T-Rex 700 M Motor Flugzeit 6 1/2 Min ????????
  • Skyman
    • 30.12.2008
    • 1279
    • Manuel
    • Siegen
    AW: T-Rex 700 M Motor Flugzeit 6 1/2 Min ????????
    T-Rex 700e
    Motor 700MX 510 kv
    Regler CC HV120
    Blätter Orginal/Heck Orginal
    1700 U/min
    Gov.. Mode / Set RPM
    Flugzeit 8 min Sportlich kein 3D
    Rundflug 10min Loop / Rollen usw.
    20-25 % im akku Zellenspannung 3,79V
    Mit 1700 gehts wunderbar, habe dann noch 1800 und 1900, Flugzeit veringert sich gering, ca. 1min weniger.
    • Thorstenheli1
      Thorstenheli1
      Und was für Ritzel hast du drauf *?
      auch 12 und 115 ??
      Und wenn ich in der Software auf Info klicke sehe ich das die Regleröffnung dann auf 97,5 sein müßte *
      Aber von 1800 66,2 % auf 1900 97,5 % so ein Sprung ??
      Wie soll man dann Ordentlich zwei drehzahlen einstellen 1700 und 2000 **?
      Zuletzt geändert von Gast; 25.04.2011, 12:14.
      • Thorstenheli1
        Thorstenheli1
        Ich glaube ich bin der Depppppp
        Habe immer ertwas falsch verstanden!!!!!!!
        Die zahlen die hinter der Drehzahl stand, habe ich in die Funke eingeben.
        Ich dachte das währe die Regleröffnung.
        Sie Anlage.
        Jetzt habe ich mal auf Info geklickt und werde die Werte mal nehem uns auch mit deinen Drehzahlmesser testen.
        DANKE
        • Thorstenheli1
          Thorstenheli1
          Nee ich bin doch nicht der Depp.
          Also wenn ich in der Funk den Wert 57% als Gasgerde eingen hat der Heli 1750 Umdrehungen als Software ( wenn ich das richtig lese ) hat der Regler dann eine öffnung von ca 80% !!
          Das sollte doch gut sein *
          Aber bei Pitschgeben oder unter last hört sich das so an als ob der Regler pumpt.
          Wenn ich auf 1900 Umdrehungen 63% Funke gehe dann ca 90% regleröffnung
          habe ich das geräusch nicht.
          Und bei beiden drehzahlen habe ich nur 6 1/2 min Flugzeit und muß ca 4000mAh nachladen.
          Fleigt jemande den Regler mit einer V Kurve ??
          • Skyman
            • 30.12.2008
            • 1279
            • Manuel
            • Siegen
            Ich habe das 12 Ritzel, und meinen Regler auf Gov mode ( SET RPM ) damit hast du ruhe.
            Stellst einfach deine gewünschte, zb. 1700 1800 und noch ne dritte ein und fertig, der Regler macht den Rest.
            • andi2
              andi2
              Ich fliege 2 x 6s 5000mA und eine Rotorkopfdrehzahl von 1750.
              Hab dazu ein Externes 10A BEC und komme auf eine flugzeit von 11 min bei 27% rest in den Lipos.
              Achja gewicht 5163Gramm
              • Sven-HH
                Sven-HH
                Thorsten, nimm doch den Set RPM Modus, ist viel genauer und einfacher,
                wie gut er die Drehzahl hält kannst im Log sehen und evtl den Gain etwas ändern.
                • Flugfan
                  • 27.02.2011
                  • 325
                  • Carsten
                  • Löhne/Westfalen
                  Genau, das ist das Pumpen des Reglers.
                  Wie hoch steht dein Governor-Gain? Hab´s bei mir auf 12.
                  Blade MQX, NanoCPX, 300X, 450X
                  Hurricane 550 BeastX, T-Rex 700E BeastX
                  DX9
                  • Thorstenheli1
                    Thorstenheli1
                    DANKE euch
                    @ seven. RPM hatte ich schon mal eingestellt, da hatte ich das auch das pumpen und deshalb habe ich zum testen den Gov hi genommen. Ist man etwas Flexibla.
                    @andi
                    mein gewicht dürfte ca 5,5kg sein aber das dürfte ja nicht so viel ausmachen. ??
                    11min SUPER dann würde ich Glücklich sein. Hast du den auch den M Motor und den CC 80A HV Regler wenn ja kannst du mir ja mal deine einstellung schicken.
                    @ Flugfan
                    Also ich habe Governor Gain nur auf 7 stehen werde es aber mal testen.
                    Resteinstellungen
                    Initial spool up rate 5
                    Head Seed Change Rate 5
                    Motor Start Power 59
                    Motor Timing 0
                    Direction Forward
                    PWM Rate Qutrunner Mode
                    DANKE
                    • Thorstenheli1
                      Thorstenheli1
                      Also noch einigen Test habe ich rausgefunden das eine Flugzeit bei etwas mehr Last zwischen 6-8 min normal ist.
                      Meine Einstellungen M-Motor CC80HV Regler siehst du hier.
                      Einstellung Castle Creation T-Rex 700 mit Orginal M Motor - RC-Heli Community
