Welchen Regler für den T-Rex 250
  • MarkTi
    MarkTi
    ich bin auf der Suche nach einem Regler für den T-Rex 250.
    Zur Auswahl stehen:
    -Roxxy 918
    -YGE18
    -MiniJazz 15A
    Der Regler soll sich im Governor Modus zuverlässig verhalten.
    Außerdem soll das BEC genügend Leistung für einen späteren Umbau in Flybarless bieten.
    Hab Ihr Erfahrungen mir diesen Reglern ?
    Welchen würdet Ihr mir empfehlen ?
    Mark
  • jürg
    • 03.01.2009
    • 1869
    • Jürg
    • Bern
    AW: Welchen Regler für den T-Rex 250
    Ganz klar mini Jazz die anderen kenne ich zwar nicht ! Habe in mit Flybarless und Microbeast. Funktioniert Top! Flugstil 3 D
    Gruss Jürg
    Zuletzt geändert von jürg; 05.06.2011, 18:56.
    • Jone1973
      Jone1973
      Ja dann isses natürlich totaaal klar.....
      Bei mir tut's der YGE 18 ohne Probleme. Am Regelverhalten gibt's nichts zu beanstanden und das BEC reicht für Microbeast samt aller Servos ohne jegliche Zicken oder gar Ausfälle. Würde ihn wieder kaufen.
      • Schimanski
        Schimanski
        Der Roxxy 918 funktioniert perfekt. Kann man nur empfehlen.
        • Jone1973
          Jone1973
          Na super, wir machen es dem Mark ja wirklich einfach.
          • Fabry
            • 15.03.2010
            • 577
            • Olli
            • Taunus
            So Marc, ich habe den Roxxy 918 und bin mehr als zufrieden damit. Regelt super und geht vor Allem nicht aus, wie der Roxxy im meinem Raptor......
            also 918 ist gut, 9100 - ich weiss ja nicht...
            Ein- , Zwei- und Vier Rotoren - Auf jeden Fall zu viele Modelle im Keller
            • Bernd Westermann
              • 02.12.2007
              • 104
              • Bernd
              • Burkheim (Forchheim)
              Yge 18, da mehr Leistung auf BEC-Seite als der mini Jazz und von der Regelung voll ausreichen. Fliegt bei mir mit dem MicroBeast super.
              Gruß Bernd
              • helifuzzy
                • 28.11.2009
                • 359
                Der MiniJazz ist klein, leicht, und funktioniert perfekt.
                Gruß Andreas
                T-Rex 250 SE, MicroBeast
                Eigenbau 500er, VStabi Silverline / T-Rex 700E DFC, VStabi Neo
                • MarkTi
                  MarkTi
                  Danke für die vielen Antworten.
                  Das hilft schonmal insofern weiter, als dass man wohl mit keinem dieser Regler wirklich falsch liegt.
                  Wahrscheinlich wird's der YGE, da ich bereits die ProgCard besitze und er preislich genau in der Mitte liegt.
                  Mark
                  • G.K.
                    G.K.
                    Meiner fliegt mit YGE 18.
                    Governor macht meiner Meinung nach wenig Sinn, weil die meisten über Heckprobleme klagen. Und da ist der Governor die Hauptursache, egal wie gut er ist.
                    Das Ritzel entsprechend wählen, 100er Gaskurve und ab geht's
                    ßber die Servospannung solltest Du Dir Gedanken machen. Align ist einstellbar, YGE 5.5 V.
                    • Heiner K.
                      • 06.01.2010
                      • 1305
                      • Heiner
                      • Spielberg
                      Beim Roxxy 918 und FBL wäre ich vorsichtig.
                      Ich habe den Regler in folgender Kombi drinne:
                      T-Rex 250 mit Align 3G FBL
                      Taumelscheibe: Align DS 410
                      Heck: Graupner DES 477BB
                      Der Regler schaltet ohne Vorwarnung ab, er Empfänger AR6200 geht in Fail Safe.
                      Lässt sich durch kräftiges rühren an den Steuerknüppeln reproduzieren ohne das der Motor überhaupt läuft.
                      An der Taumelscheibe und Heck ist alles absolut leichtgängig.
                      Werde jetzt mals testweise ein externes BEC mit 3A dauer und 5A Peek einbauen, dann ist hoffentlich Ruhe.
                      Ich würde mit dieser Erkenntnis eher zun YGE18 tendieren, das kann 2A dauer und 4A Peek.
                      Gruß Heiner
                      • Jone1973
                        Jone1973
                        Hmm..... das kann ich nicht bestätigen. Mein Kleiner fliegt aussschließlich im Governor-Mode, und Heckprobleme habe ich keine. Bei den originalen Align-"Reglern", die im Baukasten dabei sind, wird von unfähigem Regelverhalten berichtet, weshalb viele bei diesen Reglern ohnehin auf den Steller-Mode zurück greifen. Und gerade deshalb habe ich von Anfang an auf den YGE gesetzt, um den Regler auch als solchen betreiben zu können. Und das tut er eigentlich ganz gut.
                        • alberich
                          alberich
                          ich habe in meinem 250er einen Yeti Spin33 mit Beast betrieben im Governor-Mode und bin absolut zufrieden damit.
                          Das Heck steht wie angenagelt, mit dem Align Regler hatte ich immer Heckzucken im Governor-Mode.
                          Das Yeti BEC bringt 3 A. was absolut ausreichend ist-
                          Gruß Gerd
                          • Joerg B.
                            • 29.04.2011
                            • 280
                            • Jörg
                            • Saarland
                            Fliege den Mini Jazz, funktioniert TOP, null Probleme mit BEC.
                            Hatte aber auch kein Heckzucken oder andere Probleme mit dem Regler von Align.
                            Aber der Jazz ist einfacher einzustellen und arbeitet SUPER im Gov. .
                            Grüsse
                            Jörg
                            Grü�e Jörg
                            • G.K.
                              G.K.
                              naja, das hängt auch von den Erwartungen ab. Gehen damit Tictocs, ohne dass das Heck ausbricht?
                              Klar, man kann mit Governor fliegen.
                              Der Governor-Modus in zumindest den älteren Align-Reglern ist ein Witz, das kann ich bestätigen.
