Anleitung zur Einstellung mit DX8/450 pro
  • cocoda74
    cocoda74
    AW: Anleitung zur Einstellung mit DX8/450 pro
    Wie muss sehen die Gyroeinstellungen aus?
    • Robert Englmaier
      ( Roben155 )
      • 02.11.2010
      • 8956
      Ich würde mal versuchen die Einstellungen selbst zu erarbeiten!
      Erstens lernst du deinen Heli und deine Funke besser kennen und zweitens sind Einstellungen sowieso nicht eins zu eins übertragbar!
      Robert
      Grüsse Robert
      • cocoda74
        cocoda74
        Guten Tag
        So Leute
        Ich komme einfach nicht weiter. Der Heli ist so eit eingestellt.
        Setup Workbook Vol. 1 und 2 von Rcheliaction sind durchgelesen und alles soweit angewendet!!!
        Ist es möglich, dass mir jemand die Werte für einen Anfänger für folgende Parameter empfehlen kann
        1. Dual Rate und Expo
        2. Gaskurve
        3. Taumelscheibe
        4. Kreisel
        5. Drehzahlregler
        6. Pitch Kurve
        7. Revo Mix
        8. Mischer
        Das einzige was ich will ist den Heli einaml eingestellt zu haben und zu fliegen. Wenn ich die Parameter dann ändere sehe ich auch wie der Heli reagiert.
        Vielen, vielen Dank!
        • Daniel_23
          • 01.05.2010
          • 395
          Dualrate aus,,expo 30% auf nick und roll, ruder 0.
          Gaskurve im normalmode komplett 0, im st1 von 0-100
          Taumelscheibe - alles auf 60%, bei pitch musste evtl höher gehen wenn es bei der pitchkurve nicht reicht
          Kreisel - bei 60% anfangen
          Drehzahlregler aus
          Pitckurve - musst du programmieren mit ner pitchlehre, knüppelmitte sind 0grad, pitchkurve für anfänger von -4 bis 12 grad
          Revomix aus
          Mischer brauchste auch nicht.
          Dann sollte der heli schonmal fliegen. Vorraussetzung istn ordentlicher Aufbau.
          • cocoda74
            cocoda74
            Beziehen sich diese Angaben direkt auf die Einstellungen im DX8 Menue. Das sind keine Prozentangabe, man kann zwischen -100 und 100 auswählen?
            Bei der DX8 kann noch ein Schalter (Geb) ausgewählt werden- muss das sein?
            Ok
            Expo ein?
            Weglimite ein?
            Schalter (Geb) ein?
            Drehzahlregler aus
            Ok
            Ok
            Revomix aus
            Ok
            Ok
            • rhm
              rhm
              [quote=cocoda74;1625206]Beziehen sich diese Angaben direkt auf die Einstellungen im DX8 Menue. Das sind keine Prozentangabe, man kann zwischen -100 und 100 auswählen?
              Zitat:
              Gaskurve ( N=0%-53%-82%-90%-100%)(1=100%-93%-88%-93%-100%) (2=100%-96%-92%-96%-100%) (H=alles 0%)
              Zitat:
              Taumelscheibe - alles auf 60%, bei pitch musste evtl höher gehen wenn es bei der pitchkurve nicht reicht (Roll =-60% Pit und nick+60% mußt du selber herausfinden ob + oder -
              Expo ein
              Weglimite ein
              Zitat:
              Kreisel - bei 60% anfangen (Pos 0= -65 Pos1= 25% Pos2= 35%
              Schalter (Geb) Kreisel
              Zitat:
              Drehzahlregler aus
              Ok
              Zitat:
              Pitckurve - musst du programmieren mit ner pitchlehre, knüppelmitte sind 0grad, pitchkurve für anfänger von -4 bis 12 grad (N= -4° bis 12° 1,2 und H=-12° bis +12°
              Ok
              Zitat:
              Revomix aus
              ich hoffe ich konnte helfen!!
              Zuletzt geändert von Gast; 14.05.2011, 21:41.
              • Daniel_23
                • 01.05.2010
                • 395
                Ja, die Einstellungen sind die direkten Werte. Expo und Limiter bei der TS habe ich aus. Im Kreiselmenü ist K Fahrwerk (da steckt der Gyro beim Empfänger drin), und geber ist Kreisel.
                • cocoda74
                  cocoda74
                  Was muss ich alles ändern, wenn ich mit idle up 1 und zwei fliegen will?
                  • Daniel_23
                    • 01.05.2010
                    • 395
                    Nichts...Nur die Gaskurven anpassen. Denk mal bissel nach... So schwer ist das nicht.
                    • cocoda74
                      cocoda74
                      Solche Kommentare gehören nicht in ein Forum!
                      • SebastianK
                        • 13.04.2010
                        • 1125
                        • Sebastian
                        • Bad Neuenahr
                        Aber Daniel hat Recht.
                        JR XG14
                        PSG Zenyt
                          cocoda74, die Leute haben schon Recht. Wenn du die Parameter nicht verstehst, wird ein Erstflug gefährlich! Du sollst ja ganz zu Beginn nur mit dem Landegestell auf Asphalt(!) rumrutschen, da müssen Pitch und Gas ohnedies im Detail noch nicht 100% stimmen bzw. merkst du schnell, was du anpassen musst.
                          Aber DU musst die Werte verstehen, nicht einfach alles vorposten lassen. Sonst ist es besser, ein Freund hilft dir in real life beim Erstflug!
                          • Daniel_23
                            • 01.05.2010
                            • 395
                            Genau so ist es. Zudem es 1000 Anleitungen im Netz gibt, die genau beschreiben wie sowas eingestellt wird. Bissel Eigeninitiative ist hier gefragt, oder sollen wir den Heli später auch für dich fliegen?
                            Das war nicht böse gemeint, es ist einfach so.
                            • cocoda74
                              cocoda74
                              Warum kein expo auf ruder?
                              • Daniel_23
                                • 01.05.2010
                                • 395
                                Braucht man eigentlich nicht. Dann eher die Drehrate runternehmen, wenn er zu schnell dreht. Kannst ja für den Anfang trotzdem mal Expo reinmachen.
