Gruß Chris
T-Rex 500 FBL - Stützakku notwendig?
MarkTi
AW: T-Rex 500 FBL - Stützakku notwendig?
eine Frage habe ich noch.
Wenn ich den Stützakku an den Empfänger anschließe (wo ja auch der Regler angeschlossen ist) und den Antriebsakku nicht anschließe.
Wird der Regler dann über den Stützakku mit Strom versorgt ?
Wenn ja, schadet das dem Regler und könnte der Motor in diesem Zustand loslaufen ?
Mark
Kaspar Erhardt
ich hatte bisher noch nie einen Stützakku, auch keine Ausfälle oder Störungen.
habe nur in einem freien Empfängerausgang einen Speicherkondensator eingesteckt.
Speicherkondensator4700 nF für Graupner IFS - Fernsteuerungen und Zubehör - Modellsport Schweighofer
Helifly
Nein das ist kein Problem.Es wird nichts loslaufen.Zitat von MarkTi Beitrag anzeigenHallo,
Mark
Ich habe in einem meiner 500er FBL-Rexe ebenfalls nen YGE 100 und würde mir wegen dem BEC keine Sorgen machen.Die Ströme halten sich in Grenzen.
Für alles was darüber liegt würde ich allerdings keine Garantie geben.Ein 600 z.B. hat eine ganz andere Rotorflächenbelastung und braucht auch viel mehr Energie damit die Servo etwas bewirken können.
Grüße Chris
ich hab mir über das Thema noch gar keine Sorgen oder Gedanken gemacht. Flieger aber auch kein FBL im 500er ESP.
Aber ist so ein Kondensator vielleicht doch keine schlechte Idee?
Jörg
MarkTi
Das sehe ich eigentlich genau so. Die Hauptidee des Stütz- bzw Empfänger-Akkus ist bei mir eigentlich auch eher, das ich bei Einstellarbeiten nicht den Antriebsakku aus dem Keller holen muss. Außerdem muss ich nicht immer (aus Sicherheitsgründen) den Motor abklemmen. Ob ich den Akku wirklich zum Fliegen benutze, muss ich mir noch überlegen.Ich habe in einem meiner 500er FBL-Rexe ebenfalls nen YGE 100 und würde mir wegen dem BEC keine Sorgen machen
Mark
Tobi80
Thorstenheli1
Also mein T-Rex 500 ESP FB 3G ist letztes Wochenende runtergekommen.
Auf einmal drehte das Heck wie Sau und der Heli war außer kontrolle.
Erst habe ich gedacht das etwas am Heck gebrochen ist aber bei der Nachkontrolle hat alles noch prima funktioniert. Also woran lag es ??
Ich hatte Ihn auf den Kopf tief übern Feld dann stark Negativ Pith und Heck voll drehen. Na ja vielleicht war das etwas viel und mein Spektrum Empfänger hat abgeschaltet * Werde es wohl nie Erfahren aber jetzt überlege ich auch mit Stützakku oder Kondensator zur fliegen.
Gruß Thorsten
Helifly
Bei Spektrum kann dir das Rätsel keiner beantworten.Mal angenommen dein BEC ist eigentlich absolut in Ordnung und es kommt nur mal zu einer geringfügigen Strom-Schwankung - das kann schon ausreichen dass komplett Feierabend ist.
Das ist ziemlich ärgerlich aber es wurde bei diesen System schon hinreichend getestet.
Grüße Chris
