Brauche Servos für den 450 Pro- Nur Welche ?
  • jobuxxy2006
    jobuxxy2006
    nachdem ich heute das erste Mal im Feld die Gerste gemäht habe
    hat es beim Mais meinen 450er gekostet....
    Bisher hatte ich Savox 0254 drin
    Welche schnell verfügbaren, digital und preislich akzeptable Servos
    könnt Ihr mir empfehlen
    Gruss Thomas
  • fishtank
    fishtank
    AW: Brauche Servos für den 450 Pro- Nur Welche ?
    Graupner DES 488MG
    Andys Hobbyshop - Servo DES 488 BB, MG 7919.lose
    • NI0X
      • 17.11.2007
      • 1142
      • Oliver
      • Gelsenkirchen
      Wieso nicht wieder die 0254? Nutze ich selber in beiden Heli, funktionieren Top!
      [center][font=arial]Ja und dann? Getriebegemüse...[/font][/center]
      • RoKo1986
        • 02.01.2010
        • 349
        • roman
        • Ã?berall in der Steiermerk
        Seit ca 150 Flügen habe ich die Hitec 5065 drin. Ohne probleme!
        Mit den Graupner Habe ich keine guten erfahrungen gemacht. Die hatten nach ein Paar Akkus heftiges spiel im Getriebe.
        LG Roman
        • Heiner K.
          • 06.01.2010
          • 1305
          • Heiner
          • Spielberg
          bei den Graupner DES 488MG die Stromaufnahme berücksichtigen:
          Stromaufnahme max. bei 4,8 V: 830 mA
          Stromaufnahme max. bei 6,0 V: 925 mA
          Könnte je nach Regler (BEC) knapp werden.
          Gruß Heiner
          • Oddriguez
            • 16.04.2010
            • 187
            • Markus
            • Unterwegs im Lkr TS
            hab die HS 65 HB drinne, sehr zufrieden
            Runter kommen sie alle
            • knarf81
              knarf81
              Ich hab auch die 0254 drin. Allerdings haut es bei jedem kleineren crash gleich die getriebe kaputt:-( die lieferbarkeit ist auch nicht so top der Getriebe...
              Von Savox kommt jetzt das 0263 raus, hat die gleichen Angaben wie die Hitec 5065 und kosten nur 26,-
              Ansonsten hat futaba noch ein schönes, nur etwas teurer...
              • DJBlue
                • 12.08.2010
                • 3330
                • Thilo
                • Kempten und Umgebung
                Spektrum A3030 wäre auch noch eine Alternative.
                DJBlue´s Wix-Page
                • Christian Damm
                  Christian Damm
                  wenns kein FBL ist Hitec HS-65 HB auf die TS, günstig zuverlässig gut, brauchen wenig Strom, Ersatzgetriebe kostet 6,90 Eur bei FW das Servo um die 21 Eur
                  • HaraldG
                    HaraldG
                    HS-65 HB, da kann ich mich nur anschließen, seit 50 Flügen ohne Probleme.
                    Harald
                    • Kobi
                      Kobi
                      Ich hatte auf meine SJM auch HS65 und hab die nach dem FBL Umbau einfach draufgelassen. Die funktionieren jetzt auch mit dem Microbeast ganz gut - kein Grund sie auszuwechseln.
                      • sk15031984
                        • 12.12.2009
                        • 549
                        • Menden, LSC Kirchlinde
                        Habe die Hitec 5065MG auf der taumelscheibe sind absolut zuverlässig und Spiel frei.
                        Außerdem kann man auch die Getriebe vom 65hb nutzen wenn es mal fällig sein sollte.
                        Gruß Stefan
                        Think positive, fly negative ;)
                        • garth
                          • 17.11.2009
                          • 2631
                          • Helmut
                          Die Tower Pro MG 90 ( Nicht die "S"-Version !)
                          Hab davon um die 20 Stück im Einsatz, Fläche und 2 450er Helis.
                          Die Dinger sind schnell, SEHR robust und präzise.
                          Aktuell fliegt einer der 450er mit nem MB FBL, auch mit diesen (Analogen) MG 90.
                          Ich flieg die mit 6,6V. Die sind normalerweise für deutlich unter 10€ zu haben.
                          • Amok
                            • 7316
                            • EDKA
                            Kann ich nicht bestätigen. Bin jetzt schon 3 Mal mit den Servos unsanft runter gekommen, einmal ist mir sogar ein Kugelkopf aus der Taumelscheibe abgebrochen. Aber die Servos sind ganz.
                            Und da die 0254 Baugleich mit den DS410 sein sollen, gibts da auch die passenden Getriebe...
                            mfg
                            Amok
                            StabiDB - Projekt: Euro1
                            • Tanki
                              • 11.09.2007
                              • 1167
                              • Markus
                              Von HK die: HobbyKing Online R/C Hobby Store : Corona Digital Servo 2.2kg / 12.5g / .11sec
                              oder die : HobbyKing Online R/C Hobby Store : Hobby King Digital Servo 2.2kg / 12.5g / .11sec
                              sind Baugleich...
                              Die Dinger sind für den Preis Hammer, leider bekommen se schnell Spiel aber das ist mir bei meinem gehacke relativ egal...
                              Elektronisch sind se Super, Präzise, Schnell, Stark...
                              Für ca. 4,50€ Genial!
                              Tanki 800, 700, 600, 500, 380
                              Tanki 800 Turbine
                              Tanki MCPX, Nano CPX
