es geht um einen T-Rex 6000 Pro EFL mit 3GX. Nachdem ich das driften im Griff habe, fehlt mir ein unregelmaessiges "Zwitschern" auf. Ich dachte zunächst, es käme vom Rotorkopf, da es gerne auftritt, wenn ich den Pitch erhöhe. Tatsächlich vibriert das Heck jedoch in diesen Momenten. Es ist immer nur vielleicht eine halbe Sekunde hörbar und verschwindet, bei gleichbleibenden Pitch jedoch auch wieder.
Das Heck ist leichtgängig und im Normalmodus so eingestellt, daß es praktisch stehen bleibt.
Das Heck ist normalerweise stabil, d.h. auch bei plötzlichem Pitch geht es nur ein wenig weg.
Ich fliege i.d.R. mit ca. 2200 rpm.
In welche Richtung könnte ich suchen? Empfindlichkeit noch zu hoch? Ich bin es dann eher gewöhnt, daß es mehrere cm pendelt und nicht mit einer relativ hohen Frequenz vibriert.
Danke
Matthias
