T-Rex 500 FBL Heck sehr unruhig! Hilfe!
  • parkkralle
    parkkralle
    hi,
    vielen dank für die reichlichen antworten! ich werde die tage alle tipps mal durch gehen und sobald das wetter wieder besser ist (es kurz aufhört mit regnen) den heli testen! ich melde mich dann sobald es was neues gibt! nochmals vielen dank!
    • webGandalf
      webGandalf
      AW: T-Rex 500 FBL Heck sehr unruhig! Hilfe!
      Zitat von 7 Up Beitrag anzeigen
      Das mit den unterschiedlichen Anstellwinkeln ist normal.
      Wenn dem so ist, würde mich eine technische Erläuterung dazu woher das genau kommt interessieren.
      • 7 Up
        • 21.03.2011
        • 929
        • Ulf Peter
        Sorry, hab das nicht vergessen, ist nicht normal, entweder steht der Heli beim Pitch messen nicht sauber gerade (im Wasser), wenn doch, dann steht die TS nicht sauber.
        • parkkralle
          parkkralle
          so ich habe mir nun eine gerber ts bestellt, um diese ausschliesen zu können! die hrw ist neu und dürfte keine macke haben!
          edit: wir überprüfe ich das zentralstück des kopfes??
          • Helifly
            Helifly
            hmmm...hättest auch gleich das Zentralstück neu bestellen können denn daran kann es gut liegen.Hatte selber vor kurzem nen harten Einschlag nach dem alles kaputte getauscht wurde.Danach war der Rex trotzdem am rütteln dass einem schlecht wurde.
            Grund war das Zentralstück wie ich vermutet hatte.Bei harten Einschlägen wirken da sehr hohe Kräfte drauf.
            Augenscheinlich kannst du eine Unwucht am ZST schwer bis gar nicht feststellen.
            Gruß Chris
            • 7 Up
              • 21.03.2011
              • 929
              • Ulf Peter
              Bevor Du Deinen ET Händler gücklich machst, check doch erst mal Deinen Heckrotor, samt Lager. Nach Deiner Schilderung des Vorfalls auch wahrscheinlicher.
              • parkkralle
                parkkralle
                Heckrotor inkl. lager sind in ordnung! habe das beastx neu aufkleben müssen und habe die kabel neu verlegt. jetzt spannen die kabel weniger wie vorher, kann es sein, dass das pad zu weich ist? es ist ein pad vom vstabi! ansonsten warte ich jetzt mal auf die ts und dann muss ich weiter suchen! das wetter ist ja gerade eh net so prall ;(
                • parkkralle
                  parkkralle
                  Ist es eigentlich sinnvoll die Servos an der TS auf Metallgetriebe umzubauen?
                  • webGandalf
                    webGandalf
                    Da ist die Frage, wo geht die Kraft hin, wenn die Servogetriebe nicht mehr kaputt gehen können.
                    Bspw. könnte es dann den Servomotor treffen.
                    An gewissen Punkten ist Kunststoff wohl gezielt eingesetzt um andere Komponenten zu schützen. Reparaturen sind dann meist auch günstiger.
                    Aber eben: Just my 2 Cents!
                    • Helifly
                      Helifly
                      Nö...gar nicht.Manche denkens halt weils sich toll anhört und auch teurer ist.
                      Aber Metallgetriebe entwickeln 1. sehr schnell Spiel und geben 2. jeden Stoss sehr hart an die Elektronik weiter.
                      Fliege in einem meiner Rexe seit einigen Flügen schon welche mit Plastenzähne und die gehen so gut dass ich schon wieder den nächsten 500er damit ausrüste.
                      Gruß Chris
                      Zuletzt geändert von Gast; 05.09.2011, 22:26.
                      • parkkralle
                        parkkralle
                        hi, ich glaube ich habe den fehler gefunden! ich habe nochmals den rotorkopf stufenweise demontiert und dabei nach jedem schritt den motor laufen lassen! dabei achtete ich immer auf das auf und ab der ts an dem nick servo! als dann der ts-mitnehmer demontiert war lief alles super! die ts stand still! nun habe ich mir den ts-mitnehmer genauer angeschaut und festgestellt, dass wenn ich die "arme" richtig anziehe, sie blockieren! da müssen wohl die kugellager etwas abbekommen haben! sobald ich ersatz habe und sie verbaut sind werde ich mich wieder melden! danke für eure hilfe!
                        • Helifly
                          Helifly
                          Ohoh....ich glaub du experimentierst da ein bisschen viel dran rum.
                          So aus der Ferne kann ich das aber auch nicht beurteilen - leider
                          Gruß Chris
                          • 7 Up
                            • 21.03.2011
                            • 929
                            • Ulf Peter
                            Die Beilagscheiben hast Du aber schon verbaut, oder? Wenn diese eingesetzt sind, kann man eigentlich die Schrauben bombenfest ziehen, ohne dass die Lager blockieren.
                            • parkkralle
                              parkkralle
                              die scheiben habe ich drunter! die kagellager fühlen sich an als hättensie raster, d.h. eine oder mehrere kugeln müssen defekt sein! ich werde mir jetzt mal die tage neue kugellager besorgen und dann das ganze nochmal testen! ich halte euch auf dem laufenden.
                              • parkkralle
                                parkkralle
                                hi,
                                so nun habe ich den heli wieder im griff . die Unruhe im heli lag tatsächlich an dem TS-Mitnehmer. dieser hatte auf einer Seite blockiert und somit die ts (inklusive servo) runter gedrückt. nun habe ich diesen getauscht und alles neu eingestellt! die anstellwinkel passen nun überall!
                                Ich habe nun noch ein ganz leichtes auf und ab am heck, was wohl von der Drehzahl bzw. Dämpfer kommen.
                                Bei welchen Drehzahlen fliegt ihr den welche Dämpfer? Ich habe die FBL Blätter von Spinblade, falls das wichtig ist!
                                Danke und noch ein schönen restlichen Sonntag!!!
