Hauptzahnrad T-Rex 600 nach 15 min hinüber
  • helipilot2009
    helipilot2009
    Hab ein Problem bei meinem Trex 600 ESP mit dem Hauptzahnrad.
    Das erste ist mir kaputt gegangen . Ich dachte da ich den Regler nicht auf Sanftanlauf gestellt habe. Das habe ich nun getan ein neues Zahnrad eingebaut vom T Rex 550 die sollen ja auch für den 600 er gehen.
    Nun 15 min geflogen und wieder auf 3 cm die Zähne komplett weg.
    Könnt ihr mir Tipps geben an was es liegen kann.
    Danke euch.
  • Maddin
    Maddin
    AW: Hauptzahnrad T-Rex 600 nach 15 min hinüber
    Hallo.
    Habe jetzt keine Ahnung, ob das Zahnrad vom 550er Rex auch geht.
    Hast du auf das Zahnflankenspiel zwischen Zahnrad und Ritzel geachtet?
    • HeliJaner
      HeliJaner
      - Zahnflankenspiel richtig eingestellt ??
      Da er diesmal 15 Minuten geflogen ist, kann man den Sanftanlauf eigentlich ausschließen.
      Falls mechanisch alles korrekt eingestellt ist, wird wohl der Regler viel zu hart regeln.
      Was hast Du den für nen Antrieb verbaut ?
      MfG. Jan
      ups da war einer schneller
      Zuletzt geändert von Gast; 29.06.2011, 07:37. Grund: der Teddy war schneller :)
      • helipilot2009
        helipilot2009
        Also ich habe den Robbe Regler drin der um die 100 Euro kostet.
        Zahnradspiel habe ich das Ritzel und Zahnrad gerade in einander greifen.
        Sollte ich Ritzel und Zahnrad näher zusamen bringen?
        • helipilot2009
          helipilot2009
          benutze den Prgrammer von Robbe zum einstellen des Reglers.
          • Xantrix
            Xantrix
            Kannste mal ein Bild reinstellen. Zahnflankenspiel heisst, dass Zahnrad und Ritzel sich über den gesamten Umlauf des HZR gerade so nicht berühren.
            • Stephan Lang
              • 23.03.2011
              • 3007
              • Stephan
              Bremse am Regler eingestellt?
              Freilauf defekt?
              Zahnräder so einstellen das ein Blattpapier ohne kaputtzuwerden durchgeritzelt werden kann... darf dann ruhig wie ein eZiehhamonika aussehen nur nirgendens durchgeschnitten sein...
              • blackbaron
                • 19.05.2007
                • 20
                • Patrick
                • NRW
                Am besten das Spiel mit Hilfe vom einem Streifen Papier einstellen:
                Motorhalteschrauben lösen,Papierstreifen zwischen Motorzahnrad und HZ einziehen,
                indem Du den Motor langsam per Hand drehst,wenns dazwischen ist,Motor leicht
                gegendrücken und festziehen.
                Aber auch sicher nochmal die Reglersettings kontrolliern!!
                • helipilot2009
                  helipilot2009
                  Ich werd mal die Bremse am Regler überprüfen das könnte es dann sein. Geb euch gleich Meldung.
                  • helipilot2009
                    helipilot2009
                    Also Motorbremse ist standartmäßig ausgeschaltet im Heli Modus bei dem Robbe Regler .
                    Ich kann noch den Bschleunigungsmodus des Reglers verstellen .
                    Acceleration (Beschleunigung)-Modus wird eingestellt, wie
                    schnell der Regler auf den Maximalwert läuft. Dies ist wichtig wenn
                    die Gasfunktion mit einem Schalter betätigt wird, um die Verzögerung
                    festzulegen mit welcher Geschwindigkeit auf -Vollgas�
                    geschaltet wird.
                    Beispiel: Lowest / geringste Beschleunigung oder Highest / höchste
                    Beschleunigung.
                    Einstellbare Parameter:
                    Lowest / Low / Normal / High / Highest (sehr niedrig / niedrig / normal
                    / hoch / sehr hoch) Bedienung über DEC und INC Tasten.
                    Könnte es das sein steht momentan auf normal.
                    Denk mal das problem kann auch sein wenn ich vom normal Modus auf 3D übergehe das die Drehzahl mit einmal hochgeht . ich fliege mit einer Gaskurve nicht im diesem Modus wo die Drehzahl gehalten würd.
                    Wenn ich den modus einstelle wie funktioniert das dreht der Heli dann dierekt auf die eingestellte Regleröffnung oder passiert das dann langsam?
                    Weche Regleröffnung nimmt man dann so?
                    ich kann auch die Getriebeübersetzung einstellen im Programer dann sehe ich mit was für Drehzahlen ich geflogen bin .
                    Was stelle ich den bei nem Standart TRex 600 ESP ein?
                    6.14 Gear Ratio (Getriebeuntersetzung)
                    In dieser Einstellungsebene können Sie Ihre individuelle Getriebeübersetzung
                    eingeben. In Abhängigkeit mit der Motorpolzahl und
                    der Getriebeuntersetzung wird der Wert für die Drehzahlanzeige berechnet.
                    Die einstellbaren Werte gehen von 1,0 : 1 bis 25,0 : 1.
                    Dann noch eine Frage wie lade ich euch hier ein Bild hoch wegen des Zahnflankenspiels?
                    Vielen Dank für eure Hilfe.
                    • helipilot2009
                      helipilot2009
                      Also bei mir ist es so eingestellt das sich Hauptzahnrad und Motorritzel gerade noch berühren ist das dann zu wenig also muß alles mehr zusammen?
                      • Bundesbulf
                        • 23.05.2011
                        • 4109
                        • Ulf
                        • Taunus, Rhein-Main und so...
                        Ich würde sagen ja. Es sollte - wie hier schon vorher erwähnt - gerade noch ein Papierstreifen dazwischen passen. Wenn sich die Zähne "gerade noch so" berühren hört sich das für mich nach zu viel Spiel an, was auch den Verschleiß erklären würde.
                        GruÃ? und so,
                        der Ulf
                        • helipilot2009
                          helipilot2009
                          Danke
                          Ich dachte das man so Energie spraen würde .Dann werd ich das jetzt mal ändern so das sie sich gerade nicht berühren.
                          Danke noch mals
                          • QuickNick
                            • 02.08.2009
                            • 677
                            • Bernd
                            • Wolfach
                            Hi ,
                            oder von den Bauteileplastikbeuteln ein Stück abschneiden und zwischen rein legen ... mach ich immer so ... gerade so berühren bei dir ist definitiv zu wenig .... müssen sschon enger zusammen auf ein definiertes Maß.
                            Jeti DC 24, Schweizer 300C, UH 1 H, Zenyt von PSG, T-Rex 250/450/550/600/700
                            • zweiflamme
                              zweiflamme
                              Hallo, überprüfe mal die Parameter "Start Power" und "Acceleration" im Programmer. "Start Power" sollte auf einem niedrigen Wert stehen, denn
                              Zitat von roxxy-Anleitung S. 6
                              "Im Menü Start Power wird die Startleistung (Kraftmoment) eingestellt, mit dem der Motor (aus dem Stillstand) losläuft. Besonders beim Einsatz in Helis sind kleine Werte zu wählen um das Zahnrad zu schonen."
                              Nicht vergessen im Programmer Menü auf "Download" zu gehen (sage ich nur weil's mich jedesmal von neuem irritiert, dass es nicht "Upload" heißt )
