Soll weiterhin mit dem Original 6s Antrieb fliegbar sein .
Welche Motoren passen in den 600 ESP ??
Mikewoofer
Wollte mal fragen welche Motoren so in den 600ESP passen ??
Soll weiterhin mit dem Original 6s Antrieb fliegbar sein .Stichworte: -
AW: Welche Motoren passen in den 600 ESP ??
Leider passen keinerlei HK40XX Scorpions rein. Der Pyro 600 von kontronik passt aber rein und ich glaub auch einige Strecker, kenne mich mit denen aber net so aus.
Mikewoofer
Und wie sieht es mit der mehrleistung aus beim Pyro ?? Oder sollte ich das Lieber bleiben lasse ??
Der hat massig mehr Leistung.
Der Vorteil ist, dass er sehr klein ist, nicht so heiß wird und auch noch sehr leicht ist mit seinen 220g. Viele fliegen ihn auch mit 8S.
Wäre damals auch beinahe in meinen Logo 500 SE gekommen statt der Hackerturbine. Bin dann aber gleich auf Umbau Logo 600 und 10S gegangen.
Wenn du den Pyro nimmst: Der hat ne 6mm Welle. Du musst also schauen, dass du ein passendes Ritzel bekommst.
Und warum passt der 4025 oder 4035 ned rin? :-)
Kollege hat die im 600ESP geflogen und das ging mit 10s am 4035-630 schon pervers.
mit dem 4025-1100 an 6s wirds dann wenig Wünsche geben mit 5000 40C Akkus und gutem Regler.
Er brauchte das Chasiss nur li/re ewas aufarbeiten (trennen soweit ich weiß, ca 15mm), die Aluplatte hälts zusammen.
G
WWaldi
Mikewoofer
Aber der Original Motor hat eine 6mm Welle woher hat er die Ritzel bekommen für den Scorpion *Zitat von WWaldi Beitrag anzeigenUnd warum passt der 4025 oder 4035 ned rin? :-)
G
WWaldi
Ich hab heute meinen 600MX in Tic Tocs vernichtet
Exxtreme
Pyro 600 - 11 oder 12, Plettenberg orbit 25-08 (10) sowie RS 330.30 10 Wdg. 10 pol passen ohne Anpassungen hinein.
Bei den Scorpion 4025-1100 und Strecker 378.20 10pol 1050U/min muss am Chassi ausgeschnitten werden (10 Minuten Aufwand)
Letztere Motoren sind eine gute Gewichtsklasse höher als die , die ohne Anpassung ins ESP Chassis passen und bringen entsprechend etwas mehr bums mit sich.
Wenn du dir mehr Leistung durch den neuen motor erhoffst dann Scorpion 4025-1100 oder Strecker 378.20.
mfg Richard
Also der Pyro 600 - 12 ist echt Klasse ....hat ordentlich Power.... ist leicht....passt ohne weiteres locker rein.....aber das Beste....bis ca.25 Grad Aussentemperatur kannst du einen Akku nach dem anderen fliegen und trotzdem den Motor anfassen ohne daß du dir die Finger verbrennst!Zitat von Mikewoofer Beitrag anzeigenAber der Original Motor hat eine 6mm Welle woher hat er die Ritzel bekommen für den Scorpion *
Grüßle Rainer
Exxtreme
Ritzel mit 5mm Bohrung gibts bei Modul 0.7 | Ritzel | Ersatzteile Modul 0,7Zitat von Mikewoofer Beitrag anzeigenAber der Original Motor hat eine 6mm Welle woher hat er die Ritzel bekommen für den Scorpion *
Zuletzt geändert von Gast; 28.07.2011, 16:20.
Weil Rumdremeln != rein passen ist.Zitat von WWaldi Beitrag anzeigenUnd warum passt der 4025 oder 4035 ned rin? :-)
Zumindest für mich. Sonst kann ich auchn anderes Chassis nehmen und nen HK50 einbauen.
Jone1973
Soweit ich weiß, gibt's für die Scorpion-Motoren auch 6er Wellen als Ersatzteil. Damit kann man notfalls den Motor auch umbauen. Manche Motoren werden sogar wahlweise mit 5er oder 6er Welle angeboten. Weiß aber nicht, ob das auch auf den 4025-1100 zutrifft. Den 4025-890 gibt es in beiden Versionen.
Mikewoofer
Zahlt es sich an Mehrleistung jetzt aus nen 600-12 einzubauen oder eher nicht ??
Merkt man da viel Unterschied Leistungsmässig ??
Bekomm nämlich meinen von Robbe getauscht .
Will den aber weiter mit 6s Fliegen da ich in die Kiste nichts mehr reinstecken will !
Außer den Pyro vl. ^^
Der Hauptvorteil beim Pyro liegt im Gewicht und in der besseren Effizienz, welche sich durch die geringere Wärmeabgabe bei gleicher Leistungsentnahme zeigt.
Ansonsten gibt es die Scorpions in der Tat auch mit 6mm Welle:
Scorpion HK-4025-1100 (6mm Welle) | Antriebskomponenten | Brushless Motoren | Scorpion | HK40 Serie | Scorpion HK-4025-1100 (6mm Welle) | Modellbau - Parkzone - T Rex 700 - RC Flugzeuge
Natürlich hast du mit dem Pyro nicht doppelte Leistung.....aber spürbar Mehrleistung.....bei weniger Gewicht und weniger Hitzeentwicklung!Zitat von Mikewoofer Beitrag anzeigenZahlt es sich an Mehrleistung jetzt aus nen 600-12 einzubauen oder eher nicht ??
Ich habe es nie bereut den Pyro eingebaut zu haben!
Grüßle Rainer
