450 Sport, Verzweifle an den Servos
  • DernetteMann1982
    Henseleit
    Teampilot
    • 07.11.2007
    • 4219
    • Holger
    • MFSV Haiger-Allendorf
    AW: 450 Sport, Verzweifle an den Servos
    Zitat von falko123 Beitrag anzeigen
    Ok, was wenn das Ruderhorn nicht genau im Winkel drauf geht? Dann muss ich Servoverstellung machen oder? Ist das dann SubTrimm??
    Genau, erstmal kannst du noch probieren die Servohörner untereinander zu tauschen und wenn das nichts bringt stellst du mit Sub-Trim auf Mitte.
    Wichtig ist, dass der Pichknüppel dabei immer auf Mitte steht.
    Alternativ kannst du auch im TS-Menü den Wert für Pitch auf 0 drehen, dann kann der Hebel stehen wie er will.
    • Klaus O.
      • 03.12.2007
      • 22475
      Das Problem kenne ich, darum nehme ich immer die 4er Servohörner. Ein Arm davon passt immer im exakten Winkel. Muß man halt durchprobieren. Die restlichen 3 Arme entferne ich.
      Gruß Klaus
