T Rex 250 Pitch zu gering
  • Tiger996
    matzesmodellshop.de
    Onlineshop
    • 06.11.2008
    • 1394
    • Mathias
    • Egenhausen
    Moin
    hab ein Problem mit meiner kleinen Hummel.
    Und zwar is die Pitch positiv sovie negativ einfach zu gering.
    Ich bekomm das dingens erst kurz vor Max Pitch zum abheben.
    Konnte leider die Pitchwerte nicht ermitteln da ich keine so kleine Pitchlehre hab.
    Bei knüppelmitte ist ca 0 Pitch ( hab ich über das anklappen der blätter ermittelt )
    Hier sind mal 2 Bilder eventuell könnt ihr ja einen Fehler entdecken.
    Das auf den Bildern ist übrigens Max Pitch
    RC-Heli Community
    RC-Heli Community
    MMS*-*Matzes Modell Shop
  • avalon
    • 24.11.2008
    • 265
    • Raum Frankfurt a.M.
    AW: T Rex 250 Pitch zu gering
    Das kann man so schlecht erkennen, aber beim 250er ist doch ein Adapter für die Pitchlehre dabei,
    das ist so ein kleines, graues Plastikteil mit ner Kerbe.
    Ansonsten mit nem Geodreieck, oder mit ner selbstgebastelten Papierschablone.
    Frau Edith sagt:
    Die Servohörner stehen bei Deinem Max-Pitch ja noch fast waagerecht.
    Zuletzt geändert von avalon; 14.07.2011, 13:20.
    • Tiger996
      matzesmodellshop.de
      Onlineshop
      • 06.11.2008
      • 1394
      • Mathias
      • Egenhausen
      allerdings steht ja mein Pitchkompensator schon fast oben an und auch die Taumelscheibe hatt nichtmehr viel luft nach oben.
      beim Pitchkompensator sind es noch ca 2 mm bis er oben ansteht.
      • Pingu
        Pingu
        Du hast ja kaum Ausschlag an den Servos. Schau Dir mal die Servowege im Sender an, ob die da begrenzt sind oder ob Dual-Rate programmiert ist.
        Vielleicht sind Deine Gestänge auch falsch in der Länge.
        • tomtom001
          tomtom001
          oder die Servoarme nicht richtig aufgesetzt.
          • Jörg Nickel
            • 05.06.2002
            • 864
            • Jörg
            • Wildflieger rund um 31228 Stederdorf
            Drehzahl gut 4000?
            • Tiger996
              matzesmodellshop.de
              Onlineshop
              • 06.11.2008
              • 1394
              • Mathias
              • Egenhausen
              Also die genaue drehzahl weis ich nicht aber ich hab ne Gasgerade mit 97%.
              Hab jetzt den pitchweg im sender vergösert jetzt stehe ich mit dem pitchkompensator oben an.
              Es hatt nicht viel gebracht er hebt jetzt etwas früher ab aber eben nur etwas.
              hab nochmal 2 Bilder gemacht.
              das eine zeigt Minimal das andere Maximal Pitch.
              RC-Heli Community
              RC-Heli Community
              • DDM
                DDM
                • 26.02.2008
                • 1820
                • Dominik
                • Regensburg (Beratzhausen)
                Anleitung nochmal durchgehen, ob alle Gestängelängen richtig sind.
                Servohörner runter, Akku anschließen, alle Servos in die Mitte und Servohörner möglichst gerade aufsetzen. Ungenauigkeiten über Subtrim im Sender korrigieren. (Kugelköpfe entsprechend der Anleitung natürlich ins passende Loch beim Servohorn einschrauben)
                Im Sender DualRate oder sonstige Begrenzungen raus. Im Sender ne Gerade von 0-100 (Spektrum, bei Futaba müssts -100 bis +100 sein) einstellen.
                Bei mir waren das dann mit den Komponenten aus dem Set + den Angaben aus der Anleitung genau -/+12° Pitch.
                15er oder besser 16er Ritzel drauf, ne Gerade bei 100% (Standardregler) und ab geht die Post.
                edit: Kanns jetzt nicht sicher sagen, aber ich würde drauf tippen, dass du entweder die Servohebel im falschen Winkel aufgesetzt hast, oder die Gestängelängen nicht richtig sind. Geh das alles nochmal mit der Anleitung durch.
                Bedenke bei den Servohebeln, dass die Servos nicht parallel zum Chassis sind. Die sind in nem Winkel verbaut. Dem entsprechend sind auch die Servohebel nicht parallel (oder 90° versetzt) zu den Servos.
                Zuletzt geändert von DDM; 14.07.2011, 13:45.
                Grü�e Dominik
                Helis/Equipment
                • Pingu
                  Pingu
                  ... mal ein ganz anderer Gedanke: hast Du den Gasweg mit dem Regler eingelernt?
                  • Tiger996
                    matzesmodellshop.de
                    Onlineshop
                    • 06.11.2008
                    • 1394
                    • Mathias
                    • Egenhausen
                    Jup Gasweg ist gelernt.
                    ßhm aber sagt wen ich mich irre aber.
                    Wen schon de Pitchkompensator ansteht dan hatt das doch nix mit den servos zu tun dan muss doch der fehler oberhalb des Pitchkompensators sein oder ?
                    weil egal wie ich die servos ausrichte, ansteuer oder weiviel weg sie machen ganz oben ist nun mal ganz oben.
                    • avalon
                      • 24.11.2008
                      • 265
                      Vielleicht sind die Gestänge von der TS zu den Blatthaltern zu kurz, überprüfe das mal.
                      Achte dabei auf die Messpunkte, also Kugelpfannenmitte oder Ansatz.
                      Dann im Sender Dual Rate und Travel Adjust auf 100% und im Taumelscheibenmischer (erstmal) 60% eingeben.
                      • Tiger996
                        matzesmodellshop.de
                        Onlineshop
                        • 06.11.2008
                        • 1394
                        • Mathias
                        • Egenhausen
                        Also hab nochmal alle gestänge überprüft und alles nachgezogen.
                        Muss jetzt erstmal akku laden.
                        Aber irgendwie hab ich das gefühl das dieser sch..... Rotorkopf bald rausfliegt und auf FBL umgebaut wird.
                        Also hatte ja jetzt schon einige FB und FBL Rotorköpfe aber so Probleme wie mit dem ding hatte ich noch bei keinem.
                        • Pingu
                          Pingu
                          Hast Du die nach Anleitung gebaut? Ich habe den Eindruck, dass die TS insgesamt zu hoch sitzt, also die Anlenkungen von den Servos zu lang sind und entsprechend die Anlenkungen von der TS nach oben zu kurz sind. Ist auf den Fotos natürlich schwer zu sehen, aber die Servoausschläge sind wie bereits geschrieben auch zu gering.
                          Ich würde auf einen mechanisch falschen Aufbau tippen.
                          Denk dran, wenn die Gestänge in der Anleitung für einen bestimmten Servotyp beschrieben sind, dann müssen die mit unter anders eingestellt werden, wenn Du andere Servos nimmst. Dann stimmt das alles zwar wie in der Anleitung geschrieben, aber es ist dennoch nicht richtig für Dein Setup.
                          Welche Servos hast Du verbaut? Die DS410?
                          • DernetteMann1982
                            Henseleit
                            Teampilot
                            • 07.11.2007
                            • 4219
                            • Holger
                            • MFSV Haiger-Allendorf
                            Hallo?
                            Es fliegen wahrscheinlich mehrere 10.000 250er in Deutschland rum und nur bei deinem ist zu wenig Pitch?
                            Meiner Ansicht nach ist da auf jeden Fall mechanisch was falsch eingestellt.
                            Drehe mal die Gestänge von der Taumelscheibe zum Umlenkhebel in der Paddelwippe heraus, so erhältst du automatisch mehr Pitchweg.
                            Die Gestängelängen von denen passen? Sehen mir sehr kurz aus.
                            Musst dann aber dein 0° bei Knüppelmitte neu einstellen.
                            Was mir noch auffällt: Ist der alte Pitchkompensator genau gleich wie der neue vom SE?
                            Wenn der Hebel anders ist hast du auch andere Verhältnisse.
                            Gruß Holger
                            Zuletzt geändert von DernetteMann1982; 14.07.2011, 14:47.
                            • Fibo
                              Fibo
                              Irgendwie stimmt was bei Dir nicht. Die Fotos wirken verwirrend.
                              Deine Servohörner stehen fast waagrecht, doch die TS fast auf Anschlag.
                              Als wären die Servo/TS Gestänge zu lang? Hinzu kommt, dass es so wirkt, dass
                              die Blattanlenkgestänge nicht sauber eingestellt wirken.
                              Da stimmt was nicht ...
                              Ich würde von ganz Anfang an beginnen...
                              • Funke bzw. den Speicherpunkt resetten (oder einfach neu anlegen), damit auch die Servo's genullt sind.
                              • Servo's zunächst mit Spannung versorgen und die Servohörner möglichst mittig montieren, bzw. 90° Winkel zur HRW.
                              • Gestängelänge prüfen und ggf. korrigieren
                              • Gestänge montieren
                              • ... Jetzt müsste zumindest die TS in etwa der Mitte des möglichen Weges auf der HRW sitzen ...
                              • TS-Einstellhilfe drauf, Mitten anhand der Funke einstellen
                              • Endpunkte bei Pitch max und min korrigieren
                              • Rotorkopf mit allem drauf und Gestänge für die Blätter einstellen
                              • ... jetzt sollten zumindest die Blätter bei Pitch 0 möglichst parallel zum Boden (Waagrecht) stehen.
                              • Blattstellung auf Pitch 0 korrigieren
                              So müsste es seitens der Mechanik funktioineren.
                              Franco
                              Zuletzt geändert von Gast; 14.07.2011, 14:57.
