nachdem ich gestern damit fertig geworden bin meinen neuen 450 Pro V2 aufzubauen, möchte ich euch eine kleine Baudokumentation präsentieren!
ßber (konstruktive) Kritik freue ich mich!
Viel Spaß beim lesen!
PS: Da das PDF File zu groß war, hier der Direktlink!
AW: T-Rex 450 Pro V2: Eine kleine Baudokumentation!
Schöner Bericht, hab letzte Woche auch meinen neuen 450 Pro aufgebaut.
Hattest du mit den org. Blättern keine Probs. Meine gingen sehr schwer in die Blatthalter - hab jetzt die Farbe an der Wurzel etwas runtergeschliffen jetzt laufen sie geschmeidig.
Ach ja und meine Haube hat jetzt schon 2 Macken obwohl noch nicht einmal geflogen. Die sieht super geil aus is aber sau eng. Da ist vorsicht geboten beim ankleiden ;-)
Gruß Gustl
Danke!
ja in der Tat hatte auch das mit den Strammen Blättern. Hab dann einfach die Schrauben so gemacht, dass sie gerade dran halten aber nicht drücken. Dann sind die Blätter normal fest. Aber wenn ich es richtig weis, korrigiert mich wenn ich irre, ist es bei FBL Systemen besser wenn die Blätter etwas strammer sind...
Die Haube ist klar zu ng gestaltet, das ist richtig, die wird auch im oberen Bereich sehr schnell einige knackser bekommen... aber gut aussehen tut sie schon
Super Bericht, vor allem sehr detailliert. Ich find das immer wieder toll, dass sich Leute so viel Arbeit machen und das dann im Forum zu verfügungstellen. TOP !!!
ALZRC420, Spektrum DX8 G2
REX 550 DFC Spirit Pro, LOGO690SX V2
lg Herbert
Guter Bericht.
Ich habe die Kabel vom Beast allerdings direkt nach unten unter die Kreiselplattform nach unten verlegt. Sieht schön aus, da man fast keine Kabel sieht.
Noch was.
Auf einem Bild ist ein Wiha-Schraubendreher.
Die habe ich alle entsorgt. Mit den Schrott-drehern dreht man Scharuben kaputt. Haben immer Untermaß.
Es geht nichts über den Align-Schraubendrehersatz. Sind geschliffen, passen saugend in die Schrauben und sind unzerstörbar.
Schöner Bericht, der neue 450er sieht echt sehr schnittig aus, vor allem als FBL.
Zu den Wiha: Kann ich nichts dazu sagen, aber die Align Dreher sind wirklich klasse.
mit den WIHA hat ich bisher keine Probs....hab auch 8€ pro stück gelassen...die MßSSEN es einfach tun^^
zu der Kabelverlegung: ich gehe davon aus dass du den Pro V1 hast. Wie in der doku beschrieben hat sich dort was geändert. Die Gyroplatform ist nun länger und deswegen passen all die Kabel nicht mehr durch die seite durch - jedenfalls nicht mit Gewebeschlauch drumrum...
ganz ehrlich - ich hab das auch gesehen, dass alle das innen rein verbaut haben. Aus der Anleitung ging das aber nicht hervor weshalb und auch in der Zeichnung war es aussen drauf. ich glaub allerdings nicht das es einen Unterschied macht. In beiden verbauensweisen ist die Anlenkung horizontal. In der ersten variante ist es eben noch komtakter. Dafür hat die V2 variante mehr spielraum... denk es ist gehüpft wie gesprungen...
Naja solange die Anlenkung grade ist passt es doch Hast den Vorteil daß es so wesentlich einfacher rausgeht. Bei mir ist das Ãmmer ne ziemliche Fummelei...
Hm ja stimmt, mit dem verbrennen beurgt man dem vor. Allerdings musst du dann das Kabel danach durchmachen und dann gehts ja wieder auf.... ich geh nicht davon aus, dass du das verkokelst wenn das Kabel schon drin ist oder?
Das Heckservo habe ich von oben eingesetzt und hat etwa 1-2 Millimeter Platz nach oben zum gehäuse.
werden hier die Kabel 9cm Hc3SX und Empfänger ausreichen?
Gruß Kalle
Was meinst du? die Anschlusskabel? Wenn du das HC3SX auf die Gyroplatform baust bekommst du wohl in 2 Hinsichten ein Problem. Erstens sind die Kabel nach oben verlaufend, also richtung Hauptrotor, damit würde ich vorsichtig sein, zum andern dürfte es aus diesem Grunde noch knapper sein als es schon beim Beast der Fall war...
