Schwerpunkt
  • heli_jupp
    • 11.11.2003
    • 578
    • Wohnen in der schönen Pfalz, fliegen in Gernsheim und hinterm Haus
    AW: Schwerpunkt
    Zitat von da Vinci Beitrag anzeigen
    wie hast du das überprüft ?
    das würde mich dann auch mal interessieren...
    "Nichts gibt so sehr das Gefühl der Unendlichkeit, als wie die Dummheit"
    �dön von Horváth
    • corruba
      • 14.05.2011
      • 1023
      • Benjamin
      • Burgenland
      AW: Schwerpunkt
      Bei den Blatthaltern aufheben wenn sich die Rotorblätter in einer Richtung mit dem Heckrohr befinden bzw wenn man den Heli bei der Rotorbremse aufhebt merkt man es auch....
      • Klaus O.
        • 03.12.2007
        • 22475
        AW: Schwerpunkt
        Merkt man diesen angeblich seitlich versetzten Schwerpunkt auch beim Fliegen?
        Gruß Klaus
        • da Vinci
          • 16.09.2012
          • 932
          • Marcel
          • Berlin
          AW: Schwerpunkt
          Ich will hier niemanden ins Wort reden weil ich selber zu wenig weiß, dennoch halte ich das als zu ungenau und eher vernachlässigbar.
          War der Heli schon mal in der Luft? Habe die geschriebenenn Infos nicht im Kopf?
          mfg Marcel
          "ABM Airbase Marienfelde"
          • corruba
            • 14.05.2011
            • 1023
            • Benjamin
            • Burgenland
            AW: Schwerpunkt
            Ja, schon mehrmals! Man merkt es deutlich! Der Heli will stark nach rechts! Die Taumelscheibe ist mit der Lehre genau eingestellt! Daher meine Frage ob ich die Taumelscheibeneinstellung ändern soll oder irgendwie den Schwerpunkt ändern kann...
            • Nordhesse
              Gesperrt
              • 09.10.2012
              • 49
              • Lukas
              • Nähe Kassel
              AW: Schwerpunkt
              Kann man zum aus"messen" nicht auch die Rotorbremse entfernen und stattdessen eine Schraube samt Faden einschrauben und ihn auspendeln?
              Gruß Lukas
              • da Vinci
                • 16.09.2012
                • 932
                • Marcel
                • Berlin
                AW: Schwerpunkt
                nun wird es auch für mich interessant!!!!
                Das mit dem Faden wird gehen aber ob man es sooo genau machen muß stelle ich in Frage.
                mfg Marcel
                • corruba
                  • 14.05.2011
                  • 1023
                  • Benjamin
                  • Burgenland
                  AW: Schwerpunkt
                  Hast du ein ähnliches "Problem"?
                  • da Vinci
                    • 16.09.2012
                    • 932
                    • Marcel
                    • Berlin
                    AW: Schwerpunkt
                    Gerade TS , neu initialisiertes und gestelltes 3GX und der Heli kippt.
                    Habe es fälschlicherweise am Gestänge austarriert !
                    Aber das nur am Rande...
                    Laß mal die Profis zu Wort kommen
                    mfg Marcel
                    • corruba
                      • 14.05.2011
                      • 1023
                      • Benjamin
                      • Burgenland
                      AW: Schwerpunkt
                      Ich habe einen Paddelheli! Mit FBL kenn ich mich nicht aus, ich kann Dir leider nicht weiterhelfen...
                      • ThomasA1000
                        ThomasA1000
                        AW: Schwerpunkt
                        Bei FBL ist der Schwerpunkt egal, das Kontrollsystem lässt keine Drehrate zu die nicht vom Sender kommt.
                        • Norbert_1
                          • 07.07.2010
                          • 2473
                          • Norbert
                          • Wild / OÃ?
                          Der schwerpunkt hat aber einfluss darauf wie gut das stabi nachher arbeitet.
                          Gesendet von meinem GT-I9100
                          GRÃ?SSE NORBERT
                          • da Vinci
                            • 16.09.2012
                            • 932
                            • Marcel
                            • Berlin
                            AW: Schwerpunkt
                            Ich verweise mal darauf zurück das es hier um einen Paddelheli geht!
                            Nicht um meinen FBL
                            Nicht das der Themenstarter hier vergessen wird.
                            mfg Marcel
                            • Andreas Perzl
                              VIRA
                              • 27.09.2009
                              • 3068
                              • Rgbg
                              AW: Schwerpunkt
                              Aber kippen sollte er trotzdem nicht, so schlimm daneben kann der Schwerpunkt fast nicht sein!
                              ViRA, Because Best Vibration Is No Vibration: http://www.pean-engineering.com
                              • da Vinci
                                • 16.09.2012
                                • 932
                                • Marcel
                                • Berlin
                                AW: Schwerpunkt
                                da bin ich deiner Meinung ! Habe es zwar nie getestet aber denke das der Akku dann schon an der Seite hängen muß um sowas zu erzielen.
                                Selbst mit der Handycam als Test vorne unter der Haube, das total unausgewogen lässt es sich halbwegs fliegen.
                                mfg Marcel
