T-Rex 450 Pro Drehzahleinbrüche?!
  • Denis_W
    Denis_W
    heute war ich fliegen (7ter Flug) und ich bemerkte dass mein Heli Drehzahleinbrüche hat und dadurch das Heck anfängt schwammig zu werden! An was kann das liegen? Ich fliege im HH-Modus mit einer V-Kurve: 100 - 95 - 90 - 95- 100
    Ich habe den originalen Align Regler: RCE-BL35X und den Standard Motor 450M
    Also ich habe alles Stock...kann es sein dass der Regler schrott ist? oder mach ich was falsch?
    Danke schonmal im Vorraus
  • Sisko
    Sisko
    AW: T-Rex 450 Pro Drehzahleinbrüche?!
    Senke doch die Kurvenmitte mal nach unten hin ab.
    Packen deine Akkus den Strombedarf?
    • Denis_W
      Denis_W
      Also an den Akkus liegt es nicht! Hab schon mehrere ausprobiert...ok die Kurvenmitte kann ich senken...aber auf wieviel?
      • NI0X
        • 17.11.2007
        • 1142
        • Oliver
        • Gelsenkirchen
        Na Versuch halt erst mal 85 und pass den zweiten und vierten Wert dementsprechend an, wenn es dann immer noch nicht gehr halt noch weiter runter
        [center][font=arial]Ja und dann? Getriebegemüse...[/font][/center]
        • masterchiller50
          • 21.04.2009
          • 372
          • Karl Georg
          • Delft (NL)
          schonmal den gov vom 35x ausprobiert? so schlecht soll der gar nicht sein, nur insgesamt soll der Regler etwas überfordert sein, denke mal dass es auch hier das schwache Glied in der Kette ist... war bei den versionen davor auch so...
          Mittlerweile könnte Align ja mal kapiert haben dass ein 40er Regler angemessen wäre...
          Pic V2 UH1D
          T-Rex 450 SEVX patchwork
          T-Rex 600 Nitro
          • Sisko
            Sisko
            Ein 35A Regler reicht durchaus, daran soll es nicht liegen, aber ich habe den Gov. vom BL-35X ausgetestet mit dem Resultat, dass mir der Regler nach 5 weiteren Flügen abgefackelt ist.
            Und ja, Handbuch bin ich in der Lage zu lesen und um zu setzen.
            Da würde sich im Zweifelsfall ein günstiger Robbe Roxxy lohnen.
            • fmandel
              • 22.10.2009
              • 306
              • Friedrich
              • Karlsbad
              Hallo, ... Nerven sparen, 30 Euro investieren und einen 40A/4A BEC Torcster kaufen (bei Natterer oder Voltmaster) - Governor (auf 70-80% Regler setzen) und BEC sind mehr als das Geld wert. Gruß, Friedrich
              Goblin 380, T-Rex 150, nano QX, diverse Flächen und Racecopter, Phoenix und neXt
              • Taumel S.
                • 31.12.2008
                • 26320
                • Helfried
                • Ã?sterreich
                Drehzahleinbrüche? Da musst aber schon dazu sagen, wieviel Drehzahl hast und wieviel willst? Welcher Flugstil? Wennst Anfänger bist, brauchst keinen anderen Regler.
                • Denis_W
                  Denis_W
                  Naja dass ist es ja..ich bin Anfänger und wollte das zweite mal Rundfliegen aber dann kamen die Drehzahleinbrüche und mein Heck begann zu spinnen!
                  • Rambole
                    • 19.09.2009
                    • 6877
                    • Rainer
                    • Schönaich,Raum Stuttgart
                    Wenn das mit den Drehzahleinbrüchen nicht von Anfang an war und du schlechte Akkus auschliessen kannst, würde auch auf einen Defekt im Regler tippen und ihn zum Händler schicken!
                    Wie sieht eigentlich dein Pitch aus .....die Pitchkurve und wieviel bei Mitte ,Unten und Oben?
                    Grüßle Rainer
                    • Taumel S.
                      • 31.12.2008
                      • 26320
                      • Helfried
                      • Ã?sterreich
                      Ich glaube, du hast eine Mörderdrehzahl, die viel zu hoch ist für einen Kampfschweber!
                      Wie hoch ist die Drehzahl? Du musst das wissen!
                      • DJBlue
                        • 12.08.2010
                        • 3330
                        • Thilo
                        • Kempten und Umgebung
                        Wieviel Grad max. Pitch hast du eingestellt?
                        DJBlue´s Wix-Page
                        • fmandel
                          • 22.10.2009
                          • 306
                          • Friedrich
                          • Karlsbad
                          Hallo, falls Du die Drehzahl nicht messen kannst - wieviele Zähne haben Hauptzahnrad und Ritzel und wieviel kV (Umdrehungen pro Volt) hat der Motor ... wir können die Drehzahl daraus in etwa ausrechnen. Gruß, Friedrich
                          • Gugi
                            • 27.09.2010
                            • 127
                            • Gustl
                            Ich hab meinen Pro vorgestern auch das erstemal gestartet. Align Regler (100%flat) 450MX und 15. Ritzel bei 12° Pitch. Also von Drehzahleinbrüchen hab ich rein gar nichts bemerkt. Die Kiste geht ab das es kracht Da kann irgendwas bei Dir ned stimmen.
                            Gruß Gustl
                            • Denis_W
                              Denis_W
                              Ja super wenn du 100 Flat fliegst dann muss der Regler ja nicht regeln! Oh Mann!
                              PS: Meine Drehzahl:
                              Hauptrotor: 3263 RPM
                              Zuletzt geändert von Gast; 18.09.2011, 12:27.
