Heck zerissen
  • peter-60
    • 18.12.2008
    • 314
    Heck zerissen
    Hallo ,
    gestern ist mir mit meinem 500 T-Rex folgendes passiert.
    Als ich mit meinem kleinen ein bisschen rumturne merke ich plötzlich wie sich ein sehr lautes brummendes Geräusch einstellt. Habe den Heli gelandet und alles mit Sichtprüfung überprüft und wieder gestartet. Als ich so ca. 10m hoch war ist das Geräusch wieder gekommen aber schnell und sehr laut. Plötzlich ein knallendes Geräusch und Teile vom Heck flogen durch die Luft und mein Heli stürzt in die Wiese. Mir hat es die Blätter und den Tail Rotor Control Arm abgerissen.
    Folgendes Setup: Stecker Motor 330/15 und YGE Regler , das Alu Heck mit Metall Blatthaltern und Kunstoff-Blättern.
    Dieses Setup fliege ich seit ca. 1 Jahr ohne Probleme. Hatte auch keine Absturz vorher. Habe Zuhause dann alles auseinandergebaut aber wirklich nichts gefunden was das ausgelöst haben könnte. Habe aber trotzdem eine neuen Blattlagerwelle, neue Hauptrotorwelle, neue Heckrotorwelle für Starrantrieb , neues Alu-Heckrohr, neue Servoanlenkung (da die alte nicht mehr auffindbar war), komp. neuen Freilauf. Die Lagerbock-Lagersind i.O. Nur mit Heckrohr und Welle, läuft der Heli vibrationsarm, also so wie es sein sollte. In dem Moment wo ich das Heck wieder anbaue (Alu Heck mit Blatthalter und Blätter) vibriert das Teil und das brummende Geräusch kommt ab einer gewissen Drehzahl, schätze mal bei 1700 gehts los. Ohne Blätter vibriert er nicht und auch das Brummgeräusch ist nicht da. Leider waren alle Teile die ich neu angebaut habe schon von mir gebrauchte und ich bin mir nicht sicher ob die 100% i.O. sind. Habe aber zwei kompl. gebrauchte Steueranlenkungen und Blatthalter, diese auch durchgetauscht, aber mit Blätter ist es immer gleich schlecht. Leider habe ich zum Testen nur die Carbon Blätter, aber mit denen bin ich früher auch geflogen und das ging ohne Probleme. Als ich alles duchgewechselt hatte und mir sicher war jetzt passts habe ich die Carbon Heckblätter ran gemacht und habe den Heli hochlaufen lassen (ohne Hauptrotorblätter). Bei 2100 Umdrehungen waren die Vibs so gross,dass der Heli im Stand sich ziemlich unruhig bewegte und plötzlich schossen die Heckblätter über den Boden an mir vorbei und es waren nur noch die Schrauben im Heckrotorhalter. Hat jemand eine Idee was hier passiert sein könnte? Habe mir nun neue Kunstoffblätter und ein kompl. Heck neu bestell. Aber dieses mal probier ich mal die Kunstoff-Blatthalter.
  • regenmacher
    • 31.12.2007
    • 318
    • Ahaus, NRW
    AW: Heck zerissen
    Ich kenne den YGE nicht im Detail, evtl. kann es sein das er ohne Hauptrotorblätter zu hoch dreht.
    Wenn ihm die Schwungmasse/Wiederstand fehlt, regelt er vielleicht nicht richtig.
    Als Folge haben dann die Heckblätter die Fliehkräfte nicht ertragen.
    Manfred
    • gonyo
      gonyo
      AW: Heck zerissen
      @Peter,
      wie sieht´s mit den Lagern und dem Lagersitz der Heckrotorwelle aus ?
      Hast du das schon kontrolliert?
      Peter
      • Celetus
        • 04.06.2010
        • 371
        AW: Heck zerissen
        Hallo Peter
        Das Problem hatte ich auch bei meinem 500er Ich hatte alles gewechselt, Blätter 2 Sätze Kunststof, Lager, Motor, Regler, Zahnräder unsw.
        Am Shluss warens die blöden plaste Blätter am Heck, habe dann einen Satz Carbon bestellt und ruhe wahr.
        Vileicht waren bei dir die Carbon Blätter faul. Probier einfach noch nen Satz bei mir war auch beim 3. Satz ruhe, habe aber ein Jahr rumgesucht und ganz viel geld ausgegeben.....
        Zuletzt geändert von Celetus; 15.06.2011, 21:50.
        • Stephan Lang
          • 23.03.2011
          • 3007
          • Stephan
          AW: Heck zerissen
          Heck "explodiert" sehr gerne wenn die Schrauben nicht mit Schraubensicherung gesichert wurden, oder auch einfach so locker werden und sich rausdrehen... beim Crash dann ev. die Heckblätter beleidigt und beim erneuten hochdrehen hats die dann entgültig zerlegt...
          nur meine Meinung... ohne Gewähr!
          • Sven-HH
            Sven-HH
            AW: Heck zerissen
            Mir hatte es mal beim Rex500 das Heckrohr direkt vorm Heckgetriebe durchvibriert, weis immer noch nicht warum...
