T-Rex 450 Pro auf Max. Speed umbauen
  • E-king 3
    • 27.12.2009
    • 2183
    • Hendrik
    • Kreis Viersen
    servus zusammen,
    Ich will mal (für mich) was neues Probieren
    ihr habt doch sicher ein paar Ideen, wie- und mit welchen Komponenten man einen T-rex 450 Pro so richtig flott bekommt oder ?
    ( Dabei geht es um den reinen Speedflug, kein oder nur sehr leichtes 3D )
    Welche Einstellungen in der funke ? ordentlich expo ? Servowege runter ?
    Fragen über Fragen, ich bin mal gespannt
    - welchen Regler ?
    - welchen Motor ?
    - welches Ritzel ?
    - Akku ?
    - Rotorblätter ?
    Schonmal jemand gemacht ?
    Hendrik
    Zuletzt geändert von E-king 3; 04.09.2011, 12:25.
    [FONT="Arial"]GruÃ?
    Hendrik[/FONT]
  • philflyer
    • 17.07.2011
    • 160
    • Philipp
    • Seebach, Schwarzwald (geflogen wird hinterm Haus)
    AW: T-Rex 450 Pro auf Max. Speed umbauen
    Hallo Hendrik,
    ich würde sagen der erste Schritt ist (ich habs schon gemacht) die Blatthalter falls du noch Paddel fliegst auf vorlaufend umzubauen. Es ist eine extreme Steigerung in Richtung stabil beim Schnellflug. Dann natürlich Paddelgewichte drauf für die maximale Stabilität eben beim Speedflug. Wenn du noch ein bisschen 3d möchtest kannst du über Dual Rate dann die Servowege entsprechend anpassen. Mehr kann ich dir leider nicht sagen (noch nicht so viel Erfahrung).
    Philipp
    T-REX 450 PRO Super Combo
    GruÃ? Philipp (15 Jahre alt)
    • MisterE
      • 03.09.2006
      • 316
      • Matthias
      Hier sollten die meisten Deiner Fragen beantwortet werden: Fragen zu Elektromotoren T-Rex 450 - RC-Heli Community
      Bei Deinen Wünschen wirst Du an 4S nicht vorbei kommen. Umrüstung auf FBL ist sicher auch von Vorteil.
      T-Rex700 DFC / T-Rex600NSP / Goblin 700 Comp
      FrSky Taranis X9D+
      • Pingu
        Pingu
        Sprich doch mal den User "exilboulette" (ääh, Jan Kollmorgen? ) an. Ich meine, er hat doch mal ein echt krasses Speed-Video von seinem 450iger hier eingestellt. Da sieht man nur einen kleinen schwarzen Fleck in Lichtgeschwindigkeit durch den Himmel sausen.
        Hier isser:
        450er auf Speed - RC-Heli Community
        Zuletzt geändert von Gast; 05.09.2011, 12:00. Grund: Link eingefügt
        • mario_d
          • 27.02.2008
          • 1644
          • mario
          • Köln-Porz
          rüste den auf FBL um, mach dir spezielle FBL Blätter drauf (z.B. Blattschmied FBL oder auch Radix FBL, gerne auch etwas schwerer). Ein bisschen Expo auf die TS kann nicht schaden, weil du im Abschwung eh nicht mehr viel korrigieren sollst, wenn er denn mal läuft.
          Als Motor kann ich dir den Scorpion 2221-8 empfehlen, der hat gut Dampf und hält bei mir schon über 100 Flüge. Das ganze dann an 4S (ca. 1800mAh, 40C). Ich habe bei mir einen Koby40 verbaut, bisher macht der alles mit an 4S (an 3S hat er schon mal ein Dauerblinken von sich gegegen). Jo das mit nem 12er Ritzel, kommst du bei 70% Regleröffnung auf ca. 3700-3900 U/Min, die auch (wenn die Akkus "mitspielen") gut durchgezogen werden. Pitch müsste ich messen, sollten aber so 13° sein. Nachteil der Aktion: Es geht tierisch aufs Material und die Akkus sind nach spätestens 3 Minuten leer.
          Viel Spaß
          Mario
          der wohl besTe Heli De- Welt (PC4225@1,32/12S)
          T-Rex: 250SE/450SE(2221-8)FBL/700(SZ-H)
          • Pingu
            Pingu
            Aaah, FBL und 4S sind wohl die Zauberwörter.
            • mario_d
              • 27.02.2008
              • 1644
              • mario
              • Köln-Porz
              Ja FBL is eh klar (kein Aufbäumen) und 4S um die Ströme in den Griff zu kriegen.
              Es mag auch mit 3S gehen, da grillt man sich aber schneller Akku und Regler als man Reglergrillen sagen kann.
              Also ich pers. habe meinen 450er erst als 4S so hinbekommen, wie ich ihn mir vorgestellt habe.
              • Whoostar
                • 14.09.2009
                • 120
                • Stephan
                Jop,
                für Speedfliegen ist 4s definitiv Pflicht!
                Das ganze dann an HK2221-10er mit ordentlichem Ritzel.
                Bei meinem 450pro konnte ich so egal in welcher Situation kein Enbrechen der Drehzahl erreichen (und da waren auch Speedlooping mit Vollpitch durchgezogen dabei )
                GruÃ?
                Stephan
                • E-king 3
                  • 27.12.2009
                  • 2183
                  • Hendrik
                  • Kreis Viersen
                  Wer sich keinen TDR leisten kann oder will, muss sich was anderes suchen um die Geschwindigkeitssucht zu befriedigen
                  der erste satz von ihm beinhaltet soviel wahrheit
                  wuuuuuuuuuuuuuuuschhhhh wahnsinn... so in der richtung hatte ich mir das vorgestellt
                  oh man, ist bloß schnell aus den augen verloren so ein kleines teil ...
                  Zuletzt geändert von E-king 3; 05.09.2011, 12:27.
                  [FONT="Arial"]GruÃ?
                  Hendrik[/FONT]
                  • Jan Kollmorgen
                    • 08.08.2007
                    • 3004
                    • Jan
                    • FSC-Siegburg Vereinsgelände
                    4S, FBL (kein 3G) und wirklich richtig gute schwere FBL Latten z.B. Spinblades FBL oder Helitec FBL.
                    Dann ne Mordsdrehzahl > 3800RPM und fertig ist die Laube.
                    Ganz wichtig, Kreiselempfindlichkeit runter.
                    Wenn du dir ein fürs 3D hammerhartes Heck eingestellt hast wird es im Speedflug aufschwingen.
                    Dann nur noch genug Eier um das Ding weit und hoch in den Himmel zu katapultieren und mit Vollpitch in nem schönen Bogen, der idealerweise kurz vor dir endet, kontrolliert abstürzen
                    • IceyJones
                      • 14.07.2011
                      • 1624
                      • Sascha
                      • ...vor die Tür!
                      hey hendik,
                      leg dir doch einfach ein 2tes 450er-profil in der funke an mit angepassten kurven und gyro-einstellungen zum rumbolzen.....sicher das einfachste....
                      [FONT="Arial Narrow"]T-Rex 550@600, Kontronik-Setup, 6s5000_40C, charged by Naturstrom[/FONT]
                      • Whoostar
                        • 14.09.2009
                        • 120
                        • Stephan
                        Achja, das ist letztens bei einer spontanen Speed session mit unseren 450er im 3d Setup rausgekommen:
                        188 km/h mit Furion 450 - RC-Heli Community
                        Im Prinzip wurde keinerlei Tuning vorgenommen und die 450er hatten so um die 3.200 Umdrehungen aufm Kopf
                        Lediglich die Wendigkeit auf der TS wurde runtergeschraubt und Pitch erhöht..
                        Eine Anpassung der Heckempfindlichkeit war beim Beast und beim V-Stabi nicht nötig! Da hat sich bei beiden Helis nix aufgeschwungen.
                        GruÃ?
                        Stephan
                        • heli.dirk
                          heli.dirk
                          Ich Flieg den auch ganz gern mit nen 11 er Ritzel da bleiben die Akkus schön kühl und natürlich mit Scorpion ROCKAMP 2221 7-Turn 3900KV
                          Gruß Dirk
                          • Walter01
                            • 20.11.2009
                            • 2179
                            • Michae
                            Baue in meinen 450 Pro gerade einen Scorpion 2221-8 und nen CC ICE Lie 55 Regler ein.
                            Da können wir beim nächsten Fliegen ja mal sehen, was so ein vierfuffzig kann.
                            mfg
                            Michael
                            • mukenukem
                              • 14.11.2010
                              • 11187
                              • Wien
                              Mittlerweile ist auch 6S durchaus möglich. Akkus 1100/6s, Motor entweder einen Scopri oder den 450MX für 6S. Durch die 6S halten sich die Ströme in Grenzen und der Wirkungsgrad steigt.
