Lagerschaden BL 600M?
  • Bluehunter
    • 12.09.2010
    • 66
    • Lothar
    Hallo!
    Bräuchte mal Hilfe! Hab heut nach dem Fliegen festgestellt, daß ich meinen Motor (BL 600M), axial ca 2mm hoch und runter schieben kann!? Hat der Motor nen Lagerschaden? Hatte jemand schon mal das Verknügen? Bin ratlos
    Wie bekomm ich den Motor zerlegt?
    Gruß Lothar
  • doppeltotenkopf
    doppeltotenkopf
    AW: Lagerschaden BL 600M?
    Servus,
    ist bei mir auch so, und ist "normal"!, nur größer sollte das Spiel nicht werden.
    Beste Grüße,
    Werner
    • Peter_S
      Peter_S
      Schau mal hier, vielleicht hilft es.
      Peter
      • TripplexM1
        • 17.01.2009
        • 2053
        • Hannes
        • HSV-Aigen
        Der Motor soll NULL spiel haben Axial.
        Vom Werk aus ist meist die untere Madenschraube nicht gesichert.
        Dadurch kann die Glocke verutschen,und die Lager gehen dabei Kaputt oder die Welle läuft sich ein. Bei uns im Verrein fliegen einige den Motor. Bei keinem war die Schraube gesichert.
        Also Madenschraube raus,Glocke ganz nach oben Drücken und die Madenschraube ROT sichern. Damit ist für ewigkeiten Ruhe.
        Bei den Motor hat es seit dem nie wieder probleme mit Lagern oder Axialspiel gegeben.
        Modellflug des HSV-Aigen im Ennstal - hsv-modelflugs Webseite![FONT="Arial Black"][/FONT]
        • Helifly
          Helifly
          Nicht so wild.
          Wenn mans ganz genau nimmt kann man die Glocke ruhig neu fixieren aber soviel bringt das nicht.Der Motor dehnt sich ja durch die Wärme auch immer etwas aus und dadurch entsteht über kurz oder lang so oder so ein wenig Spiel.
          Wichtiger ist dass die Motorwelle im oberen Lager kein seitliches Spiel bekommt.
          Gruß Chris
          • Bluehunter
            • 12.09.2010
            • 66
            • Lothar
            Dank Euch!
            Nee, Spiel hat die Welle oben nicht! Ja, die Madenschraube war net gesichert. Nur nach dem lösen, konnt ich die Glocke net so einfach zusammen schieben!? Ist der untere Teil auf die Welle geklebt? Wollt net mit roher Gewalt an deie Sache gehn!
            • TripplexM1
              • 17.01.2009
              • 2053
              • Hannes
              • HSV-Aigen
              Motor umdrehen und auf der Wele abstüzen und mit gefühl und Gummi Hammer auf
              die Glocke schlagen. Eventuell zuerst die Glocke unten erwärmen.
              • doppeltotenkopf
                doppeltotenkopf
                Schmarn!
                • TripplexM1
                  • 17.01.2009
                  • 2053
                  • Hannes
                  • HSV-Aigen
                  Zitat von doppeltotenkopf Beitrag anzeigen
                  Schmarn!
                  Sagen diejenigen die ab und zu mal die Lagertauschen müssen oder dergleichen.
                  Weil sich zb die Welle einläuft usw da sie sich ja auf und abbewegen kann wärend dem Betrieb und bei knapp 30000rpm ja auch nicht ohne.
                  Jeder soll machen wie er will.
                  Und nun sind alle wieder
                  Zuletzt geändert von TripplexM1; 15.08.2011, 20:51.
                  • bluesky
                    • 18.08.2010
                    • 2294
                    • Felix
                    • Wild, Lohe-Föhrden
                    Mein 700M hatte das Neulich auch. Einfach Glocke lösen und mit leichten Schlägen die Welle weiter in die Glocke treiben.
                    Beste Grüße
                    Felix
                    GruÃ?
                    Felix
                    • Andreas Perzl
                      VIRA
                      • 27.09.2009
                      • 3068
                      • Rgbg
                      Muss TripplexM1 beipflichten:
                      1. brauchts kein axiales Spiel
                      2. ist die Madenschraube auch bei 600MX bzw. baugleichen selten gesichert, also gleich am Anfang machen dann kann man sich später ßrger sparen
                      @Doppeltotenkopf:
                      Bissl dürftig Deine Argumentation
                      Andi
                      ViRA, Because Best Vibration Is No Vibration: http://www.pean-engineering.com
