T-Rex 450 Pro - Einbrüche bei 12°
  • MBHeli
    MBHeli
    Hey,
    wenn ich meinen Heli -12° nach unten gehen lasse und dann sofort auf +12° nach oben, dann brauch er immer einen Moment um sich aufzurappeln und ist nicht so knackig. An den Akkus liegt es denke ich nicht. Sind SLS APL 45C.
    Könnte es an einer falschen Einstellung liegen?
  • Walter01
    • 20.11.2009
    • 2179
    • Michae
    AW: T-Rex 450 Pro - Einbrüche bei 12°
    Motor, Regler, ßbersetzung, Drehzahl.
    12 Grad ist eh ein wenig viel für den kleinen. 10 Grad reichen aus.
    Michael
    • Hexahydrat
      • 17.02.2011
      • 1008
      • Fritz
      • Lanzendorf bei Wien
      Motor, Regler, ßbersetzung, Drehzahl, Servos, FBL , Blätter **
      12° Grad ist PERFEKT genau das Maximum für den kleinen.
      Ich habe 2 T Rex 450 Pro FBL Beast.
      Mit Jazz Regler und 500W Motor, 13 Ritzl, 3200 U/min, sehr gut an den Original Blättern.
      sehr wendig , perfekte Regelung.
      Mit Roxxy Regler, original Motor 450M ,3000 U/min, 13 Ritzl, Jazz Blätter auch gut aber etwas schwammiger in der Umsetzung was mir persönlich aber liegt da ich gerne großräumige Looping und extrem enge schnelle Achten fliege. Und um nichts in der Welt den Sound der Blattschmied Jazz missen möchte.
      Erzähle mal etwas genauer , damit wir vergleiche anstellen können.
      mfg Fritz
      Goblin700,650,630,500,380,https://www.facebook.com/fritz.schuller
      • MBHeli
        MBHeli
        Also:
        Motor: Align 450M
        Regler: RCE-BL35X
        Blätter: Align 325D CFK
        Servos: Savöx SH-263MG, Align DS520
        Drehzahl: ca. 3000 -> 90% Regleröffnung
        Ritzel: 13er
        Alles eigentlich Stock Setup und Paddel
        • Christian Damm
          Christian Damm
          Dass die Drehzahl mit dem Stock-Setup bei Vollpitch einbricht ist beim Trex450 pro völlig normal. Der Motor hat einfach nicht ausreichend Leistung. Aber diese Einbrüche ca.300-500rpm steuert ein guter Kreisel locker aus, bei einem guten Pitchmanagement statt Pitchprügelei halten sich die Einbrüche in Grenzen. Je besser der Pilot, desto weniger Leistung brauch er.
          • MBHeli
            MBHeli
            Das Heck hält dabei. Das ist nicht das Problem. Aber der Heli muss sich immer aufrappeln.
            Das geht nicht auf Zack.
            Also was soll ich jetzt verändern um mehr Performance zu bekommen?
            +/- 10°
            Was noch?
            • Christian Damm
              Christian Damm
              Pitchmanagement. Einfach besser haushalten mit dem was einen zur Verfügung steht.
              Ansonsten halt ein Prügelsetup mit stärkeren Motor und ausreichend dimensionierten Regler.
              • Matthias23
                Matthias23
                Ich habe es mit einem Scorpion HK2221-8 gelöst.
                Das stimmt sicherlich. Ich probiere jedoch gerade mit dem 450er neue Sachen aus und es hat mich persönlich gestört, das er gerade dann einbricht, wenn ich Leistung brauche (nämlich i.d.R. um einen Flugfehler rechtzeitig auszugleichen )
                • MBHeli
                  MBHeli
                  Ok. Ist der 2221-8er so viel Stärker?
                  Eigentlich brauche ich doch dann gleich noch nen Jazz?
                  • Matthias23
                    Matthias23
                    Ich merke den Unterschied auf jeden Fall deutlich.
                    • MBHeli
                      MBHeli
                      Hast du noch den Org. Align Regler drin?
                      • nimic
                        kfz-tattoo.com
                        Folienplots
                        • 05.01.2009
                        • 1188
                        • Schalksmühle
                        Der orginal Regler von Align pack das einfach nicht, mit nem Kontronik Regler, Jazz 40 sollte das Problem bei 10° behoben sein, wenn du weiterhin 12° fliegen möchtest, solltest du auch noch nen anderen Motor reinpacken, wie z.B. den Scorpion.
                        GruÃ? Michael
                        RC-TT
                        • MBHeli
                          MBHeli
                          Also 200€ lieber in Regler und Motor investieren anstatt 200€ für FBL Upgrade mit Beast ^^
                          Lg
                          • Jens50
                            Jens50
                            Das eine hat mit dem anderen aber erstmal nix zu tun
                            Wie Christian schon sagte, entweder mit dem Pitchmanagement haushalten oder ein stärkeres Regler/Motor Set.
                            • Matthias23
                              Matthias23
                              Fliege den schon immer mit YGE40, der Motor kostet dann eher 50,- €
