Spielfreies 700er Heck
  • flyingchris1987
    • 17.07.2006
    • 3220
    • Christoph
    • Rostock
    nun probiere ich noch etwas neues. Das meiste Spiel kommt bekanntlich von dem 90° Hebel, der die Hülse anlenkt, in dem ist meist die Bohrung für den Kugelbolzen zu groß.
    Ich habe mir jetzt folgenden Kugelkopf (5,5mm Kugel)
    Kugelbolzen 5,0 mm - M 3,0 x 3,0 - VARIO Helicopter
    und einen 5,4mm Bohrer gekauft.
    Genug Material ist im Hebel vorhanden, um das Loch mal um knapp 0,5mm zu erweitern. Bin schon gespannt wie spielfrei das ist. Das letzte Zentel im Loch schleife ich wohl. Mal sehen...
    - East Coast Heli Team -
    Vibe E12 Ito Edition
    Rave 90 ENV
  • PowerEco
    • 15.08.2006
    • 1144
    • Boris
    • Weisendorf
    AW: Spielfreies 700er Heck
    Ich hab mir jetzt das KDE upgrade gegönnt.
    KDE Direct - TREX 700 Series Performance Tail Control
    Jetzt sollte Ruhe sein. Hab es vorhin eingebaut und es passt super.
    Spiel ist jetzt gleich Null (Naja fast:-)
    Gruß Boris
    www.mfc-gerhardshofen.de
    Mein Avatar zeigt NICHT meinen echten Kopf ;-)
    • Iron Eagle
      • 09.08.2009
      • 938
      • Gerhard
      • Arch, Meinisberg
      Sieht ja ultrageil aus
      Iron Eagle
      T-Rex 700
      Yamada 120 SR
      Radix, Hatori
      • HuberRex
        • 05.11.2010
        • 206
        • Siegfried
        • 1km² Wiese hinterm Hof
        Gruß Boris
        ...na, da kann ich auch mitreden
        ..allerding ist das eine Fummellei, die Distanzhülse und Lager ausbauen beim Orginalteil und einbauen mit Gefühl, da man sonst die Lager sofort ins Jensseits befördert.
        Grüße Siggi
        [FONT="Comic Sans MS"]Goblin 700 Competition :)[/FONT]
        [FONT="Comic Sans MS"]Grü�e Siggi[/FONT]
        • tc1975
          • 18.08.2008
          • 6766
          • Timo
          • MFG Tangstedt
          ...und nicht vergessen die "ßrmchen" der blatthalter anzufasen da diese sonst nicht nur auf dem Innenring des Lagers aufliegen...
          RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
          • Andreas Perzl
            VIRA
            • 27.09.2009
            • 3068
            • Rgbg
            Schau dir mal das Heck vom 600 EFL PRO an, da ist eine zusätzliche Hülse im Umlenkhebel verbaut die genau das Spiel reduziert.
            Ist perfekt bei meinem
            Mfg,
            Andi
            Edit: sollte auch für den 700er passen denke ich!
            ViRA, Because Best Vibration Is No Vibration: http://www.pean-engineering.com
            • hubijohn
              • 23.02.2003
              • 1941
              • Hans
              • Ohlsdorf
              Hi Leute,
              ich habe einfach die originale Kugel etwas gestaucht.
              Passt jetzt auch richtig gut.
              Habe auf die Kugeln Muttern aufgeschraubt, auf den Schraubstock gelegt Inbus rein und ein paar mal mit dem Hammer drauf. Das reicht um die Kugel soweit zu stauchen damit sie kein Spiel mehr hat.
              Hans
              Logo 600SX mit Mikado Vbar
              • HuberRex
                • 05.11.2010
                • 206
                • Siegfried
                ....selbstverständlich wurde das auch berücksichtigt.
                Grüße Siggi
                • flyingchris1987
                  • 17.07.2006
                  • 3220
                  • Christoph
                  • Rostock
                  Mfg,
                  Andi
                  also das ist endlich mal ohne Spiel? Der Aluhebel von Ali für den 700er war auch spielbehaftet, auch genau in der Bohrung.
                  Das KDE Teil ist mir zuviel des Guten.
                  Rave 90 ENV
                  • Andreas Perzl
                    VIRA
                    • 27.09.2009
                    • 3068
                    • Rgbg
                    Ja zumindest meins ist echt super, aber eins macht ja noch keine Statistik ^^
                    Sogar die Blatthalter haben weniger (fast gar kein) axiales Spiel als man es sonst Align-Typisch gewohnt ist!
                    Naja, dafür bekommt man die innere Scheibe der Drucklager kaum rein aber was solls
                    Kannte bisher nur das 450er und 550er Heck da war es wesentlich schlimmer. Der Umlenkhebel sowieso aber da scheint sich was getan zu haben.
                    Vielleicht meldet sich ja noch einer mit dem neuen Heck (gibts ja jetzt dann auch im 550V2).
                    Und wie gesagt, liegt weniger am Aluhebel als an der zusätzlich verbauten Hülse!
                    Sowie wie es im 600er ist wär mir das KDE auch to much, sogar das Performance Update von KDE (Lager in Control Links, Radiallager zusätzlich im Blatthalter) mach ich nich drauf.
                    Hab Dir mal ein Bild angehängt und seh grade theoretisch ist der Kugelkop' sogar 5/100 übermaßig.
                    Aufm Papier hat's Align jetzt schon drauf
                    Andi
                    • FlügelHugo
                      FlügelHugo
                      Hy
                      was kostet das KDE*
                      Von was für einen Spiel genau redet ihr?
                      • Sisko
                        Sisko
                        CLICK HERE
                        Price: $57.95, $80.95 w/ Performance Tail Upgrade V2
                        Sprich 57,95$ oder 80,95$ mit dem Perfomance-Upgrade V2.
                        • Aerodeck
                          • 24.07.2010
                          • 1030
                          • Ralf
                          • Kleinenbroich
                          Wenn du bei KDE direkt bestellst incl. Versandkosten ca 67€. ( Umrechnung laut Paypal)
                          Interessant sieht es ja aus .
                          Wiedergeburt meiner Bell 222 - 90
                          • PowerEco
                            • 15.08.2006
                            • 1144
                            • Boris
                            • Weisendorf
                            Dannm usst du aber noch Zoll zahlen da es aus USA kommt.
                            Ich hab meines in England gekauft:
                            KDE Direct Performance Tail Control T-REX 700 AT700-PTC-PTU
                            Gibts auch einzeln.
                            • Aerodeck
                              • 24.07.2010
                              • 1030
                              • Ralf
                              • Kleinenbroich
                              Kein Zoll sondern die normale Einfuhrsteuer. Zoll kommt erst bei höheren Beträgen zum tragen. Ist aber immer noch günstiger als eine Bestellung hier in Deutschland.
                              Wer noch mehr sparen möchte wartet auf einen noch besseren Umrechnungskurs.
