Hi, hatte mal ein ähnliches Problem bei meinem 450er. Ich kam gerade mal auf 1min Flugzeit. Damals hatte ich den Motor zu nah am Hauptzahnrad, er war also zu schwergängig.
Ich würd auch erstmal auf einen Akku tippen. Alte Akkus? Mess doch nach dem Laden mit nem Voltmeter die Spannung nochmal nach. Ein voller 6S sollte knappe 25Volt haben. Stimmt die Spannung mit der vom Lader überein? Möglich das der Lader spinnt. Ladespannung auch wirklich auf 4,2Volt/Zelle eingestellt? Wenn ja, die Spannung messen nachdem der Regler abschaltet hat. Evtl nachladen und gucken wieviel genau rein geht. Dann kann man sagen ob´s am Akku/Lader liegt, oder doch ein Problem am Heli ist.
Als Du den Regler am 600er getestet hast, welche(n) Akku(s) hast Du genommen?
Wenn nen voller 5000er 12S nach 2min leer wäre, dann sollte er mehr als nur handwarm sein.
