Hallo nochmal,
ich muss sagen, dass ich ein drittes Lager und eine Schrägverzahnung verbaut habe.
Generell habe ich schon den dritten Freilauf innerhalb kurzer Zeit verbaut und auch die Schraube bei der Hülse immer locker angezogen - ohne Resultat.
Auch die Verformung der Beilagscheibe hat nichts gebracht. Ich habe den klemmenden Freilauf sofort am Flugfeld zerlegt und es war nicht die Beilagscheibe, sondern die Hülse klemmte im Freilauf.
@Wilhelm: Diese habe ich mit einem Kegel eingeschlagen.
@Andi: Ich habe nochmals eine Hülse genommen und diese etwas am oberen Ende abgeschliffen - hat bei mir nichts gebracht.
Jetzt habe ich zu guter Letzt noch das dritte Lager entfernt - ohne Resultat.
Langsam habe ich die Vermutung, dass es am Regler liegt. Paradox, aber könnte sein. Ich verwende einen Roxxy mit Govenor-Mode.
Ein Händler erklärte mir mal, dass es namhafte Regler gibt, welche die Freiläufe -killen-, da die zu hart einregeln�
Naja â?¦ und jetzt - mag ich nicht mehr. Soll der Freilauf klemmen ...
Werner
) drehen und den freulauf mal ein paar minuten so drehen lassen
) hilft vielleicht, wenn Dreck im Spiel ist.
