Ursachenforschung Crash 450 Pro Fbl.
  • Reiner Fuchs
    Mitarbeiter Hempel KG
    • 26.09.2008
    • 2373
    • Tayfun
    • 52.042275,10.468926
    AW: Ursachenfprschung Crash 450 Pro fbl
    eine Falsche Ansteuerfrequence kann sowas auslösen
    mit wieviel Hz ist er eingestellt gewesen?
    1520 / 333Hz. sollten gehen, ansonsten bringt das Ubec zuviel Spannung?
    mehr als 6V würde ich dem Servo nicht antun, besser 5,1v.
    Oder ist vieleicht ein Anlenkgestänge abgesprungen? und das Heckservo hats wegen blockade erst nach dem Crash zerlegt?
    • phiphi
      • 01.12.2009
      • 3974
      • Philipp
      • Beromünster ( LU ) CH
      Zitat von chris-eschi Beitrag anzeigen
      Aber warum ist das Heckservo kaputt gegangen?
      Deine Theorie klingt plausibel.
      Was das Heckservo anbetrifft:
      Hast du die Wege sauber begrenzt ? Gerade nach dem Umbau auf 3g könnte es ja sein, das die Endpunkte nicht perfekt waren, und dir dadurch die Schiebehülse auf Anschlag gelaufen ist.
      Oder: wie oft prüfst du die Anlenkung auf Spielfreiheit und Leichtgängigkeit ?
      Ich habe auch merken müssen, das es sich lohnt ab und zu die Anlenkung am Servo zu entfernen und von Hand zu prüfen wie schwergängig alles so ist. Es war noch immer nötig hier und da ( Gestängeführung oder Hülse ) etwas nachzufetten, altes Fett weg und ein 2. mal neues drauf.
      Zusätzlich ist ein Heckservo sehr stark belastet, hinzu kommt eine hohe Ansteuerfrequenz ( was hast du beim 3g eingestellt ? - die muss zum Servo passen ).
      Wieviel Volt hast du beim BEC eingestellt ?
      Aber es ist halt schon so - ein gutes Heckservo kostet richtig Asche, ob man die ausgeben will muss jeder selber wissen, denn viele fliegen ja auch mit günstigen Servos problemlos.
      Grx Phi
      Edit: Rainers Tipp mit dem abgesprungenen Gestänge währe auch eine Möglichkeit - prüf mal die Kugekopfpfannen
      Ich wäre lieber am fliegen...
      • chris-eschi
        • 30.06.2009
        • 880
        • Landkreis MB / RO
        Danke für die Antworten.
        Ich glaube, beim 3G ist die Frequenz fest bei 300Hz. Kann man die überhaupt ändern? Wie?
        Impuls waren 1520µs.
        Die BEC Spannung hatte ich auf 5V eingestellt.
        Gestänge ist auch keins abgesprungen.
        Die Endpunkte waren, denke ich, schon richtig eingestellt.
        Spielfrei sit mein Heck auch.
        GruÃ?, Christian
        • chris-eschi
          • 30.06.2009
          • 880
          • Landkreis MB / RO
          AW: Ursachenforschung Crash 450 Pro Fbl.
          hat sonst keiner ne Idee?
          GruÃ?, Christian
          • phiphi
            • 01.12.2009
            • 3974
            • Philipp
            Ich denke das wirst du unter "Lebensdauer des Servos erreicht" abbuchen müssen. Du hast ja alles in Frage kommende, was eine sichere Diagnose zuliesse, geprüft, und nix aussergewönliches festgestellt.
            Ein Heckservo ist nun mal ein hoch belastetes Teil, noch dazu besteht es aus 100ten von Teilen - das da mal was versagen kann ist nur normal.
            Neues ( ev. anders ) Servo, aufbauen die Kiste und weiter gehts
            Grx Phi
              Naja, ein gegrilltes Servo ist aber nicht normal, das müsste man schon noch erforschen, sonst wird es auch ein drittes mal passieren.
              noch dazu besteht es aus 100(t)en von Teilen
              Das kann ich jetzt nicht nachvollziehen.
              • Robert Englmaier
                ( Roben155 )
                • 02.11.2010
                • 8956
                Naja, wenn man jeden einzelnen Zahn mitzählt, könnt's hinkommen!
                Robert
                Grüsse Robert
                • chris-eschi
                  • 30.06.2009
                  • 880
                  • Landkreis MB / RO
                  Ich würds gerne als "Lebensdauer erreicht" abbuchen. Aber die Tatsache, dass es beim ersten richtigen Flug mit dem 3G und dem Turnigy UBEC passiert ist und dass es sogar angeschmolzen ist, lässt mich darauf schließen, dass schon irgend ein Fehler vorliegen muss.
                  Sowas finde ich halt immer extrem nervig, wenn man die Ursache eines Crash nicht kennt.
                  Naja, jetzt wird halt vorerst wieder Heck-Gyro-only geflogen. Der erste Schwebeversuch damit ist ja schonmal gutgegangen.
                  GruÃ?, Christian
                    Gewöhnlich handelt es sich bei Servo-Grillfeuer um eine zu hohe Ansteuerfrequenz, denk ich, weniger um eine kräftemäßige Unterdimensionierung. Prüfe den Aspekt lieber nochmals, auch wenn er eventuell im Thread schon gecancelled worden ist.
