T-Rex 550: Probleme mit Freilauf
  • Carbon Fred
    • 22.06.2010
    • 647
    • Alfred
    #46
    AW: T-Rex 550: Probleme mit Freilauf
    Vergleich doch mal die Teilenummer auf deinem Bild und die auf der Verpackung. Der neue hat auch ein Radiallager (normales Kugellager) oben eingebaut. Ist auf deinem Bild eh schön zu sehen....
    LG Fred
    Goblin 570/12s|Jive 80HV|3 Digi|FrSky QX 7s
    • tluckeneder
      • 28.11.2009
      • 1075
      • Tom
      • Linz
      #47
      LG Fred
      Tja, dann hab ich wohl einen alten bekommen, denn dieses Lager hat der "neue" Freilauf nicht eingebaut...
      Habs jetzt mal verbaut, werds morgen testen. Vielleicht hält er ja länger
      vg,
      Tom.
      [FONT="Franklin Gothic Medium"]Diabolo 600 & Diabolo BE 720 | FASST | IISI[/FONT]
      • tluckeneder
        • 28.11.2009
        • 1075
        • Tom
        • Linz
        #48
        habe gestern den wirklich neuen Freilauf bekommen, d.h. beim Freilauf ist oben ein Radiallager eingebaut, und bei der Freilaufhülse ist der dickere (= obere) Teil jetzt etwas länger als beim alten.
        Wollte diesen gestern einbauen, aber siehe da:
        Auf das HZR kann man den Freilauf problemlos montieren, aber aufgrund der geänderten Freilaufhülse lässt sich das Heckantriebszahnrad nicht mehr montieren, weil es sich nicht mehr ausreichend nahe zum HZR schieben lässt. D.h. der Jesusschrauben zum fixieren der HRW lässt sich nicht mehr durchschieben !!
        Muss man für den neuen Freilauf jetzt auch das neue, geänderte Heckantriebszahnrad montieren? Wenn ja, heißt das aber dann Modul 8 und auch die geänderte (= langsamere) ßbersetzung vom Heck... ??
        Oder gibt es auch das ursprüngliche Heckantriebszahnrad mit einer passenden Ausnehmung für den neuen Freilauf??
        Gleich mal Danke im Voraus!
        vg,
        Tom.
        • Garfield
          Garfield
          #49
          das Zahnrad mit der Teilenummer H60020A sollte das passende mit der alten ßbersetzung sein.
          Hier steht auch der Hinweis dabei, dass ein anderes Zahnrad verwendet werden muss.
          Zuletzt geändert von Gast; 02.07.2011, 15:30. Grund: Ergänzung
          • tluckeneder
            • 28.11.2009
            • 1075
            • Tom
            • Linz
            #50
            Danke!!
            Dieser "Hinweis" wg. dem Zahnrad mit Metallzentrierungsbuchse stand auf der Homepage des Händlers (wo ich bestellt hab) leider nicht...
            Naja, muss ich das halt auch noch bestellen.
            Nochmals Danke!
            vg,
            Tom.
            • Garfield
              Garfield
              #51
              nachdem mein alter Freilauf auch das ein oder andere Mal geklemmt hat
              habe ich den Neuen eingebaut.
              Heute nach Flügen mit ein paar Tic Tocs hatte ich mit dem Neuen das gleiche Problem.
              Hat sonst noch jemand die Erfahrung gemacht, dass der neue Freilauf keine Besserung bringt?
              Gruß David
              • ninjaper
                • 13.09.2009
                • 1127
                • Per
                #52
                Ja das selbe Problem hatte ich auch. Hab dann den neuen nochmal ausgebaut und nicht gefettet sondern geölt seit dem läuft er prima. Bei mir lags an der Anlaufgeschw. des Motors, der läuft nun supersoft an und seit dem funzt es
                Goblin700-KSE/Goblin Black Nitro/ Kasama Smirok/GauiNX7-BD3sx/T18sz
                • phofmair
                  • 16.06.2010
                  • 294
                  • Philip
                  • Ried im Innkreis / Taiskirchen
                  #53
                  Gruß David
                  Nein, aber ich habe dem alten Freilauf das Klemmen abgewöhnt, indem ich die Beilagscheibe entfernt habe und die Rotorwelle jetzt minimal axiales Spiel hat.
                  Seit dem (ca. 10 Flüge) hat der Freilauf nicht mehr geklemmt.
                  • Garfield
                    Garfield
                    #54
                    An der Anlaufgeschwindigkeit des Motors kann es bei mir nicht liegen.
                    Wenn ich nur normalen Rundflug mache klemmt nichts.
                    Sobald ich aber Figuren mit schnellen Lastwechseln fliege klemmt er.
                    Ich werde die untere Schraube noch ein wenig lockern und dann nochmal testen.
                    Vielleicht hilft das ja etwas.
                    Ich habe mir eigentlich Abhilfe erhofft.
                    Axiales Spiel ist meiner Meinung nach auch keine Alternative.
                    • Falcon
                      • 01.03.2004
                      • 724
                      • Wolfgang
                      #55
                      Wenn das neue Zahrad für den Heckabtrieb Modul 0,8 hat, wie sieht das denn mit dem kleinen Zahnrad in der Heckrohrlagerung aus? Hat das auch Modul 0,8?
                      Wolfgang
                      • Falcon
                        • 01.03.2004
                        • 724
                        • Wolfgang
                        #56
                        Wolfgang
                        Weiß das niemand, oder hab ich da was falsch verstanden?
                        Wofgang
                        • ninjaper
                          • 13.09.2009
                          • 1127
                          • Per
                          #57
                          Ja hat auch 08 und muss gewechselt werden, ist aber beides noch nicht lieferbar und bis jetzt ist alles noch 07
                          • Falcon
                            • 01.03.2004
                            • 724
                            • Wolfgang
                            #58
                            Und was ist das hier?
                            www.live-hobby.de
                            Es gibt nämlich leider auch nirgendwo einen Hinweis, dass das Ritzel in der Heckrohrlagerung auch gewechselt werden muß.
                            Wolfgang
                            • Falcon
                              • 01.03.2004
                              • 724
                              • Wolfgang
                              #59
                              www.live-hobby.de
                              Wolfgang
                              Jetzt sehe ich gerade, dass es doch Modul 07 hat. Was soll dann das Gerede von Modul 08. Ist doch das empfohlene Heckabtriebszahnrad mit Metallbuchse.
                              Wolfgang
                              • ninjaper
                                • 13.09.2009
                                • 1127
                                • Per
                                #60
                                Ganz ruhig brauner, 08 ist was neues und kommt erst später, kauf das 07 mit Metallhülse ,das hab ich auch verbaut, und es funzt!
