Was haltet Ihr vom T-Rex 550e ???
  • Uwe Z.
    • 14.08.2005
    • 9887
    • Uwe
    AW: Was haltet Ihr vom T-Rex 550e ???
    Oder Helitron Regler. Seit 5 oder 6 Jahren ohne Probleme.
    • Andreas Perzl
      VIRA
      • 27.09.2009
      • 3068
      • Rgbg
      Zitat von enedhil Beitrag anzeigen
      Das Chassis ist wesentlich steifer mit den 2mm-Carbon-Seitenteilen von Fusono. Das Originalchassis mit 1,6mm-Platten konnte man ein wenig verwinden (wenn auch nicht viel) bzw. war es ohne Bodenplatte etwas "labbrig". mit den 2mm-Platten rührt sich da nichts mehr. Absolut steife Konstruktion.
      Ich weiß was Du meinst aber ohne Bodenplatte ist finde ich nicht besonders relevant!
      Wenn man zusätzlich zu den normalen Chassiverbindern einen unter dem HZR (Borhung vorhanden) und vorne unter der Akkurutsche einbaut (auch Borhung vorhanden) ist das Chassis wesentlich steifer und das ganze ist wesentlich billiger als das Fusono Chassis!
      Noch steifer würde ich es nicht haben wollen, muss kein Vorteil sein!
      Mfg,
      Andi
      • enedhil
        enedhil
        Mfg,
        Andi
        Auch ne Möglichkeit. Sicher nicht schlecht. Da ich aber auf Grund eines Crashs sowieso ein neues Chassis brauchte, hab ich halt das Fusono genommen.
        • enedhil
          enedhil
          Zitat von Puschkin Beitrag anzeigen
          Mein 550er ist wegen des CC Bec abgestürzt.
          Das Beast kam mit der Taktung des Bec s nicht zurecht. Ich hatte einen Schaden von über 250 Eus.
          Ich habe dann das Bec des YGE wieder angeklemmt und einen Stützakku eingebaut.
          Nur so als Tipp
          Gruß Manfred
          Sicher, das es am CC Bec lag? Wie hat sich das bemerkbar gemacht (mal abgesehen vom Crash)? Woher schließt du darauf, das die Taktung des BEC das Beast durcheinander gebracht hat?
          Bei mir funktioniert diese Kombo (CC BEC Pro und Microbeast) ohne Probleme. Ich hab einen Stecker des CC BEC im Empfänger und eines am SYS-Port des Microbeast.
          • schon_wieder_stefan
            schon_wieder_stefan
            Vorsicht !!
            Da würde mich jetzt mal die Fehleranalyse interessieren - wie bist Du da draufgekommen? Halte ich nämlich für ganz schön unwarscheinlich.
              schon_wieder_stefan
              Na, da hatten jetzt 2 den selben Gedanken zur selben Zeit
              • swiss-raven
                swiss-raven
                [CENTER] Kann man wieder zurück zum Thema kommen. Es geht hier nicht um Zubehör oder ähnliches vom T-REX 550, sondern um den Heli selbst, Danke [/CENTER]
                Ich werde einen T-REX 550 gegen ende Woche erhalten
                Gruss swiss-raven
                • helirex
                  • 02.03.2011
                  • 61
                  • Frankenland
                  hab ihn seit Weihnachten,
                  also der Heli selbst ist Klasse, aber die Elektronik - na,ja- nach ein paar Flügen ist mein Regler (Align 70 A) abgeraucht und seit gestern spinnt das 3G System. Wird zwar auf Garantie getauscht, ist aber ärgerlich und nervt total.
                  Steige auf den Roxxy Regler und V-Stabi um.
                  Aaaber wenn er fliegt - ein Traum, wie der in der Luft liegt und am Knüppel hängt.
                  Rex
                  • Karlsson vom Dach
                    Karlsson vom Dach
                    Zitat von helirex Beitrag anzeigen
                    ....aber die Elektronik - na,ja- nach ein paar Flügen ist mein Regler (Align 70 A) abgeraucht und seit gestern spinnt das 3G System. Rex
                    Was genau "spinnt" denn am 3G?
                    Bin nämlich am überlegen, ob ich das überhaupt bei mir einbauen soll, nachdem ich momentan vergebens auf dieses neue Update warte, damit ich mir endlich das Helicommand HC3-SX kaufen kann. Wollte ursprünglich meinen Rex erst mit diesem (sauteuren)"Rettungsanker" in Betrieb nehmen
                    Was den Regler anbelangt, so stehe ich ebenfalls vor der selben ßberlegung. Lieber gleich von Anfang an nen anderen einbauen??
                    Ist Dein Rex deswegen abgestürzt? Hattest Du noch weitere Schäden zu beklagen, außer dem defekten Regler?
                    Mein 550er Rex befindet sich immer noch im Bau, bin ihn noch nicht geflogen, bin irgendwie total unschlüssig und verunsichert wegen der zahlreichen Horrormeldungen hier bezügl. Regler, 3D, u. dergl.:dknow:
                    • Charlie
                      Charlie
                      Ich habe mir gerade auch einen 550er mit YGE 100 geholt ich sehe ihn im Verein immer fliegen. Geht super und fliegt wie auf Schienen.
                      Getauscht habe ich gleich noch das Heckservo gegen das DS650.
                      Werd Ihn auch mit dem 3G aufbauen und habe vor, das CC BEC 20A einzubauen. Dieses hab ich gerade schon im 500er mit V-Stabi ohne Probleme am Laufen.
                      Nun lese ich das hier:
                      @ Stefan
                      Vorsicht !!
                      Gruß Manfred
                      Manfred, kannst Du da bitte mal näher darauf eingehen?
                      Charlie
                      • Marcy
                        Marcy
                        klinke mich hier auch mal ein:
                        Habe auch einen T-Rex 550, den ich sofort mit einem Roxxy-Regler und V-Stabi ausgestattet habe.
                        Nach dem Motor und Regler aufeinander abgestimmt waren (Danke ans Forum),
                        hatte ich noch leichte Problem mit dem Heck, war einfach nicht 100% ruhig zu bekommen.
                        Habe am Wochenende das V-Stabi gegen ein HC3X ausgetauscht und bin Gestern endlich mal wieder zum Fliegen gekommen:
                        Der 550er fliegt sich jetzt Traumhaft
                        könnte mein Lieblings Heli werden und ich habe einige
                        Marcel
                        • PuraVida
                          PuraVida
                          Hi Marcel,
                          warum genau könnte das Dein Lieblingsheli werden? Erzähl doch mal ein bisl genaueres.
                          Ernst
                          • enedhil
                            enedhil
                            Charlie
                            Mach dir nicht zu viele Gedanken. Solange Manfred sich nicht meldet, wie er zu dem Schluss gekommen ist, dass das CC BEC das Beast durcheinander gebracht haben soll, vertraue ich weiterhin dem CC BEC Pro. Fliegt bei mir nun seit gut 20 Flügen ohne Probleme. Ich habe allerdings noch eine Antiblitzschaltung eingebaut (Hülse mit Widerstand), da es schon mehrere Berichte gab, nach denen das CC BEC beim Anstecken des Akkus durch die plötzliche Stromspitze abgeraucht ist. So ein Antiblitz ist schnell gemacht und der Materialaufwand hält sich in Grenzen. Widerstand kostet um die 0,15€ und die Hülse selbst kann man aus ner größeren Buchse (z.B. 6mm-Buchse bei ansonsten 4mm-Goldkontaktsteckern) oder nem entsprechenden Stück Messingrohr schneiden. Für ganz Faule gibts sowas auch schon Lötfertig zu kaufen (für 4mm- oder 6mm-Goldkontakt): http://www.piccolo-tuning.de/assets/...010bd7c01.html
                            • Charlie
                              Charlie
                              Hallo Stefan,
                              nun bin ich wieder beruhigt!
                              Ich habe mir mittlerweile einen Wiederstand von YGE besorgt. Werde den nun schleunigst auch einlöten.
                              Das CC BEC ist schon klasse, wie ich finde. So kommt man um den lästigen Empfängerakku in E-Modellen rum...
                              Charlie
                              • Charlie
                                Charlie
                                Gruss swiss-raven
                                So, jetzt aber wieder zurück zum Thema...
