Guten Tag
Ich habe gestern meinen T-Rex 450 Pro Super Combo zusammen gesetzt!
Jetzt suche ich eine Anleitung zur Einstellung mit einer DX8!
Kennt jemand eine gute, deutsche Anleitung oder kann jemand mit der gleichen Kombination die Einstellungen
posten!
Die DX8 Anleitung ist doch aussagekräftig genug.
Habe damit mein komplettes Setup am Protos gemacht funktioniert tadelos. Bißchen lesen und ausprobieren. Nicht immer warten das man alles gepostet bekommt bißchen Eigeninitiative muß schon da sein.
Gruß Peter
Zuletzt geändert von Pietbaer; 07.05.2011, 13:00.
Compass Atom 500 " Wer sparen will muß? Geld ausgeben "
Logge dich mal unter Spektrum Community ein und gehe auf Programmaktualisierung.
Dort dann den Reiter "Programmieren / Einstellungen" anklicken und ein wenig herunter scrollen.
Hier findest du dann einen vorprogrammierten Align 450 Pro!
Dieses Modell abspeichern und auf die Karte deiner DX8 kopieren, installieren und mit dem Modell binden.
Diese "Vorprogrammierung" kannst du nun wunderbar als Grundsetup nehmen!
Allerdings musst du natürlich noch kontrollieren ob deine Servos alle korrekt laufen und alles vernünftig austrimmen sowie kontrollieren ob die Pitcheinstellungen korrekt sind.
Auch die Gaskurven solltest du dir anschauen ob sie deinen Wünschen entsprechen.
Das habe ich schon getan. Es ist mein erster richtiger Heli und da bin ich nun mal eher vorsichtig bevor ich den Akku anstecke und losfliege...
Was meinst du mit "Pitcheinstellung korrekt" und "Gaskurve anpassen"?
Das bringt nicht viel, da jeder Heli anders ist und auch jeder anders fliegt. Mein Kumpel seiner fliegt sich wien Reisebus, ich käme damit nicht klar. Das Grundsetup kann man auch nicht kopieren, da das auch individuell eingestellt werden muss.
Prinzipell den Heli erstmal ordentlich aufbauen, Servohörner möglichst 90° drauf, rest mit Subtrim nachregeln. Dann die TS drauf, die Gestänge so einstellen daß die möglichst mittig auf der HRW steht. Endausschläge in der Funke einstellen, also bei min und max Pitch so anpassen daß die TS oben und unten parallel läuft. Dann Kopf drauf, die Anlenkungen von der TS so vrlängern oder verkürzen daß fir Mischerhebel alle auf gleicher höhe Stehem, alles muss parallel sein. Das ganze muss bei Knüppelmitte passieren. Nachdem das fertig ist passt du einfach bei Pitchkurve den mindest und höchstpitch an, ich hab hier -11 und +11 Grad. Im kreiselmenü den Kreisel erstmal auf 60% HH und den Rest erfliegen, sprich im Taumelscheibenmenü die % Werte für Nick und Roll, je nachdem wie er reagieren soll. Expo würde ich als Anfänger ersmtal so 30% einstellen. An der DX8 kann man ja 3 Werte Programmieren, tolle Sache.
Normalerweise fliegt der Heli schon ordentlich, wenn man ihn nach den diversen Videos einstellt die es gibt. Den Rest wie gesagt nach Bedarf anpassen.
So, jetzt wollte ich mal alles fein einstellen, doch ein Servo funktioniert nicht mehr. Kann es sein, dass ein Servo einfach so aussteigt, bzw. defekt ist.
Wie kann ich testen ob der Servo defekt ist?
Ja der Servo war richtig eingesteckt, es hat ja vorher funktioniert.
Geändert habe ich ebenfalls nichts.
Mit wieviel Volt darf man den Empänger der DX8 betreiben (Empfängerakku)?
