T-Rex 700 E Rollen geht irgendwie träge
  • rudircheli
    • 28.02.2010
    • 161
    • Rudolf
    • Fürstenfeldbruck und Karlsfeld
    Hallo alle zusammen!
    Habe am Wochenende die zweiten 4 Akkus mit dem 700er gemacht und werde immer wärmer damit.
    Loopings sind gut zu machen. Rollen aber gehen irgendwie fast so "träge" wie bei meinem 600er im 6S und Original Motor.
    Der 700er ist eine 3G Super Combo mit dem Castle Regler. Alles Standardmäßig eingestellt. Die Funke ist eine T8FG. Im Taumelscheibenmenü steht bei Roll +50%.
    Sehe ich das richtig, daß ich hier den Wert etwas erhöhen muss um schnellere Rollen zustande zu bringen.
    Entschuldigt die blöde Frage, aber ich bin erst seit 2010 dabei und habe noch keinen Heli selbst aufgebaut. Auch den 700er nicht. Will mich aber langsam aber sicher immer mehr in die Materie einarbeiten.
    Bevor ich jetzt aber da was verstelle und er kommt mir dann runter, dachte ich mir ich frage mal die Profis im Forum.
    DANKE FßR EURE ANTWORTEN IM VORAUS.
    Rudi
    (Interpunktion und Orthographie des Postings sind frei erfunden)
  • Steffen1976
    • 27.07.2008
    • 43
    • Steffen
    • 57580
    AW: T-Rex 700 E Rollen geht irgendwie träge
    Stelle einfach im Taumelscheibenmischer die Werte für Roll und Nick von 50% auf erst mal 55%. Dann die geänderten Küppelwege in das 3G neu einlernen. Achtung die Wirkrichtung der Taumelscheibe kontrollieren!!! Wenn dir die Drehrate dann immer noch nicht ausreicht kannst du die Werte weiter erhöhen.
    T-Rex 700E Super Combo
    T-Rex 450Sport T-Rex 250
    • rudircheli
      • 28.02.2010
      • 161
      • Rudolf
      Hallo Steffen1976,
      Danke für Deine Antwort.
      Die geänderten Knüppelwege in das 3G einlernen?
      Habe mir gerade nochmal die Bedienungsanleitung des 3G genommen und da stand nur was von "Taumelscheiben-AFR im Sender erhöhen". Was auch immer Taumelscheiben-AFR heißt.
      Muss ich also wirklich die geänderten Knüppelwege in das 3G einlernen?
      Wie machst Du das?
      Danke nochmal.
      RUDI
      • knarf81
        knarf81
        Wenn du im taumelscheibenmischer Werte änderst, dann musst du im 3G einlernen! Wenn Du das nicht machst, kann dir der Heli beim starten umkippen! Habe da selber schon Glück gehabt...
        • Fingolf
          VStabi Supporter
          • 25.11.2010
          • 2424
          • Stephan
          • Möhringen
          Bevor Du den Wert im Mischer verstellst, schau lieber mal ob unter D/R die Servowege ggf. begrenzt sind und wie Expo eingestellt ist.
          TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
          • rudircheli
            • 28.02.2010
            • 161
            • Rudolf
            Hallo Knarf81 und Fingolf,
            danke für eure Antwort.
            knarf81:
            Ok. Muss mir das mit dem einlernen mal anschauen. Bis jetzt keine Ahnung wie das geht. Vielleicht hast Du es ja schon mal gemacht und kanns mir die Schritte Anfängermäßig mal schreiben wenn Du Zeit und Lust hast.
            Fingolf:
            In Dual Rate ist Roll beide Werte 100 und EXP ist jeweils +0. NT = +0 FZS, was auch immer NT und FZS heißt.
            Für mein Verständnis habe ich also keine Begrenzung und kein Expo.
            RUDI
            • muehli71
              • 11.03.2011
              • 92
              • franz
              • Aschbach-Niederösterreich
              aus welchem Grund würde der Heli umkippen beim Starten wenn ich nach einer Veränderung im TS Mischer das 3G nicht erneut einlerne?
              lg
              Jeti DS 16 Carbon line
              1 x T-Rex 250 1 x T-Rex 250 SE
              T-Rex 700 E 3G
              • rudircheli
                • 28.02.2010
                • 161
                • Rudolf
                Hallo muehli71,
                ja, das würde mich auch interessieren. Hoffe es kommen noch ein paar Antworten.
                RUDI
                • knarf81
                  knarf81
                  Was die Elektronik da genau regelt, weiß ich auch nicht. Ich kann das nur aus eigener Erfahrung sagen. Ich hatte bei mir, nach einem Crash, im grundsetup die pitchwerte etwas geändert. Das setup hatte ich dann so belassen ohne die maximalen Roll- nickausschläge einzulernen.
                  Den heli gestartet und er schüttelte sich wie wild. Dabei konnte man beobachten dass der heli nach Links rollte! Also schnell neg. Pitch und auro Schalter betätigt!
                  Im grundsetup die Roll und nickausschläge eingelernt und schon lief er einwandfrei!
                  Deshalb führe ich immer dieses setup durch, wenn ich was ändere!
                  • PMO
                    PMO
                    • 04.07.2009
                    • 2252
                    welche drehzahlen fliegst du??
                    also ich habe einen 600 nitro mit 3G und einen mit microbeast..und der 3G ist deutlich wendiger..
                    das 3G ist orginalund nichts mit der software verstellt..
                    beim microbeast habe ich die einstellung sport gewählt..
                    und mir wurde mal gesagt dass die fliehkraft der rotorblätter bei hohen drehzahlen die wendigkeit senkt....quasi nach dem kreiselprinzip...die drehende masse will nicht zur seite weg..
                    gruß
                    • knarf81
                      knarf81
                      Hilfreich wäre eher mal die zyklischen pitchwerte.
                      Aber bei mir ist Roll auch träger als Nick, bei gleicher Einstellung.
                      • Zeus0190
                        • 08.01.2009
                        • 494
                        • Wolfgang
                        • Krumbach / Schwaben
                        Also ich hatte das 3G im 600 Nitro und
                        jetzt im 450 Sport, nachdem das Setup einmal
                        gemacht wurde muss man da normalerweise
                        nichts mehr einlernen, hab bei den Einstellflügen
                        mit dem 450iger die max. Werte für Roll und Nick
                        sogar während des Fluges umgestellt.
                        (Also ich meine die Werte im Taumelscheibenmischer-Menü,
                        bin jetzt in meiner Futaba T10 bei 70 70 für
                        Roll und Nick gelandet.)
                        Wenn der Wachtmeister sagt "Papiere" und ich dann "Schere", hab ich dann gewonnen ?
                        • Mike1503
                          • 02.01.2009
                          • 3236
                          • Mike
                          Wenn das 3G mit 60% eingelernt wurde kannst du es bis 60% erhöhen je nach belieben!!
                          Du muss natürlich wissen welcher wert eingelernt wurde.Aber zum Umkippen reicht es sicher nicht.
                          Nur wenn du das Grundsetup wie servo mitten änderst ohne zu speichern.
                          Hier war letztens nen 700er Fred.Da hab ich das einlernen der Knüppelwege auf die schnelle geschrieben.
                          • muehli71
                            • 11.03.2011
                            • 92
                            • franz
                            Schön das zu lesen, denn das hätte für mich keinen Sinn ergeben, das 3G immer neu einzulernen wenn man im TS-Mischer etwas ändert.
                            lg muehli
                            T-Rex 700 E 3G
                            • Zeus0190
                              • 08.01.2009
                              • 494
                              • Wolfgang
                              ßhm, zweiter Punkt, ich hab beide Helis mit unter 50%
                              eingestellt und nachher auf über 65% gegangen um
                              die Drehrate zu erreichen welche mir gefiel.
                              Also zumindest bei meinem 3G war es "wurscht"
                              mit welchem Wert ich die Einstellung vorgenommen hab,
                              wenn man den Wert erhöht, also über den Einstellwert
                              geht, steigt die Drehrate im bezug zur Ausgangssituation.
                              Wenn man unter den Einstellwert geht sinkt die Drehrate.
                              PS: (Ist ja beim Microbeast auch so das ich die Wege beim Einlernen
                              bei 100% hab und nachher bei Drehrateneinstellung über Sender
                              dort dann die Werte auf 110% oder 120% erhöhe)
                              Zuletzt geändert von Zeus0190; 14.04.2011, 13:36.
