@ All.
Danke für die Hilfe und für das schnelle Lösen des Problems.
Jetzt wenn ich die Anleitung nochmal lese ist auch alles klar und steht dort auch so drinn.
Habe zum testen mal verschiedene Werte auf Kanal 8 wo das Gelbe Kabel vom Regler steckt getestet. Angefangen habe ich mit 70% da wahren es dann nicht mehr die 2100 u/m sondern nur noch 1900 u/m.
Habe zum testen ob ich auch den richtigen Wert erwischt habe mal 40% genommen, dann ging die Drehzahl runter. Dann die 50% was laut Anleitung eine Drehzahl am Rotor von 1500 u/m bei JR Anlagen ist. Und dann hatt er beim Umschalten auch die 1500 u/m gehalten und ich konnte dann auch entspannt fliegen.
Jetzt reicht auch eine Tankfüllung bei gemütlichen Rundflug auch für 14 min.
Ist ganau das was ich erreichen wollte. Motor hatt dann circa 80° und läuft noch ziehmlich Fett da er noch beim Einlaufen ist, später sind dann sicher 15 bis 16 min drinn.
Ich Danke euch nochmal für die schnelle Hilfe.
Mfg. Denny
