Heck hat erst nach rechts dann nach links weg gedreht.......(Wirkrichtung vom Gyro hatte ich genau wie bei meinem 600ESP eingestellt.....Heckservo auch) also habe ich gedacht.....ok gehste halt mal ein wenig in die Luft.....hängt vielleicht mit dem 3G zusammen(hatte bis jetzt nur Paddel).....also 1 Meter vom Boden weg......Heli dreht wie verrückt im Kreis(also doch Wirkrichtung falsch!!!!)
Neiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin Gas weg.......und dann dieses ekelhafte Geräusch BUMM ......kaputt
Gott sei Dank hat der Jive sofort wegen ßberlastung abgeschaltet....sonst wäre der Heli womöglich auch noch abgefackelt!
Erste Bilanz : 1x 5000mah Akku kaputt, Seitenteil,Heckrotorblätter,Hauptrotorblätter,He ckfinne und Kufen........das Andere (Hauptrotorwelle usw.) kann ich auch gleich auswechseln....jetzt hoffe ich nur daß die Servos und die Motorwelle nichts abbekommen haben.......
Wochenlange Vorfreude und VIEL Arbeit fürn Ars..!!!!!!!!!
Aber jetzt weiß ich wieder warum ich Anfängern(die weder Ahnung noch Hilfe haben) von einem 600ER oder gar 700ER abrate!
Grüßle Rainer
