T-Rex 700 E Flugzeitproblem !!!!
  • T-Rex tom
    • 05.11.2006
    • 17
    mein T-Rex 700 E stellt nach knapp 2 Minuten Flugzeit einfach ab, Grund dafür habe ich bis jetzt nicht gefunden, kann mir jemand weiter helfen??
    Regler : Xelaris Opto 120A, Werkseinstellung, oder Castle HV120
    Akku : Polipower 2x6S 5000mah
    Idleup 1: 68%
    Idleup 2: 75%
    Gruss Tom
  • slevin
    • 25.04.2011
    • 801
    • Sven
    • Buchholz bei Hamburg
    AW: T-Rex 700 E Flugzeitproblem !!!!
    Hast du noch ein paar Infos?
    Welche Temperatur hat der Regler dann?
    Bricht die Spannung der Akkus ein?
    Stromverbindungen alle überprüft?
    Ist der Heil dann komplett stromlos, oder stellt der Regler "nur" den Motor ab?
    • T-Rex tom
      • 05.11.2006
      • 17
      Kabelverbindungen sind alle ok, Temperatur bei Motor und Regler ist Handwarm, nur der Regler ist dann stromlos.
      • FlügelHugo
        FlügelHugo
        Gruss Tom
        Heist du hast schon nen anderen Regler probiert??
        • T-Rex tom
          • 05.11.2006
          • 17
          den Castle und den Xelaris, komisch ist nur den Castle habe ich in meinem T-Rex 600 ELF Pro auch ausprobiert und dort funktioniert er.
          • philflyer
            • 17.07.2011
            • 160
            • Philipp
            • Seebach, Schwarzwald (geflogen wird hinterm Haus)
            Wenn du den Castle benutzten tuscht dann log doch mal Ströme usw. Vielleicht blockiert ja irgendwo was*
            Philipp
            T-REX 450 PRO Super Combo
            GruÃ? Philipp (15 Jahre alt)
            • sven-fly
              sven-fly
              Wie viel Amper sind den nach den 2 Minuten raus?
              Vielleicht ist ja eine Zelle vom Akku hin, würde erklären warum der Regler
              dicht macht.
              Gruß Sven
              • coltrain
                coltrain
                Hi, hatte mal ein ähnliches Problem bei meinem 450er. Ich kam gerade mal auf 1min Flugzeit. Damals hatte ich den Motor zu nah am Hauptzahnrad, er war also zu schwergängig.
                • Berti550
                  • 26.09.2010
                  • 45
                  • Jürgen
                  Ich würd auch erstmal auf einen Akku tippen. Alte Akkus? Mess doch nach dem Laden mit nem Voltmeter die Spannung nochmal nach. Ein voller 6S sollte knappe 25Volt haben. Stimmt die Spannung mit der vom Lader überein? Möglich das der Lader spinnt. Ladespannung auch wirklich auf 4,2Volt/Zelle eingestellt? Wenn ja, die Spannung messen nachdem der Regler abschaltet hat. Evtl nachladen und gucken wieviel genau rein geht. Dann kann man sagen ob´s am Akku/Lader liegt, oder doch ein Problem am Heli ist.
                  Als Du den Regler am 600er getestet hast, welche(n) Akku(s) hast Du genommen?
                  Wenn nen voller 5000er 12S nach 2min leer wäre, dann sollte er mehr als nur handwarm sein.
