T-Rex 450 Pro V2: Eine kleine Baudokumentation!
Dieses Thema ist geschlossen.
  • masterchiller50
    • 21.04.2009
    • 372
    • Karl Georg
    • Delft (NL)
    Hi alle zusammen!
    nachdem ich gestern damit fertig geworden bin meinen neuen 450 Pro V2 aufzubauen, möchte ich euch eine kleine Baudokumentation präsentieren!
    ßber (konstruktive) Kritik freue ich mich!
    Viel Spaß beim lesen!
    PS: Da das PDF File zu groß war, hier der Direktlink!
    Pic V2 UH1D
    T-Rex 450 SEVX patchwork
    T-Rex 600 Nitro
  • Haramon
    • 21.01.2011
    • 598
    • Timo
    • 330xx
    AW: T-Rex 450 Pro V2: Eine kleine Baudokumentation!
    War das ne Bewerbung als Handbuchschreiber
    nett gemacht
    Schönes Grüße
    Timo
    Zeigt der Rotor keine Regung,
    ists schnell aus mit Fortbewegung.
    • Hero67
      Hero67
      Wirklich klasse gemacht. Vielleicht kann ja einer der Mods das in einem Sticky-Thread verlinken.
      Wenn ich am Anfang beim 450er so eine Anleitung gehabt hätte, wäre ich sehr froh gewesen.
      • Gugi
        • 27.09.2010
        • 127
        • Gustl
        Schöner Bericht, hab letzte Woche auch meinen neuen 450 Pro aufgebaut.
        Hattest du mit den org. Blättern keine Probs. Meine gingen sehr schwer in die Blatthalter - hab jetzt die Farbe an der Wurzel etwas runtergeschliffen jetzt laufen sie geschmeidig.
        Ach ja und meine Haube hat jetzt schon 2 Macken obwohl noch nicht einmal geflogen. Die sieht super geil aus is aber sau eng. Da ist vorsicht geboten beim ankleiden ;-)
        Gruß Gustl
        • masterchiller50
          • 21.04.2009
          • 372
          • Karl Georg
          • Delft (NL)
          Danke!
          ja in der Tat hatte auch das mit den Strammen Blättern. Hab dann einfach die Schrauben so gemacht, dass sie gerade dran halten aber nicht drücken. Dann sind die Blätter normal fest. Aber wenn ich es richtig weis, korrigiert mich wenn ich irre, ist es bei FBL Systemen besser wenn die Blätter etwas strammer sind...
          Die Haube ist klar zu ng gestaltet, das ist richtig, die wird auch im oberen Bereich sehr schnell einige knackser bekommen... aber gut aussehen tut sie schon
          Pic V2 UH1D
          T-Rex 600 Nitro
          • baccardi
            • 17.03.2010
            • 263
            • Herbert
            • Weistrach NOEN
            Super Bericht, vor allem sehr detailliert. Ich find das immer wieder toll, dass sich Leute so viel Arbeit machen und das dann im Forum zu verfügungstellen. TOP !!!
            ALZRC420, Spektrum DX8 G2
            REX 550 DFC Spirit Pro, LOGO690SX V2
            lg Herbert
            • MR.NT
              • 24.01.2003
              • 2174
              • Marco
              • Wermelskirchen, Lindlar
              Guter Bericht.
              Ich habe die Kabel vom Beast allerdings direkt nach unten unter die Kreiselplattform nach unten verlegt. Sieht schön aus, da man fast keine Kabel sieht.
              Noch was.
              Auf einem Bild ist ein Wiha-Schraubendreher.
              Die habe ich alle entsorgt. Mit den Schrott-drehern dreht man Scharuben kaputt. Haben immer Untermaß.
              Es geht nichts über den Align-Schraubendrehersatz. Sind geschliffen, passen saugend in die Schrauben und sind unzerstörbar.
              Gruss Marco,
              SAB Goblin Raw, Jeti DS12
              • MastaChief
                MastaChief
                Schöner Bericht, der neue 450er sieht echt sehr schnittig aus, vor allem als FBL.
                Zu den Wiha: Kann ich nichts dazu sagen, aber die Align Dreher sind wirklich klasse.
                • masterchiller50
                  • 21.04.2009
                  • 372
                  • Karl Georg
                  • Delft (NL)
                  mit den WIHA hat ich bisher keine Probs....hab auch 8€ pro stück gelassen...die MßSSEN es einfach tun^^
                  zu der Kabelverlegung: ich gehe davon aus dass du den Pro V1 hast. Wie in der doku beschrieben hat sich dort was geändert. Die Gyroplatform ist nun länger und deswegen passen all die Kabel nicht mehr durch die seite durch - jedenfalls nicht mit Gewebeschlauch drumrum...
                  Lg
                  Pic V2 UH1D
                  T-Rex 600 Nitro
                  • Daniel_23
                    • 01.05.2010
                    • 395
                    Da is aber n kleiner fehler drin oder? Der Nickservo hinter der TS muss doch innen rein, oder haben die das beim V2 geändert?
                    • masterchiller50
                      • 21.04.2009
                      • 372
                      • Karl Georg
                      • Delft (NL)
                      ganz ehrlich - ich hab das auch gesehen, dass alle das innen rein verbaut haben. Aus der Anleitung ging das aber nicht hervor weshalb und auch in der Zeichnung war es aussen drauf. ich glaub allerdings nicht das es einen Unterschied macht. In beiden verbauensweisen ist die Anlenkung horizontal. In der ersten variante ist es eben noch komtakter. Dafür hat die V2 variante mehr spielraum... denk es ist gehüpft wie gesprungen...
                      Pic V2 UH1D
                      T-Rex 600 Nitro
                      • Daniel_23
                        • 01.05.2010
                        • 395
                        Naja solange die Anlenkung grade ist passt es doch Hast den Vorteil daß es so wesentlich einfacher rausgeht. Bei mir ist das ímmer ne ziemliche Fummelei...
                        • Walter01
                          • 20.11.2009
                          • 2179
                          • Michae
                          Ein kleiner Tip noch. Den Gewebeschlauch mit einem Feuerzeug am Ende anschmelzen.
                          Da franzt nichts aus. Und es ist nicht so ein Gefummel, das Klebeband drumzuwickeln.
                          Ich verwende, je nach Platz, Kabelbinder oder Schrumpflauch am Ende des Gewebeschlauchs.
                          Das 9257 hast von oben in die Halterung gesetzt? Also nach Anleitung?
                          In meinem Pro V1 passt das nicht. Das mußte ich von unten einsetzen. Sonst stößt der Kugelkopf ans Heckrotorgehäuse.
                          Michael
                          • 9flyer
                            9flyer
                            werden hier die Kabel 9cm Hc3SX und Empfänger ausreichen?
                            Gruß Kalle
                            • masterchiller50
                              • 21.04.2009
                              • 372
                              • Karl Georg
                              • Delft (NL)
                              Hm ja stimmt, mit dem verbrennen beurgt man dem vor. Allerdings musst du dann das Kabel danach durchmachen und dann gehts ja wieder auf.... ich geh nicht davon aus, dass du das verkokelst wenn das Kabel schon drin ist oder?
                              Das Heckservo habe ich von oben eingesetzt und hat etwa 1-2 Millimeter Platz nach oben zum gehäuse.
                              Gruß Kalle
                              Was meinst du? die Anschlusskabel? Wenn du das HC3SX auf die Gyroplatform baust bekommst du wohl in 2 Hinsichten ein Problem. Erstens sind die Kabel nach oben verlaufend, also richtung Hauptrotor, damit würde ich vorsichtig sein, zum andern dürfte es aus diesem Grunde noch knapper sein als es schon beim Beast der Fall war...
                              Pic V2 UH1D
                              T-Rex 600 Nitro
