Trex 45o Pro - Heckblatthalter
  • tk33
    tk33
    Wie man auf dem Bild hoffentlich erkennt sind die beiden Heckblatthalter unterschiedlich weit von der Heckrotorwelle entfernt.. Beim Rechten ist ein Spalt von 3-4 mm. Was ist zu tun, damit die gleichmäßig montiert sind?
  • TommXP
    TommXP
    AW: Trex 45o Pro - Heckblatthalter
    Das kann normalerweise garnicht, hast Du den Heckrotor richtig zusammen gebaut?
    Vielleicht ein Lager vergessen?
    • tracer60
      • 19.12.2009
      • 169
      • Velburg
      Du bist erst beim Bauen?
      Lager vergessen,würd ich auch sagen.
      Zuletzt geändert von tracer60; 28.08.2011, 20:23. Grund: Nachtrag
      Tom
      • tk33
        tk33
        Zitat von tracer60 Beitrag anzeigen
        hast du schon mal geprüft,ob sich die Schraube im Blatthalter gelöst hat
        Das scheint es gewesen zu sein es war zwar nix locker aber gepasst hats nicht. Habs jetzt zerlegt, alleie Teile angeschaut und probehalber nochmal zusammengesetzt. Jetzt passts wieder. Wie das im laufenden Betrieb passieren konnte (kein Crash o.ß.) ist mir aber schleierhaft...
        • TommXP
          TommXP
          Hast Du die Schrauben mit etwas loctide gesichert?
          Ich würde nur ganz wenig nehmen.
          • tk33
            tk33
            Wenn ich schon mal dabei bin, will die Heckblätter austauschen (sind durch Steinschlag etwas angeschlagen).
            Für den 450 Pro gibt es bei litronis Blätter mit 61mm und mit 59,6
            Kann ich da beide bedenkenfrei verwenden? Und was sieht man eigentlich in der Luft besser, gelb oder orange?
            • Almigurt
              • 21.06.2010
              • 2919
              • Benjamin
              Wenn ich die EGDE 60mm nicht hätte, würde ich die orangenen 61mm nehmen.
              Benjamin
              • StefanFinster
                StefanFinster
                also so wies aussieht is die schraube einfach locker geworden hättest sie nur reinschrauben müssen ...loctite natürlich nicht vergessen
                • TommXP
                  TommXP
                  Original hat der 450 Pro schon sehr lange Blätter da ich mir die schon oft schräg abgefeilt habe, habe ich diese durch etwas kürzere ersetzt:
                  Wie Lang die nun sind kann ich nicht genau sagen, kann gerne mal nachmessen.
                  Ich habe auf meinem 500er orange und die siehste echt gut.
                  • tk33
                    tk33
                    Nochmal zu den Heckblatthaltern (HBH): gestern beim Testlauf blieben die HBH an ihrem Platz und es entstand kein neuer Spalt. Heute mit blättern ist wieder der Spalt da und das Heck pendelt weiterhin fröhlich vor sich hin. Habs jetzt zerlegt, hinten waren überall die gleichen Lager/Beilagscheiben verbaut. Der HBh mit Spalt klemmte allerdings etwas auf der Heckblattlagerwelle. Woran kann es liegen das bei einem von beiden so ein Spalt entsteht bzw wie kann man das lösen?
                    • Copter84
                      Copter84
                      Schau mal das innere Lager an. Sprich wo der Schraubenkopf anliegt. Bei meinem Bruder hat die Hälfte gefehlt....neuer Baukasten!!!
                      • tk33
                        tk33
                        Das habe ich mittlerweile auch raus bekommen bei mir hat sich auch das kleinere Lager verabschiedet, ist aufgegangen...
                        Und das Ersatzteil ist nirgends zu bekommen, denn der gesamte Blatthalter muss ersetzt werden-.-
