Ich suche Vernünftigen Motorträger T-REX700
  • Reiner Fuchs
    Mitarbeiter Hempel KG
    • 26.09.2008
    • 2373
    • Tayfun
    • 52.042275,10.468926
    Ich suche Vernünftigen Motorträger für den Org. T-REX700E mit Scorpion Motor
    womit ich auch das Zahflankenspiel einstellen kann.
    hat jemand einen Link für mich?
  • StefanFinster
    StefanFinster
    AW: Ich suche Vernünftigen Motorträger T-REX700
    KDE Direct - TREX 700E Series Universal Motor Mount and Pinion Support
    • Jense
      Jense
      Ich hab den hier gefunden:
      Scorpion HK4035 Befestigungskit f?r TREX 700E - World-of-Heli
      Auf die frage hin ob es reicht und der motor mit der welle ordentlich ohne weiteres
      in den heli passt kam sinngemäß folgende antwort:
      Der 700er wurde selbst nicht gebaut, aber der motorträger mehrfach mit dem 4035 geordert.
      Es gab keine negativen rückmeldungen. OK; ich probier es jetzt mal so!
      • raptor-tom
        • 22.08.2007
        • 164
        • thomas
        • Wiehl-Reichshof-Gummersbach
        KDE ist sehr gut zum Zahnflankenspiel einzustellen.
        Habe den auch verbaut, wegen 11 Ritzel am 700 er.
        Jetzt passt alles wie es sein muss.
        Nicht billig aber gut.
        Grüsse Tom
        • chaesfuess
          • 07.01.2009
          • 1660
          • christian
          • Schweiz
          Ich habe auch das KDE drauf, gleich von Anfang an, da man oft von Zahnfrass hörte...
          Ich habe auch gleich noch auf schrägverzahn umgebaut.
          Wirklich eine gute Sache.
          Gruss Christian
          Goblin 280, Goblin 770, Super Puma
          • Reiner Fuchs
            • 26.09.2008
            • 2373
            • Tayfun
            das Ding ist das es mit dem Motor zu problem kommt kann, bei zuviel Spiel hat man bei bestimmten Drehzahlen Schwankungen.
            Ich habe diese Probleme und suche eine Lösung.
            Ich habe die Original Halterung umgenaut das der Motor zu befästigen ist aber das Original Zahnflankenspiel ist einfach zu groß,
            KDE ist echt nicht grad preiswert mit 53€, aber wenn es keine andere Alternative gibt muss es wohl sein.
            hat schonmal jemand einfach langlöcher ins Chassis gemacht?
            Zuletzt geändert von Reiner Fuchs; 13.07.2011, 01:58.
            • bluesky
              • 18.08.2010
              • 2294
              • Felix
              • Wild, Lohe-Föhrden
              Es gibt hier im Forum ein paar Leute, die es mit Langlöchern gelöst hatten. Ich persönlich würde aber auch zu KDE greifen. Flieg aber noch mit dem org Halter.
              MFG
              Felix
              GruÃ?
              Felix
              • worldofmaya
                worldofmaya
                KDE würde ich nicht noch mal nehmen... Qualität war schlimm für den Preis und dann hat es mir mit einem starken Motor den Träger bei harten Manövern immer wieder weg geschoben.
                Mein Rahmen hat auch Langlöcher deswegen werden die verwendet. Jetzt hält's....
                -Klaus
                • Jense
                  Jense
                  -Klaus
                  Das mit der quali sieht man halt nur `live`.
                  Und das es die platte verschieben kann hab ich mir aufgrund der gegebenheiten schon füher gedacht. Sicher kommt etwas haftungsreibung dazu, aber man sieht dass der motorträger aufgrund der konstruktion auch mal eben nicht halten kann.
                  Langlöcher find ich da eigentlich auch nicht besser. Zur not muss man halt noch zwei (ohne langloch) schrauben zusätzlich mit eiarbeiten um das gewissen endgültig zu beruhigen.
                  OK, wie gesagt hab ich mir das teil für den scorpion motor bestellt.
                  Mal sehen ob alles passt...
                  • raptor-tom
                    • 22.08.2007
                    • 164
                    • thomas
                    Kleiner Tip
                    Bei der KDE Halterung sollte man drauf achten das die Schrauben nicht zu lang sind.
                    Ich habe die von anfang an etwas abgefeilt nur ein paar Zentel, so das die nicht überstehen.
                    Sonst kann man es nie richtig festbekommen.
                    - abfeilen
                    - entgraten
                    - dann erst in eine Mutter aus Stahl schrauben
                    - dann erst in das Alu
                    ansonsten kann es passieren das der Grad das Gewinde wegdreht.
                    Grüsse Tom
                    • WalsumerA3
                      custom-canopy.de
                      Haubenlackierungen
                      • 11.07.2008
                      • 5582
                      • Sven
                      • FSC Duisburg
                      Zitat von raptor-tom Beitrag anzeigen
                      Kleiner Tip
                      - abfeilen
                      - entgraten
                      Jep, genauso ist es. Die Schrauben sind etwas zu lang, dadurch kann man es nicht 100% verspannen.
                      Und wer die KDE Platte wegdrückt, bei dem helfen auch keine Langlöcher
                      Sven
                      Align 700XN coming soon
                      • Reiner Fuchs
                        • 26.09.2008
                        • 2373
                        • Tayfun
                        Jetzt bin ich verwirrt was den nu KDE oder Langlöcher??
                        • WalsumerA3
                          custom-canopy.de
                          Haubenlackierungen
                          • 11.07.2008
                          • 5582
                          • Sven
                          • FSC Duisburg
                          Nimm den KDE
                          • raptor-tom
                            • 22.08.2007
                            • 164
                            • thomas
                            Kde...
                            Zuletzt geändert von raptor-tom; 14.07.2011, 18:48.
                            Grüsse Tom
                            • raptor-tom
                              • 22.08.2007
                              • 164
                              • thomas
                              KDE natürlich...
                              Grüsse Tom
