T-Rex 550 mit 5S akku
  • engel4201
    engel4201
    hat jemand Erfahrungen mit dem 550er und nem 5S Akku?
    Gruß Peter
  • Mikewoofer
    Mikewoofer
    Darf man fragen wieso man sowas macht ?
    • engel4201
      engel4201
      AW: T-Rex 550 mit 5S akku
      Ich habe noch nicht so viel Erfahrung mit diesen Sachen.Dann wurde mir empfohlen, 5S Akkus zu nehmen.Die Begründung war: die Drehzahl reicht noch gut beim Heli und die Akkus sind günstiger.
      Welche nachteile habe ich denn jetzt mit 5S, ausser weniger Leistung?
      • engel4201
        engel4201
        • Mikewoofer
          Mikewoofer
          Der 550 Rex ist für 6s gebaut und das würd ich auch fliegen :-/
          ßber kurz oder lang wird dir die Leistung zu wenig !
          Wenn du 5s fliegst wirst du mit der ßbersetzung auch wahrscheinlich nicht hinkommen .
          Und die Lipos sind so minimal Teurer das sich das überhaupt nicht bezahlt macht .
          Schau mal unter HobbyKing Online R/C Hobby Store : nach da wirst du fündig
          Für 2 Lipos inkl. Versand ( Turnigy 6s 25c 5000mah ). Kommst du mit Versand auf ca. 110-120€
          • Michael S.
            Michael S.
            Naja das reißt es vom Preis auch nicht raus und die Drehzahl kann man auch mit 6S drosseln....
            Mit 5S ist der Strom höher und eigentlich passt das ganze Setup nicht mehr, Motor, Ritzel und regler sind genau für 6S ausgelegt.
            Meiner MEinung nach macht das mal 0 Sinn.
            • nordschleifler
              • 06.02.2008
              • 1513
              • Sebastian
              • Nürburgring, Neuwied
              Machbar ist es mit Sicherheit. Man hat halt weniger Leistung. Allerdings würde ich das wenn nur machen wenn ich noch einige 5s Akkus hätte.
              Müsste ich mir neue Akkus kaufen dann mit 6s, dann geht der Strom auch noch etwas runter und du hast genügend Reserven für später.
              So viel günstiger sind die 5s akkus gegenüber 6s auch nicht (voraussetzung kleiche Kapazität)
              Und die Drehzahl kannst du auch bei 6s ausreichend drosseln durch die Regleröffnung und den Motor ritzeln.
              Gruss Sebastian
              • HeliCarsten
                • 06.03.2010
                • 3229
                • Carsten
                • Hamm (MFC-Immelmann)
                Schwachsinn, es ist volkommen egal ob man einen 5S oder 6S Akku in der Größenklasse hat, bei der Handhabung sind beide genau gleich und die Preisuntercshiede sind jetzt auch nicht so gravierend.
                Daher 6S 5000mAh und vielleicht ein kleineres Motorritzel.
                GruÃ? Carsten
                Meine Modelle
                • Shuttle ZXX
                  Shuttle ZXX
                  5s sind für den 550er zu wenig, da kommt man bei 100% Regleröffnung theopraktisch auf maximal 2200 U/min ohne Reserve. Bei angestrebten 70% Regleröffnung wären das mit dem 18T Ritzel noch knappe 1500 U/min --> definitiv zu wenig. Das wird ein Gegurke und macht keinen Spass, ausserdem durch hohe Strapazierung der 5s verschleissen die schneller und du brauchst mehr davon --> nix gespart
                  soviel günstiger sind die 5s im Vergleich zu den 6s auch wieder nicht, dass sich das lohnt...
                  Gruß Jens
                  • engel4201
                    engel4201
                    Ich hab an meinem Rex ein 16er Ritzel und 90 % Regleröffnung.
                    Mein größtes Problem ist, das mein Heck sich wegdreht.Liegt das vielleicht an der zu niedrigen Drehzahl (1900U/min)?
                    • HeliCarsten
                      • 06.03.2010
                      • 3229
                      • Carsten
                      Heading Hold aktiviert?
                      GruÃ? Carsten
                      Meine Modelle
                      • engel4201
                        engel4201
                        im HH Mode Pendelt das Heck egal welche Empfindlichkeit.Wenn ich auf Normal stelle dreht das Heck nach rechts.
                        • engel4201
                          engel4201
                          Kann mir keiner helfen?
                          • Mikewoofer
                            Mikewoofer
                            Sag mal ein wenig über dein System !
                            Regler ?
                            Gov Mode ja oder nein ?
                            Welchen Gyro ?
                            Welche Funke ??
                            • engel4201
                              engel4201
                              Ich habe einen YGE-100 Ampere Regler mit Stützakku, da das BEC zu schwach ist.
                              Der Gyro ist ein GY-611.
                              Geflogen wird im Gov-Mode und der Sender ist eine T-8FGS
