T-Rex 700 M Motor Flugzeit 6 1/2 Min ????????
  • Thorstenheli1
    Thorstenheli1
    Hallo Zusammen,
    ich habe schon viel über Flugzeiten gelesen und wunder mich über diese Zeiten. 9-10min ?
    Also ich habe einen T-Rex 700 E mit M Motor und 3G System als Regler habe ich ein CC 80A HV
    Ritzel 12 und 115.
    Ich habe als Lipos 2*6s 5000mAh 25C Zippis und erreiche eine Flugzeit von 6 1/2 min ??
    Regleröffnung 63% ca 1900 und 67% 2000 Umdrehungen.
    Und was sagt ihr ? Was habt ihr für Flugzeiten ? mit dem 700er Rex
    DANKE
    Gruß Thorsten
  • chaesfuess
    • 07.01.2009
    • 1660
    • christian
    • Schweiz
    AW: T-Rex 700 M Motor Flugzeit 6 1/2 Min ????????
    Naja wenn man mit 2000U/min fliegt, dann komme ich auch auch auf ca. 6.5 Minuten.
    Wenn mann aber mit weniger Drehzahl fliegt und mit dem Pitch etwas spart kommt man sicher auf längere Flugzeit.
    Gruss Christian
    Goblin 280, Goblin 770, Super Puma
    • FrankBolte
      • 10.06.2007
      • 2963
      • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
      Geh' mal runter auf 1750U und der REX hat immer noch jede Menge Dampf. Und die Flugzeit ist auch wesentlich größer.
      JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
      MC-20 HoTT
      • jsifly
        • 17.01.2008
        • 2417
        • Jan
        • Groß-Umstadt, Schaafheim
        bei 2000rpm sind 6,5 Minuten doch eine gute Flugzeit
        Runter mit der Drehzahl, der Rex hat dann immer noch genug Dampf und Energie wird gespart.
        Gruß Jan
        T12FG, T18SZ, DS-12 und eine ausreichende Anzahl Helis
        • bluesky
          • 18.08.2010
          • 2294
          • Felix
          • Wild, Lohe-Föhrden
          bei mir hab ich auch mit 1800rpm ca 9 Minuten Flugzeit.
          Felix
          GruÃ?
          Felix
          • andy600
            andy600
            Servus,
            hab bei 2x 6S 8000mAh 1800U/min mit Rumpf, 17min Flugzeit, mit der gleichen Ausstattung wie Du Thorsten.
            GuckstDu:http://www.youtube.com/watch?v=BPw_B24x47I
            Schöne Grüße
            Andy
            Zuletzt geändert von Gast; 14.04.2011, 17:12.
            • Helisüchtel
              • 22.09.2010
              • 191
              also ich fliege mit 2x 4500er 6S Rockamp, aslo 12S, mit ziemlich Dampf, also lass es echt qualmen... beo 1800 Touren am Kopf 8 Minuten, nur 8 Minuten wegen den Nerven... und hab jedesmal noch 60% im Akku. Gemessen mit externen Gerät, Hyperion Lader ind nachgerechnet, was noch rein ging in die Akkus. Deckt sich bis auf 5%
              Also beschweren kann ich mich net.
              Thomas
              Nur die Schlauen können sich dumm stellen
              • gemire
                gemire
                taste mich grade an die mögliche Flugzeit ran. Nach zwei mal 5min Flugzeit mit 1600 am Kopf lade ich ca. 2800 mA nach. Meine Ausstattung ist die aus der 700e Superkombo mit 2 mal 5000er Turnigy 20c. Allerdings fiege ich auch nur ruhigen Rundflug - mehr ist noch nicht drin :-(
                Gerhard
                • Thorstenheli1
                  Thorstenheli1
                  Also ich mache schon etwas mehr als Kurven aber als 3D würde ich das noch lange nicht bezeichnen.
                  Ich hatte die Drehzahl am Anfang auf 1700 aber wenn ich dann mach richtig Pith gegeben habe, hörte sich das an als ob der Regler pumpt wie Sau.
                  Da habe ich angst bekommen und Ihn etwas hochgedreht.
                  Ich glaube ich mach mal ein paar Testmovies und stelle die hier mit ein.
                  Was wiegen eure Helis den so mit Akkus ?? Meiner 5,5kg viel zu schwer.
                  Ein Freund hat jetzt ein Umgebauten 700er der wiegt knapp 4kg. Der hat mit 1700 auch noch richtig dampf.
                  Gruß Thorsten
                  • mavnezz
                    • 21.04.2008
                    • 996
                    • Julian
                    Thomas
                    Ganz ehrlich, dass kann ich mir kaum vorstellen. Im Umkehrschluss würde das ja bedeuten, du könntest es 16 Minuten richtig knallen lassen und hast noch 20% drin? Nie im Leben.
                    Bei uns am Platz hat jemand den 700er mit Gas bewegt, da waren die 5000er in 4 Minuten leer.
                    • ALWANEKE
                      • 03.06.2008
                      • 410
                      • Björn
                      ich fliege aktuell ca 9.30 min bei 1750 U/min. Ich habe auch den 700M mit CC Ice HV.
                      Pitch 12°, kollektiv 8°. Blätter sind Blattschied GTC Ultra FBL. Abfluggewicht 4,85 Kg.
                      Akkus : Zippy 20C 2 x 6S 5000.
                      Bei meinem letzten Flug hat sich leider der Motor verabschiedet ( nach knapp 400 Flügen ).
                      Wer Flugzeit möchte ist mit den Align- Motoren gut beraten. Man hört von vielen das sie
                      sich den 700MX einbauen.
                      • Thorstenheli1
                        Thorstenheli1
                        Wau 9 1/2 min das würde ich auch gerne haben.
                        Sag mal welche Ritzel hast du ?
                        Werde morgen meine Drehzahl auch mal auf 1700 stellen.
                        Danke Gruß Thorsten
                        • Zeus0190
                          • 08.01.2009
                          • 494
                          • Wolfgang
                          • Krumbach / Schwaben
                          Bei mir das gleiche, 5000 Turnigys, wenn ich richtig Dampf
                          mache, ca. 2000 Touren, dann gehen max 5 Minuten.
                          Für das ganze Standart 3D Programm flieg ich mit 1700 und
                          komm auf 7 - 7.30min Flugzeit. Aber wie gesagt, das wird
                          die Leistung dann auch abgerufen.
                          Wenn der Wachtmeister sagt "Papiere" und ich dann "Schere", hab ich dann gewonnen ?
                          • Pascal
                            • 14.07.2010
                            • 2442
                            • p
                            ich fliege mit 2100 U/m meine 4000mAh 12S in 4:30min auf 20% runter... vielleicht kennt der ein oder andere mein Stil
                            • Thorstenheli1
                              Thorstenheli1
                              Ich habe gestern auch mal die 1700 getestet aber da habe ich das Problem das der Regler PUMPT hat auch nur 56% Regleröffnung??
                              Ritzel 12 und 115
                              Habe mal im Progmode vom Regler geschaut wenn ich auf 11 gehen
                              bin ich bei 1700 bei 62,5%
                              bei 1800 66,2 %
                              aber bei 1900 schreibt das Programm Setup hat minimal Governor Overhead
                              bei 2000 Too Fast for Proper Governing
                              wie kann das sein wenn 1800 erst 66% sind ??
                              Gruß Thorsten
