nachdem ich auch das schon oft bemängelte Heckpendeln am 500er Rex habe und gelesen hab man sollte doch die Drucklager in den Heckblatthaltern gegen "normale" Kugellager tauschen, hab ich diese auch mal bestellt.
Bestellt hab ich: 3,8,3 und 3,8,4
Die 4 mm Lager sind etwas zu dick, die scheiden also aus.
Bei den 3 mm Lagern müsste man entweder die Welle ein bißchen abschleifen...das will ich aber nicht...oder man nimmt noch Passschreiben drauf oder drunter.
Welche muss man da nehmen, damit das Lager auch noch ordentlich dreht.
Hat das schon einmal einer so gemacht?
Danke....
Jörg
