an was kann es liegen? ich habe die Taumelscheiben mitte und endpunkte im ersten menüpunkt des 3g "DIR"
sauber mit der taumelscheibenlehre eingestellt.
jetzt ist es aber so, wenn ich an den heli den akku ranmache und das 3g normal inizialisiert und die taumelscheibenlehre draufmache,
hängt die taumelscheibe nach hinten. so isses dann auch im flug, dass der heli nach hinten wegzieht.
geh ich wieder ins "DIR" menü rein dann stimmt die taumelscheibe .
komm gerade nicht mehr weiter und hab keine ahnung an was es liegen könnte.
gruß kurti
also da steht auch drinnen das man das Heck Servo auf max links dann warten, dann zur Mitte und dann wieder warten und dann rechts einstellen. In der Praxis gehts dann aber nicht.
