450 Sport Heckprobleme nach Drehzahlerhöhung
  • Zeus0190
    • 08.01.2009
    • 494
    • Wolfgang
    • Krumbach / Schwaben
    Hab ja jetzt seit ein paar Tagen das 4s Setup am laufen,
    seit ich damit auf eine Drehzahl von 3500 gegangen bin
    hab ich allerdings beim starken Pitchstössen das Problem
    das mir das Heck wegschlägt
    Hab ja eigentlich gedacht das müsste jetzt deutlich besser
    halten mit der höheren Drehzahl, aber was mich stutzig macht
    ist das komische Geräusch welches das Heck von sich gibt
    wenn es wegdreht.
    Video dazu....
    könnte hier eventuel der Zahnriehmen überspringen durch die
    hohe Belastung ? oder kann mir jemand sagen wodurch das
    Geräusch verursacht wird ?
    PS:
    Ist ein Tuningzahnriemen welcher jetzt ca. 600 Flüge runter hat,
    dabei auch einige Abstürze. Hab leider keinen neuen da um die
    Zähne zu vergleichen, kann also nicht sagen wie abgenutzt diese
    sind, und bevor ich jetzt einen neuen kaufe würde mich zumindest
    interesieren ob es überhaupt daran liegt ?
    Wenn der Wachtmeister sagt "Papiere" und ich dann "Schere", hab ich dann gewonnen ?
  • Sisko
    Sisko
    AW: 450 Sport Heckprobleme nach Drehzahlerhöhung
    Das hört sich eher nach einem Servo mit zu geringer Kraft an so dem Geräusch nach zu urteilen.
    • Fahrradfahrer
      • 25.07.2011
      • 200
      • Dietmar
      Sind da vernünftige PMG's verbaut am Heck? Was für ein Servo? Bei 3500 U/min sind die Stellkräfte schon enorm die das Servo aufbringen muss
      • Zeus0190
        • 08.01.2009
        • 494
        • Wolfgang
        Heckservo ist das Savox 1357, das sollte eigentlich genügend Power haben. Ist das Originale Sport Heck, sind da PMGs schon integriert ?
        • Sisko
          Sisko
          Nein.
          • sandokan
            sandokan
            Doch
            • Sisko
              Sisko
              An meinem nicht Und das ist soweit standard.
              Aber hört sich dennoch nach zu schwachem Servo an, wobei man das (war das auch bei dem Heliernst?) mit den Chinese Weights halt verringern kann zumindest.
              • flieger d
                • 16.03.2010
                • 102
                • dirk
                Mehr Heading-Hold oder mal ein anderes Ritzel probieren.
                • sandokan
                  sandokan
                  Alle V3-Heckblatthalter haben eine seitliche Aufdickung gegenüber dem V2-Heck. Beim Pro und beim Sport sind diese Blatthalter Serie. Diese Aufdickung ist das Propeller-Momenten-Gewicht. Irgendwo auf Youtube oder Vimeo usw. gab es einen vergleich der erforderlichen Stellkräfte zwischen V2- und V3-Heck, aus der auch die Wirksamkeit recht deutlich hervorgeht.
                  • Sisko
                    Sisko
                    Ich hatte iwo ein von hier verlinktes Video vom Heliernst gesehen, der da noch einmal Extragewichte an einen Sportrex (ja Sport, kein SE oder so) gemacht hatte.
                    • gecko03
                      Gesperrt
                      • 14.04.2009
                      • 1607
                      bitte nicht schon wieder...
                      hier die Thematik mit dem Vid:
                      meiner Meinung nach bringt das beim Sport gar nix.
                      • sandokan
                        sandokan
                        Diese ganzen Threads rund um Heckprobleme sind immer wieder lustig zu lesen. Die meisten Leute denken, was Ihnen geholfen hat würde allen helfen und manche scheinen bereit zu sein, dafür einen Konflikt anzuzetteln, den nicht mal die Blauhelme mehr aus der Welt schaffen könnten
                        Ich wollte nur darlegen, dass die V3-Hecks bereits PMG's haben, die in die Blatthalter integriert sind. Ob diese nun um weitere PMG's ergänzt werden, weil jemand meint, damit seine Probleme lösen zu können, das ist ein anderes Kapitel.
                        Es gibt bestimmt Leute denen sowas geholfen hat. Aber es ist eben nur eine mögliche Lösung. Das Internet ist voll davon.... Ausserdem hilft manchem ein weicheres, anderen ein härteres Gyropad. Auch das muss man probieren und kann es nicht auf alle Helis pauschal übertragen. Wieder andere wurden glücklich nach dem Wuchten der Heckblätter, dem Tauschen der Dämpfergummis im Zentralstück oder dem Tauschen eines Servos. Und es gibt auch viele, die ohne all diese Maßnahmen gut klarkommen.
                        S.
                        • flieger d
                          • 16.03.2010
                          • 102
                          • dirk
                          Rockt das Heck jetzt? Berichte doch mal bitte.
                          • Zeus0190
                            • 08.01.2009
                            • 494
                            • Wolfgang
                            Also der Stand ist folgender....Es pisst in Strömen
                            Hab also die Zeit genutzt und den Heli mal komplett
                            zerlegt und alles kontroliert um Mechanische Mängel
                            schon mal zu eliminieren.
                            Lager sind soweit alle Ok, BLW hab ich getauscht, hat
                            die zwei letzten Crahs ohne sichtbaren Schaden überstanden,
                            aber kann sich ja auch so minimal verbogen haben das es mit
                            dem Auge nicht zu erkennen ist (Spurlauf war top), sämtliche
                            Teile des Kopfes sauber gemacht und frisch mit Fett versehen.
                            Heckriemen hab ich ein wenig stärker gespannt also normal,
                            fast schon zu fest, und die Heckschiebehülse lief mir nicht leicht genug.
                            Hier half ein minimales anschleifen der Hechrotorwelle mit feinem
                            Schleifpapier.
                            Hoffe es gibt heute mal noch ne Phase ohne Regen, dann kann ich
                            testen ob sich was verändert hat oder nicht.
                            • Zeus0190
                              • 08.01.2009
                              • 494
                              • Wolfgang
                              Sodale, Wetter hat für meine 7 Lipos gerade so gereicht
                              Heck ist jetzt deutlich besser, bei Pitchpumping zwar immer
                              noch leichtes Ausschlagen, aber für mich nicht mehr störend.
                              Bei der nächsten Ersatzteilbestellung wird noch ein neuer
                              Heckriemen mitgeordert, mal sehen ob das auch noch was hilft.
                              BLW muss wirklich einen kleinen Schlag gehabt haben,
                              konnte mit der TS-Empfindlichkeit des MicroBeasts deutlich
                              nach oben gehen ( ca. 2 Uhr), mit dem Heck komm ich jetzt auf 32%,
                              vorher war bei 24% Schluss.
