T-Rex 450 Pro V2 3GX masive Fertigungsprobleme
AW: T-Rex 450 Pro V2 3GX masive Fertigungsprobleme
Das ist mein voller Ernst. Das hat nix damit zu tun, daß sie das CFK berühren, daß hat damit zu tun, daß die beiden Lagerböcke/Servohalter erst durch den Rahmen in die richtige Position/Winkel zueinander gebracht werden. Und erst dann sollte man die Servos anziehen, ansonsten sind sie verspannt. Und wenn sie verspannt sind, ist es nur eine Frage der Zeit, bis sie kaputt gehen.Zitat von masterchiller50 Beitrag anzeigen[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
Zitat von mukenukem Beitrag anzeigenDas ist mein voller Ernst. Das hat nix damit zu tun, daß sie das CFK berühren, daß hat damit zu tun, daß die beiden Lagerböcke/Servohalter erst durch den Rahmen in die richtige Position/Winkel zueinander gebracht werden. Und erst dann sollte man die Servos anziehen, ansonsten sind sie verspannt. Und wenn sie verspannt sind, ist es nur eine Frage der Zeit, bis sie kaputt gehen.
hab sie bei mir aber auch erst am schluss angezogen, weil die HRW sonst schwerer rein ging...Logo 600, V-Stabi; T-Rex 500 EFL, Microbeast; Blade 130x
Futaba T8FG
Ich baue immer erst den Rahmen auf, richte ihn aus (HRW), ziehe alles fest und setze dann die Servos ein - ist doch irgendwie viel einfacher oder habe ich was übersehen?Gru� und so,
der Ulf
Beim Pro kann man die Servos schon vorher auf den Lagerböcken montieren und dann in den Rahmen einbauen (ist beim Pro V1 so in der Zeichnung), ist etwas einfacher. Wenn man es nur locker macht und nachher festzieht, kein Problem.[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
