Ich möchte meinen 4s NiMH 1700mah 4.8V Stützakku an den Empfänger anschließen. Regler hab ich den Roxxy 9100-6. Hab im Forum bisher geteilte Meinungen gefunden. Gibt es jemanden der ohne Diode den Stützakku angeschlossen hat, und das ohne das BEC lahm zu legen?
Wie geht ihr genau vor beim Blätter wuchten? Habe einfach nur die Schwerpunktslinie bestimmt, die bei beiden Blättern gleich ist. Aber ich brauchte relativ viel Tesafilm (insgesamt ca. 20cm!). Jetzt muss ich mal mit einer Analysenwaage bestimmen, inwiefern die Blätter dadurch unterschiedlich schwer geworden sind. Hab beide einfach per Auswuchthilfe zusammengeschraubt und auf zwei Gläsern austariert. Jetzt könnte es doch sein, dass zwar die Schwerpunkte passen, aber dennoch ein Blatt schwerer ist als das andere.
Danke für Tipps und Tricks
