Habe ein riesen Problem,baue gerade meinen T-Rex 600 ESP auf Flybarless um,vor dem Umbau lief meine Taumelscheibe von unten bis oben genau gerade,jetzt mit dem 3G ist sie in der Mitte genau gerade,ganz unten hängt sie leicht nach hinten und ganz oben hängt sie leicht nach vorn.
Im Sender(Futaba T7C) sind alle Mischer deaktiviert,alle Servo Begrenzungen stehen auf 100 %,Trimm und Subtrimm auf Null oder neutral.Im Taumelscheibenmischer steht Roll -45%,Nick -45% und Pitch bei +45%.
Habe jetzt versucht an den Servokreuzen ein Loch weiter nach innen zu gehen um auf die in anderen Berichten erwähnten 21mm Lochkreis zukommen,Ergebnis ist das selbe,was wäre wenn ich am Servokreuz vom Nickservo wieder in die äusseren Löcher gehe,dann würde doch der Weg vergrössert und der bogenförmige lauf der Taumelscheibe ausgeglichen ?
Oder ist meine Idee Unfug und ruft noch mehr Probleme auf den Plan ?
Beim Umbau meines 450er T-Rex hatte ich dieses Problem nicht !
Achso,meine Servo Anlenkhebel stehen waagerecht und das Gelenk vom Nickservo steht genau in der Mitte der 24mm Bohrung im Chassis.
Ich habe hier schon etliche Berichte gelesen aber nichts passendes gefunden .
Wäre echt dankbar für jeden Tip.
Gruss Uwe !
