Align 650L Motor geht Plötzlich im Schwebeflug aus *Hilfe*
  • Crashpilotrw
    Crashpilotrw
    Hallo Leute,
    Ich hab ein Problem mit meinem Motor in meinem Rex 600. Es handelt sich hierbei um einen 650L mit einem Castle Creation 125A Regler. Er läuft problemlos an und geht auch ca 3 min problemlos. Ich ziehe laut Unilog im Schwebeflug um die 30A. Dann geht plötzlich ohne vorwarnung nach ca 3 min der Motor aus und der Regler piepst 2 mal. Konnte heute erfolgreich eine Autorotation machen. Er riecht zwar ein wenig warm, aber man kann ihn noch gut anfassen, also er ist nicht heiß. Regler ist im Helimodus, genauere einstellungen müsste ich bei Bedarf auslesen. Beim ersten Flug ging alles Problemlos 15min lang. Erst beim zweiten und dritten Flug kam das Problem auf obwohl ich nichts verändert habe. BEC erfolgt über eine Deutsch Box, das rote Kabel wurde vom Regler nicht angeschlossen.
    Kann mir einer Helfen?
    gruß Rolf
  • Jense
    Jense
    AW: Align 650L Motor geht Plötzlich im Schwebeflug aus *Hilfe*
    log währ hilfreich zur fehlersuche.
    • Crashpilotrw
      Crashpilotrw
      Würd ich gern, nur hat sich meine windoof Partition abgeschossen :-) Kanns unter MacOS nicht auslesen. Ich arbeite dran
      • Crashpilotrw
        Crashpilotrw
        So hier. Mich wundert der hohe Strom. Es war nur ein kurzer Pitch Stoß, aber dennoch darf ein 125A nicht bei 85A abschalten
        • Jense
          Jense
          Ja, das darf echt nicht sein.
          Ich bin jetzt nicht der super experte, aber ich würd die schuld dem motor geben.
          Der 650L, aber auch andere für den 600er, hat mich noch nie überzeugt.
          Denn sie geben gern mal den geist auf.
          Vill hast du die möglichkeit einen anderen motor zu testen?
          • helifreak2009
            helifreak2009
            Hm. Ich weiß noch nicht wie der ICE arbeitet und was für Sicherheiseinstellungen er kann, aber dein Log ist erst nach 6,5 min. zu Ende und nicht nach 3 min. Mir sieht es so aus als würde der Akkuschutz des Reglers eingreifen und abschalten.
            und was sagt die Anleitung dazu ??
            BG Bernd
            • helifreak2009
              helifreak2009
              Da stehts ja in der Anleitung
              2 beeps and flashes Low Voltage Cutoff: Your batteries are
              likely discharged. Check that batteries
              are fully charged and that Phoenix
              detects the proper number of cells at
              power-up
              War meine Vermutung ja richtig.
              EDIT: Manual Link für Crashpilotrw http://www.castlecreations.com/suppo...User_Guide.pdf
              Zuletzt geändert von Gast; 15.03.2011, 21:18.
              • Crashpilotrw
                Crashpilotrw
                Es ist kein ICE, also nicht der mit den kühlrippen. Leider fehlt der Aufkleber, aber ich weis dass es ein 125A Regler is.
                Also soweit mein Englisch mich nicht enttäuscht zeigt er mit 2mal piepsen an dass der Akku leer ist. Kann aber nicht sein. Laut Unilog und Ladegerät waren grademal 1000mAh raus aus einem 5000er Akku.
                kann vielleicht das Timing was machen? Aber da würde der Motor ja nicht anlaufen oder?
                gruß
                • Charlie_D
                  Charlie_D
                  Das sagt aber nicht viel aus.
                  Wenn der Akku im Flug mit Last einbricht, kann es durchaus sein, das er später im Leerlaufzustand wieder eine passable Zellenspannung hat und das vermeintlich nur wenig verbraucht wurde.
                  Es kann also durchaus sein, das der Akku "nur" unter Last einbricht, und man das so direkt gar nicht sieht.
                  Charlie
                  • Crashpilotrw
                    Crashpilotrw
                    Hmm. Also laut Log ist er nicht viel eingebrochen. Am Ladegerät sind alle Zellen exakt gleich. So genau abgestimmte Zellen hatte ich bis jetzt noch nie. Der akku hat jetzt 4 Ladungen runter.
                    • stefan2311
                      • 05.10.2009
                      • 647
                      • Goldboden
                      Was für ein Akku (Hersteller) ist es denn?
                      • Crashpilotrw
                        Crashpilotrw
                        Turnigy 6s5000 25-35C
                        • ToughAce
                          • 19.08.2010
                          • 103
                          • Henrik
                          • Köln
                          Hallo Rolf,
                          Du bist aber nicht mit diesem Akku 15 Minuten geflogen oder? Wenn doch, ist er bestimmt tiefentladen worden und hält jetzt unter Last nicht mehr, selbst wenn die Zellen ohne Last augenscheinlich die gleiche Spannung haben.
                          Goblin 700 - Brain | T-Rex 600ESP - Beast | Logo 400SE - Brain | mQX | S550 | Tricopter
                          • idefix-1972
                            • 10.06.2007
                            • 2340
                            • Kai
                            • owl
                            Leider hat das bei Lipos nicht viel zu bedeuten
                            Scheint so als wenn Dein Akku keinen Druck mehr hat. Vielleicht teifentladen gewesen? Oder Kurzschluss?
                            BTW:
                            Die Leute müssen mal von dem Gedanken runterkommen, nur aufgrund gleicher Zellspannung zu meinen, der Akku wäre noch OK.
                            Leider kommen noch andere Faktoren wie z.B. Innenwiderstand dazu ob ein Akku noch was taugt oder nicht.
                            Versuch es doch mal mit einem anderen Akku. Dann siehst obs am Motor liegt.
                            Kai
                            Zuletzt geändert von idefix-1972; 16.03.2011, 11:18.
                            Infos über mich in meinem Profil.
                            • rfriedfe
                              • 15.01.2010
                              • 317
                              • Rainer
                              • Meistens im Garten
                              da stimmt aber doch was nicht ganz. Dein Log zeigt Drehzahlen von 4500 beim 600er Rex?
                              Gruss,
                              Rainer
