OK, ich kann Dich verstehen. Bei dem o.g. Geflechtschlauch bekommst Du ohne Probleme zwei Servokabel mit Stecker durch. Stecker nacheinender durchfädeln - klingt komisch, geht aber besser als zwei zusammen duchzuwürgen. Ich habe zu Hause auch mehrere Größen. Den 5mm habe ich noch nie gebraucht da er eigentlich zu klein ist. Den 9mm habe ich am 600er erst einmal benötigt, da ich dort ein kurzes Stück mit vier Kabeln habe. Sonst hat der 7mm immer gereicht. Für einen 450er benötigt man im ßbrigen nicht einmal einen Meter Gewebeschlauch. Soll heißen: Wenn Du Dir immer noch nicht sicher bist, bestell doch für 2,99€ noch einen Meter 9mm Schlauch dazu ;-)
Zeigt eure Verkabelung vom 450er Rex
AW: Zeigt eure Verkabelung vom 450er Rex
OK, ich kann Dich verstehen. Bei dem o.g. Geflechtschlauch bekommst Du ohne Probleme zwei Servokabel mit Stecker durch. Stecker nacheinender durchfädeln - klingt komisch, geht aber besser als zwei zusammen duchzuwürgen. Ich habe zu Hause auch mehrere Größen. Den 5mm habe ich noch nie gebraucht da er eigentlich zu klein ist. Den 9mm habe ich am 600er erst einmal benötigt, da ich dort ein kurzes Stück mit vier Kabeln habe. Sonst hat der 7mm immer gereicht. Für einen 450er benötigt man im ßbrigen nicht einmal einen Meter Gewebeschlauch. Soll heißen: Wenn Du Dir immer noch nicht sicher bist, bestell doch für 2,99€ noch einen Meter 9mm Schlauch dazu ;-)T-Rex700 DFC / T-Rex600NSP / Goblin 700 Comp
FrSky Taranis X9D+
Wie sie sehn, sehn se nix!
Oder zumindest ned viel
Grüsse Tom450L: Nexpor, Brain, HW50v3, Xnova2618-1860kv
600 DFC: Brain, HBS 870+770, Pyro 700 BE
MBHeli
Hast du den Regler da unter der Akkurutsche?
Wird er da nicht zu warm wenn dann auch noch die Haube drüber ist?
Ja der ist under der Akkurutsche Ist aber die von KDE Direkt aus Alu!
Hab erst letzten drei akkus nacheinander durchgeblasen und der wird nicht übermäßig heiss.450L: Nexpor, Brain, HW50v3, Xnova2618-1860kv
MBHeli
Denkst du das es bei der Originalen Probleme geben wird?
Mit der originalen hast halt wenig platz mit den kabeln aber denk nicht dass es da probleme geben wird.Zitat von glider_expert Beitrag anzeigenDenkst du das es bei der Originalen Probleme geben wird?
LG450L: Nexpor, Brain, HW50v3, Xnova2618-1860kv
