T-Rex 450 Pro SC - Anfänger ist am Bauen
  • Killcycle
    Killcycle
    AW: T-Rex 450 Pro SC - Anfänger ist am Bauen
    Zitat von Killcycle Beitrag anzeigen
    Ich wollte grad in den Regler Programmiermodus, also Vollgas und dann nach den ersten Piepsen Gas weg ... Auf einmal läuft die Mistmatz also der Motor los ..
    Was ist da los ?
    "Standard Futaba Gas Invert"-Krankheit.
    Gut, morgen gibts nen Testflug denke ich. Sonst sollte alles passen.
    Danke für die Hilfe bis hierher.
    • Killcycle
      Killcycle
      Juhu, bin ihn heut Morgen direkt nach dem Aufstehen geflogen, da es windstill war.
      Musste hauptsächlich nur die Gyroempfindlichkeit von 80% auf 60% stellen - so rastet das Heck nun schön ein.
      Danke nochmals!
      • Killcycle
        Killcycle
        Wo messe ich den Schwerpunkt genau ?
        (Bin ich blind oder steht dazu in der Anleitung nichts?)
        • Markus.S
          Markus.S
          Den Heli an der Paddelstange anheben und schauen, ob der mittig aufsetzt, wenn nicht Akku nach vorne / hinten setzen.
          • mdaur
            Junior Member
            • 31.03.2011
            • 12
            anbei ein paar Bilder meiner Verkabelung eines T-Rex 450 pro. Ich habe mir extrem viel Zeit gegönnt alles ordentlich zu verstauen
            (sind alles Align std. Combo Komponenten inkl. eines AR6100e Empfängers):
            1. Fixierung der Kabel zunächst mittels dünner Kabel
              (so lässt sich das ganze besser anordnen und zurechtzupfen):
            2. Mit ein bischen Geduld lässt sich der Gyro samt Kabel auch in einen Gewebeschlach packen
              (ich habe eigentlich alle Kabel in einen Gewebeschlauch gepackt, länge ca. 75 cm im ganzen Heli :-)
            3. das ganze Kunstwerk von innen. Den Empfänger habe ich auf einen Sockel aus Schaumgummi (Abfälle eines Blatthalters) platziert,
              damit die Antennen vom Hauptrahmen herausgeführt werden können
              (ich habe den Gyro zum Schutz in eine Luftpolsterfolie gepackt solange ich das ganze Ding noch hin und her wende):
            4. mal sehen wie heiss der ESC wird (der Motor wird später noch ca. 5mm nach links zum Hauptzahnrad hin verschoben,
              es ist also noch ein deutlicher Abstand zwischen ESC und Motor bzw. hat der Motor in alle Richtungen einen Abstand von 3-5mm,
              das Bild sieht etwas enger aus als es tatsächlich ist):
            5. Die Kabel zum fixieren der Gewebeschläuche habe ich im Verlauf des Zusammenbaus teilweise durch Kabelbinder ersetzt und damit endgültig fixiert
              (die Verschlüsse verlaufen im Gehäuse :-):
            6. einmal von außen:
            7. andere Seite:
              habe fertig :-)
            Zuletzt geändert von mdaur; 16.04.2011, 21:03.
            Blade 120SR, MCPX, T-REX 450pro, CR-01, DX6i
