Drehzahl T-Rex 550 3G
  • Tub
    Tub
    • 14.06.2008
    • 483
    • Tub
    • FFm
    AW: Drehzahl T-Rex 550 3G
    Das Castle 10A Bec ist zu klein für den 550er.
    Du hast die orig. Servos drin(?) und die ziehen sehr viel Strom.
    Im 500er reicht das "kleine 10A BEC" mit 3x 9560 und 9254.
    Im 550er fliege ich das CC Bec Pro V2 mit 3x DS 610 und 9254 am Heck ohne Probleme.
    Grüße Manfred
    Voodoo 600 Mini V-Stabi
    • tiger02
      tiger02
      Ja, die Original Servos und das 3G.
      Aber ich versteh das nicht, weil das interne BEC vom Regler gibt auch nicht den Geist auf!
      Und jetz wo 7A mehr zur Verfügung stehen bricht auf einmal das System zusammen.
      • tiger02
        tiger02
        oder liegt das daran, das das BEC auf nur 5,7V eingestellt ist und nicht auf 6V?
        • gaga1987
          • 20.07.2010
          • 60
          • Dened
          ich hab mein 550er gestern das erste mal geflogen. ich hab erstmal 1800 u/min und 2000 u/min eingestellt. sind beim roxxy 9100-6 an einer spektrum 71% und 79%
          die 1800 u/min empfinde ich schon etwas zu wenig aber zum kapmfschweben gut. er liegt sehr ruhig und ausgeglichen in der luft.
          werd aber noch etwas rum testen. war wie gesagt gestern der erste flug.
          550e 3g
          robbe roxxy 9100-6
          TS 3x DS 610
          Heck DS620
          Microbeast
          align blätter
          Trex 450 sport MB; Trex 550E mit MB
          • tiger02
            tiger02
            Also ich hab an meiner Spektrum DX6 65% Regleröffnung drin und ne Drehzahl von 2300U/min. Komisch irgendwie.
            • Xodl
              Xodl
              Grüße Manfred
              nene der is im leben nicht zu klein, der wurde mir hier sogar vor monaten hier unbedingt ans herz gelegt, und flog ewig mit dam alles im orginalen zustand
              • Willes2010
                Willes2010
                2300rpm für Rundflüge
                Jo geh mal runter auf 1700 - 2000rpm...Die niedrigste Drehzahl kannst du selber erfliegen, bis sich am Heli markante Situationen ergeben (schütteln...)
                Gruß Willes
                • Shuttle ZXX
                  Shuttle ZXX
                  wäre noch interessant zu wissen welches Ritzel du verwendest, Zähnezahl... 19,18,17 gerade oder schräg verzahnt?
                  gruß Jens
                  • Carbon Fred
                    • 22.06.2010
                    • 647
                    • Alfred
                    Das kleine CC BEC ist denkbar ungeeignet, seht Euch doch mal die Spex des Herstellers an:
                    Max Amps
                    10 amps peak**
                    <12 volts input = 7 amps**
                    <24 volts input = 5 amps**
                    Im 550er gibt es meines Erachtens nur 2 Varianten die BEC Stromversorgung sicher zu stellen und die enpfohlen werden können.
                    extern: CC BEC Pro oder vergleichbare
                    intern: Kontronik Jive BEC mit Stützakku
                    Viel Spass
                    Fred
                    Goblin 570/12s|Jive 80HV|3 Digi|FrSky QX 7s
                    • tiger02
                      tiger02
                      Ich hab das Original Ritzel drauf mit 16 Zähnen gerade verzahnt.
                      • Jense
                        Jense
                        Hab das cc bec pro eingebaut.
                        • Xodl
                          Xodl
                          unbd ich hatte biss vor nem monat das 10a cc bec drinn ohne probleme da brach garnixx ein und wie schon geschrieben wurde der mir hier im forum empfohlen
                          jaja aufjeden fall bricht das bec vom Rainer ein haben es gerede getestet der cc hat 10 ampere und der robbe regler bec 5 so im test krahme ich auch meinen alten yge 100 raus der ohne stutze oder bec garned geht, aber der hielt länger stand wie das cc bec also ises kaputt^^
                          gruß stefan
                          • Realmaximus
                            Realmaximus
                            habe auch eine Frage zur Drehzahl. Mein Rex hat original 520er Blätter drauf. 16er Motorritzel.
                            Habe den Roxxy Regler drin. Aber mit ihm bin ich noch nicht geflogen, hatte vorher den Align drin. Bei 65 % Regleröffnung habe ich eine Drehzahl von ca. 2200. Ist 65% in Ordnung für den Roxxy oder bin ich da noch im Teillastbereich? Hatte mit dem Align ca 9 min Rundflug bei ca selber Drehzahl. Mit dem Roxxy schafft ich gerade mal 7min. Oder besser 15er ritzel drauf und mit Regleröffnung auf 70 oder 75 rauf. So das die Drehzahl bei ca 2000 liegt.
                            Mache bis jetzt nur Rundflug.
                            Vielen Dank der Hilfe.
                            • knarf81
                              knarf81
                              @realmaximus, du verwechselst regleröffnung mit deiner gaskurve. Bei 2200 ist der Regler ca 85% geöffnet, bei deinem Setup. Geh etwas mit der gaskurve/gasgeraden runter im Teillastbereich bist du noch lange nicht.
                              • logan6
                                logan6
                                Kann empfehlen den 550 (v1) auf ein 14er ritzel runterzuritzeln. Hab ich auch gemacht und ist super!
