Akku Rex 450 Pro Akkuleistung ?!
  • Markus.S
    Markus.S
    Hallöchen,
    ich bin gestern mit meinem Rex 450 Pro in Super Combo Austattung geflogen und bin etwas betrübt über die Akkuleistung.
    2x LRP 25c 2200mAh und einen Desire Power 25c 2200 mAh Akku lassen sich nicht länger als 6 Minuten betreiben, danach sind git 1890mAh gezogen worden.
    Ich fliege mit einer Gasgeraden von 85% im Stellermode und das nur im Schweben und ein wenig hin & her.
    Welche Akkus nutzt ihr und, brachte es Vorteile ?
  • Rambole
    • 19.09.2009
    • 6877
    • Rainer
    • Schönaich,Raum Stuttgart
    AW: Akku Rex 450 Pro Akkuleistung ?!
    Zitat von Markus.S Beitrag anzeigen
    Hallöchen,
    Wenn du mit 85% ßffnung fliegst, hast du ja auch ordentlich Drehzahl......
    Grüßle Rainer
    • Fabian727
      Fabian727
      ich flieg glaub mit knappen 2000 Umdrehungen am Kopf, bin inzwischen bei Versuchsachtern am fliegen, ansonsten schwebe ich auch nur und ziehe rund 1600 in knappen 6 min aus den guten alten (sind inzwischen 2 Jahre alt) Seahan. Der SLS macht leider nicht mehr so viel mit, da geht der Heli auch früher in die Knie.
      • knarf81
        knarf81
        Welches Ritzel hast Du drauf? Das 14er? Dann kommt das schon hin bei 85% gasgerade. Läuft alles leichtgängig? Zahnflankenspiel ok?
        Ich fliege auch das 14er und turnigys mit 40c. Da ist nach 5 min Schluss. Drehzahl liegt bei 3200umin. Allerdings mit loops , Flips, Tictoc.
        • Rambole
          • 19.09.2009
          • 6877
          • Rainer
          Das ist völlig normal.....1600mah bei 6 Minuten...
          Aber 2000 Umdrehungen bei 85 % Regleröffnung kann nicht sein
          Das würde ich mal messen
          Grüßle Rainer
          laut Drehzahlrechner........mit 13er Ritzel :
          Theoretisch (100%):
          Hauptrotor
          Heckrotor
          3367 RPM
          14276 RPM
          Praktisch (90%):
          Hauptrotor
          Heckrotor
          3030 RPM
          12848 RPM
          Praktisch (80%):
          Hauptrotor
          Heckrotor
          2694 RPM
          11421 RPM
          SORRY FABIAN!!!!!!!!!!!!!!!!!
          Jetzt hab ich dich mit dem Treatstarter verwechselt.....in Bezug auf 85% Regleröffnung ....sorry!
          Zuletzt geändert von Rambole; 12.07.2011, 09:31.
          • superattack
            superattack
            Es kommt halt immer darauf an, wie man fliegen will.
            Für 3D brauchst Du halt ordentlich Drehzahl....da kommst Du nicht weit über 5-6 Minuten raus.
            Wenn Du nur Rundflieger bist, schafft man mit einem geeigneten Motor und der passenden Drehzahl auch locker über 10 Minuten.
            • Fraggel
              • 27.01.2011
              • 376
              • Gruibingen
              Ich fliege 2200 nano-tech mit 45 C flotten Rundflug Loops und Flips. Da sind 6 min oberste Grenze. Ist aber normal bei nem 450er.
              Flieg ca 3000 am Kopf!
              Grüße tom
              450L: Nexpor, Brain, HW50v3, Xnova2618-1860kv
              600 DFC: Brain, HBS 870+770, Pyro 700 BE
              • tk33
                tk33
                Trex 450 Pro Super Combo:
                leichtes schweben also noch kein richtiges fliegen:
                gaskurve zwischen 70-80% (v kurve)
                alle akkus (nexspor, SLS, turnigy) 25/30C 2200 mah
                ich fliege 8 Minuten und "tanke" dann runde 1600 mah nach. also würde bei etwas weniger drehzahl und etwas knapperer Reserve wohl 10 mins drin sein...
                • superattack
                  superattack
                  Es hat weniger mit der Akkuleistung zu tun.....vielmehr mit dem Setup, was Du fliegst.
                  Ich habe einen HK 450 TT Pro, HK BlueSeries 40A-Regler, Turnigy E500 4000kV-Motor mit 10er Ritzel, Turnigy 2200 mAh 40C Lipos.
                  Das ganze FBL mit Microbeast und ca 2600 Umdrehungen am Kopf.
                  Mit leichtem Rundflug schaffe ich manchmal 12 Minuten und lade ca. 2000 mAh nach.
                  WICHTIG: nicht nur hohe Drehzahlen fressen Strom. Auch viel Pitch und auf-der-Stelle-Schweben.
                  Beim leichten Rundflug hat man den besten Auftrieb und demzufolge den niedrigsten Stromverbrauch.....
                  • Markus.S
                    Markus.S
                    Danke für die vielen Tips.
                    Ich wurde nur stutzig, da mein 500er ESP mit 3300 6S gut 10 Minuten bei 80% Gasgeraden hinbekommt und der Akku gut 2700mAh aufnimmt.
                    Wie gesagt, ist die Super Combo gewesen
                    â?¢ Motorritzel: 14T
                    â?¢ Antriebszahnrad: 150T
                    â?¢ Autorotationszahnrad: 106T
                    Gruß Markus.
                      Viel Pitch ja, Schweben frisst bei mir nicht merklich mehr Strom als Rumfliegen!
                      Wenn ein 450er-Anfängerheli keine 10 Minuten geht, hat er übrigens das falsche Setup (einen unnötig stromfressenden Motor zum Beispiel).
                      • superattack
                        superattack
                        Das mit dem Schweben ist mir sehr wohl aufgefallen:
                        Schweben: ca. 10 Minuten
                        Rundflug: ca. 12 Minuten
                        Turns, Loops, Rollen, Flips: 9 Minuten
                        Man merkt jedoch, dass der Motor für richtiges 3D wohl nicht geeignet ist.
                        Da benötigt man einen mit mehr Bumms.
                        • sven-fly
                          sven-fly
                          Das ist das Problem bei den Super Combos, die sind auf Leistung und 3D ausgelegt. Dazu kommt dann noch, dass unter die Haube maximal 2200mah Akkus passen.
                          Daher ist ein Mini Titan für Anfänger eigentlich besser geeignet weil man mit weniger Drehzahl fliegen kann(warum auch immer ) und weil größere Akkus rein passen.
                          Bei meinem 450Pro ist nach 4 Minuten 3D gebolze auch ende
                          Gruß Sven
                          edit: Aber bei den Preisen von Turnigy Akkus kann man sich ja auch ein paar mehr Akkus zulegen
                            Na gut, dann muss ich das beim Strom Loggen noch mal checken nächstes Mal.
                            Aber dass ein Looping nur 10% mehr Strom braucht als Schweben, kannst mir bestimmt nicht erzählen!
                            • Markus.S
                              Markus.S
                              3D war und ist auch nicht mein Ziel, kann zwar einem Lopping etwas abgewinnen, aber alles andere sagt mir nicht zu, hat nicht viel mit Heli fliegen zutun.
                              Dann bestellte ich mir wohl mal eine andere Haube und modifiziere diese so um, das halt ein größerer Akku auf die Rutsche passt.
