Schau dir noch einmal genau deine Gestänge an. Das sieht man auf dem ersten Blick das da was nicht stimmt.
Im 1. Bild von Post #7 sieht man an den Umlenkärmchen das die Taumelscheibe in etwa auf der richtigen Höhe für die 0° ist. Die Servoärmchen sind dort definitiv zu tief und die Blätter haben auch einen negativen Anstellwinkel.
Versuch erst einmal den Kopf korrekt auf 0° Einzustellen.
Dabei müssen folgende Dinge beachtet werden:
1. Alle 3 Servos müssen in der Mittelstellung sein(Mach dir eine Pitchgerade von 50/50/50/50/50)
2. Alle 3 Servohebel 90° zum Gestänge/parallel zum Domlager(Wenn nicht möglich mit der Servomittelstellung/Sub-Trim nachhelfen)
3. Taumelscheibe parallel zum Domlager
4. Mischhebel am Taumelscheibenmitnehmer müssen parralel zum Domlager/Taumelscheibe sein
5. Paddelstange muss Wagerecht sein
6. Mischhebel in der Wippe müssen parralel zum Domlager/Taumelscheibe sein
7. Die Rotorblätter müssen einen Anstellwinkel von 0° haben
Wenn all diese sagen passen sollte es keine weiteren Probleme geben
Oh Je, habe ich mit der Welle vom Bluster 250 se von Carson verwechselt!
