Sparsamer 700E
  • Mudersbach
    Mudersbach
    Sparsamer 700E
    So, nachdem ich meinen TRex 700 einige Tage bei dem super Herbst Sonnenwetter durch die Luft scheuchen konnte, muss ich doch feststellen das der 700er doch sparsamer mit der vorhandenen Akkukapazität umgeht.
    Bei gemessener Drehzahl von 1750 Umdrehungen entnimmt der Rex bei 10 Minuten Flugzeit 3800 mAh.
    Beim 600 ESP ist nach max. 7 Minuten schluss und dem Akku fehlen ca. 4000 mAh.
    Meinen Flugstil würde ich mit schnellen Rundflug und leichten 3D Einlagen beschreiben.
    In der Summe also nicht schlecht für so einen dicken Brocken.
    Gruß Frank
  • Andi84
    Andi84
    AW: Sparsamer 700E
    Nicht schlecht aber wie machst du das?? ich komme auf
    ca 8 min bei ca gleichen Flugstiel wie du und ca 1800 am Kopf.
    Nach 8 Minuten lade ich ca 3900- 4200 mAh nach.
    Ich flieg die Combo wie sie aus der Packung kommt jedoch mit YGE Regler
    mfg
    • seijoscha
      seijoscha
      AW: Sparsamer 700E
      Mit wie viel Zellen fliegst du deinen 600er ?
      • Mudersbach
        Mudersbach
        AW: Sparsamer 700E
        Ich habe den CC120 V2 Regler drin und das 3GX gegen das Microbeast getauscht.
        Sonst alles Stock.
        Bin selbst überrascht wie sparsam der Rex ist.
        Gruß Frank
        • Mudersbach
          Mudersbach
          AW: Sparsamer 700E
          Mit 6S (5000er)
          • logan6
            logan6
            Den 700er mit 6s* Geht doch eigentlich gar nicht mit dem 700mx Motor- der braucht doch 12s! ist der Regler schon von cc überarbeitet?
            *edit* ok, hab übersehen dass der 600er gemeint war :-D
            Zuletzt geändert von Gast; 16.10.2011, 19:21.
            • Misajo01
              Misajo01
              AW: Sparsamer 700E
              Wer liest ist klar im Vorteil. 600er
              • crazygo
                crazygo
                AW: Sparsamer 700E
                Fliege meinen 700er, jedoch mit Jive und BLS-451er , 115er Heckblätter, ansonsten wie aus der Combo bei 1700 locker 10 min und lade 3900 nach.
                Flustil: Rundflug auch mal zügiger mit Loops, Turns
                Wenn ich mit 1450 rumcruise, da sind dann 12-13 min drin .
                mfg Uwe
                • seijoscha
                  seijoscha
                  AW: Sparsamer 700E
                  Zitat von Mudersbach Beitrag anzeigen
                  Mit 6S (5000er)
                  Ist das nicht schon die Antwort warum dein 700er sparsamer ist als dein 600er?
                  Die 6s sind bestimmt schneller durch als deine 12s im 700er.
                  • Mudersbach
                    Mudersbach
                    AW: Sparsamer 700E
                    Hab ja keine Erklärung gesucht, sondern nur die Sparsamkeit festgestellt.
                    • piotre22
                      • 27.04.2009
                      • 3984
                      AW: Sparsamer 700E
                      Wie ist denn eigentlich das Regelverhalten vom Castle ICE mit niedrigen Drehzahlen?
                      Ich bin auch schwer mit dem 700E V2 am liebäuglen, allerdings hätte ich eigentlich lieber gerne einen Jive (wodurch dann auch der separate Empfängerakku entfallen würde) und ein Microbeast.
                      Man liest ja immer wieder dass der nur der Jive wirklich mit niedrigen Regleröffnungen noch gut arbeitet.
                      Und zum Castle: Es gibt nun zwar die ICE2 aber irgendwie habe ich dann trotzdem immer die hundertfach abgebrannten Castle HV Regler im Kopf...Ich habe selber einen ICE 75 im 500er, der tuts einigermaßen gut, aber mit den Low Voltage Reglern gabs ja bisher auch eher weniger Probleme...
                      • Exxtreme
                        Exxtreme
                        AW: Sparsamer 700E
                        sparsamkeit kann ich keine erkennen, du muesstest im 600 ohne mehrgewicht einen akku haben aus dem du 7600 mAh bei 6s rausfliegen kannst, dann kannst du einen direkten vergleich zum 600 er machen den dann sprechen wir vom gleichen energie gehalt.
                        so gesehen ist dein 700er ein ziehmlicher energieverschwender.
                        mfg Richard
                        • Sev3rance
                          • 22.04.2010
                          • 1686
                          • Dennis
                          AW: Sparsamer 700E
                          mfg Richard
                          Wer lesen kann ist klar im vorteil. Die überschrift lautet ja Sparsamer 700E und nicht wieso flieg ich mit 700er länger als mit 600er.
                          Aber zum 700er , echt nice das du solange flugzeiten hast mit dem dicken brocken. Wenn ich mir da doch den ein oder anderen 700er anschaue die haben nur die hälfte an flugzeit. Also wirklich nice
                          GruÃ? Dennis
                          Diabolo 750, Diabolo 550, Trex 700N DFC , Trex 600N
                          • Pectoralis
                            • 19.06.2011
                            • 1015
                            • Matze
                            AW: Sparsamer 700E
                            ... ich fliege das 700er Rexchen mit YGE120HV Regler, Microbeast, Kontronikmotor
                            und 12S/5000er Vapor-Akkus im flotten Rundflug und Turns 10.5 Min., dann muß ich
                            3700mAh nachladen.
                            Matthias
                            • Mudersbach
                              Mudersbach
                              AW: Sparsamer 700E
                              3700mAh nachladen.
                              Matthias
                              Meine Worte
                              Gruß Frank
