T-Rex 700 E Quitscht
  • Ronny81
    Ronny81
    AW: T-Rex 700 E Quitscht
    Na was hast du denn jetzt für einen Regler drin? CC?
    Wenn ja, dann kann das "Quitschen" von einem zu hohen Gain für den "Governor Mode" kommen. es ist zwar kein wirkliches "Quitschen" aber es kann sich so anhören.
    Gruß Ronny
    • Xtrem
      Xtrem
      jaa der cc ist drin!!
      ABER was ist der GAIN *? die Regleröffnung oder was??
      Nee das ich ein quitschen vorallendingen wenn der Heli belastet wird !!!
      • Flugfan
        • 27.02.2011
        • 325
        • Carsten
        • Löhne/Westfalen
        ...und genau da kommt der Governor-Gain ins Spiel.
        Programmierst Du den Regler am PC? Dann ists auf der Seite wo Du auch die Drehzahlen einstellst.
        Da gibts das Feld Governor-Gain; einfach mal 2 Zähler weniger einstellen.
        Von Löhner zu Löhner ...
        Zuletzt geändert von Flugfan; 12.04.2011, 21:24.
        Blade MQX, NanoCPX, 300X, 450X
        Hurricane 550 BeastX, T-Rex 700E BeastX
        DX9
        • Flugfan
          • 27.02.2011
          • 325
          • Carsten
          • Löhne/Westfalen
          Aber Vorsicht:
          Heli hat dann nur noch halbe Kraft
          Spaaaaaaß
          DX9
          • marndra
            • 03.03.2008
            • 2935
            • Laudenbach bei Heppenheim ->wild; Weinheim -> Flugplatz
            wenn es aber nach dem "ölen" besser wurde und jetzt wieder da ist, denke ich mehr an ein mechanisches Problem und nicht am Regler.
            Denn dann wäre es nicht weg nach dem ölen.
            @Jannik
            hast Du für die Lagergummis der Torquetube auch Fett genommen und nicht ßl?
            Das ßl verflüchtigt sich sehr schnell wieder und das quitschen kommt leider wieder.
            Das ganze sollte auch etwas stramm sitzen, wenn die Gummis jetzt ausgeleiert sind, wird's nicht mehr so klemmen und ev. wieder mitdrehen.
            Was auch sein kann (wenn's doch nicht de Gain ist), dass das HZR am Heckabtriebszahnrad schleift. Also nur die Flächen übereinander (Die überlappen sich nämlich).
            Das macht sich dann entweder bei sehr starkem Pitch oder Rückenfleigen besonders bemerkbar.
            grü�e marndra
            • Xtrem
              Xtrem
              Nein die überlappen sich nicht !!!!
              Ich kann ja nochmal versuchen neue gummis rein zu machen !!!
              Aber bitte schreibt noch mehr tipps !!!
              • Xtrem
                Xtrem
                Weiß sonst keiner was??
                • pede
                  • 06.03.2005
                  • 120
                  • Patrick
                  • Aargau Schweiz
                  Meine Haupt-Rotorwelle hat leicht untermass. Mein Heli pfeifft aber eher als quitschen.
                  Align T-rex 700E (Flybar), 600CF (Flybar) und 450 Pro V2 (Flybar)
                  Gruss Patrick
                  • marndra
                    • 03.03.2008
                    • 2935
                    Wie ist dein Stand?
                    Mach bitte mal ein Video, oder zumindest mit dem Handy ne Tonaufnahme.
                    Kann doch nicht sein, dass wir das nicht finden.
                    grü�e marndra
                    • Ronny81
                      Ronny81
                      Sag mal willst du das mit dem "Governor-Gain" nicht versuchen oder was ist los?
                      Das ist so einfach wenn du den Castle-Link hast und den Regler am PC anstecken kann.
                      Einfach mit der Software den "Governor-Gain" um 2-4 Punkte nach unten, oder soagr mal auf "low" stellen.
                      Hast du einen Castle-Link um den Regler an den PC anschließen zu können?
                      • Talentfrei
                        Talentfrei
                        Habe letztens auch gesucht wie blöde... Sämtliche Lager (ink. Freilauf ) ausgewechselt.. Und zum Schluss war das kleine stück Tesafilm der sich vom Blatt gelöst hat
                        • Xtrem
                          Xtrem
                          Kann das auch am Freilauflager liegen??
                          • Skyman
                            • 30.12.2008
                            • 1279
                            • Manuel
                            • Siegen
                            Ich hatte das Quietschen ebenfalls am Rex, nach hauptrotorwellen Lagertausch, auf Hochwertige Lager war es weg.
                            dies kommt nur dann vor, wenn mann etwas extremer um die ecke gehen lässt.
                            Versuch mal die Lager zu ölen, sollte es dann für ein bis 2 flüge weg sein, bist du auf der sicheren seite, das es die Lager sind.
                            • Xtrem
                              Xtrem
                              geölt habe ichs schon ist nicht weg !!!! soll ich neue lager kaufen ??
                              • WalsumerA3
                                custom-canopy.de
                                Haubenlackierungen
                                • 11.07.2008
                                • 5582
                                • Sven
                                • FSC Duisburg
                                Wieso gehst du nicht auf die Frage mit dem Gain wert ein? Es kann sehr gut möglich sein, das es am Regler liegt. Aber wie soll man helfen, wenn du die hälfte Ignorierst
                                Sven
                                Align 700XN coming soon
