T-Rex 500 / äusserer Kugellagerring steckt im HeRo-Gehäuse fest
  • Foobar
    Rainman
    • 11.10.2010
    • 1851
    • Florian
    Olá liebe Helifreunde,
    ich hätte da mal wieder ein Problem.
    Beim Herausziehen des Kegelrades aus dem Heckrotorgehäuse (HRG) ist das hintere Kuggellager im HRG steckengeblieben. Beim Versuch das Teil mit Hammer + 6-Kant herauszuschlagen hat es das Kugellager zerlegt. Jetzt steckt dummerweise nur noch der äussere Ring vom Lager im HRG.
    Aber seht selbst:
    Ich krieg das Teil da zum Verrecken nicht raus. Ich hab' schon überlegt in das Gehäuse ein kleines Loch zu Dremeln, damit ich mit meinem Werkzeug da überhaupt mal dran komme.
    Bevor ich das Teil jetzt noch komplett demoliere: Hat jemand von euch vielleicht eine bessere Idee?
    Florian
  • clemens
    clemens
    AW: T-Rex 500 / äusserer Kugellagerring steckt im HeRo-Gehäuse fest
    Probier es doch mal mit Wärme!
    Fön oder der gleichen, hilft oft.
    Gruß Clemens
    • Foobar
      Rainman
      • 11.10.2010
      • 1851
      • Florian
      Gruß Clemens
      hab' ich schon probiert - hat aber nix gebracht: Ich hab' einfach kein Werkzeug, mit dem ich das Ding "packen" könnte. Meine Versuche das Ding mit ner Pinzette oder Schraubenzieher zu bewegen sind alle gescheitert. Und das Gehäuse war wirklich schon ziemlich heiss.
      Grüsse
      Florian
      • Pirelli
        • 27.09.2008
        • 1304
        • Ulrich
        Das ist eine bescheidene Situation.......
        Zumal der Ring aus Edelstahl sein dürfte.
        Hast du einen Drehmel mit einem ganz feinen Zahnartzt (Hartmetal) Fräser, damit einen Schlitz reinfräsen um die Spannung aus dem Bauteil raus zubekommen.
        Das währe jetzt mein Ansatz.... (aber ich habe solche Werkzeuge)
        Grüsse
        Uli
        • Pirelli
          • 27.09.2008
          • 1304
          • Ulrich
          Noch ne Idee:
          nimm eine kleine Metal Säge und säge einen Schlitz in den Ring...
          Ok, da geht auch von dem Alu Bund was drauf,
          aber das ist meines Erachtens zuvernachlässigen...
          Grüsse
          Uli
          • Pirelli
            • 27.09.2008
            • 1304
            • Ulrich
            Oder:
            mit einem 1mm Bohrer knapp über dem Ring 2 mal durchbohren (in einer Flucht)
            Ein Laubsägeblatt durchfädeln und dann vorsichtig den Ring aufsägen....
            Grüsse
            Uli
            • heli-carsten
              heli-carsten
              da hilft nur der Dremel mit Diamantschleifer. Ich hatte dasselbe Problem und habe es so gemacht. Etwas von der hinteren Alukante, wo der Ring anliegt muss wohl oder übel auch mit weggeschliffen werden. Das ist die einzige Möglichkeit.
              Carsten
              • Flying Thriller
                Flying Thriller
                Ich weis jetzt nicht was das Teil kostet aber ist es wirklich den ganzen Aufwand wert
                • Pirelli
                  • 27.09.2008
                  • 1304
                  • Ulrich
                  Ein Versuch auf jeden Fall.... denk ich doch, oder ?
                  Grüsse
                  Uli
                  • heli-carsten
                    heli-carsten
                    ja das ist es wert, hinterher neues Lager rein und fertig, die gefräßte Stelle sieht man ja nicht und die Funktion ist auch noch gewährleistet. So ein Heck kostet immerhin 35 Euro. Wofür sind wir Modellbauer? ;-)
                    Carsten
                    • raptor-ea
                      • 13.04.2004
                      • 1894
                      • Renningen
                      Außen warm machen und drinne kühlen!
                      Wenn Du kein Kältespray hast, tut es auch ne Druckluftflasche.
                      Druckluftflaschen auf den Kopf stellen, dann kannste den inneren Ring abkühlen.
                      Aber Achtung, Verbrennungsgefahr, da das durchaus -30°C sein können!
                      Andreas
                      Raptor50V2 (mein erster Heli) jetzt Elektro;450er Airwolf; 600er-Bell412;700er-JetRanger
                      • Foobar
                        Rainman
                        • 11.10.2010
                        • 1851
                        • Florian
                        Jo, so einen Kopf hab' ich. Ich probier das heute Abend mal mit der Variante.
                        Noch ne Idee:
                        Oder:
                        Da hab' ich ja noch genug Alternativen, falls Plan A scheitert
                        Ich hab' das heisse Gehäuse gerade mal von innen in Höhe des Lagerringes mit einer Druckluft-Spraydose abgekühlt. Hat aber leider nix gebracht. Der Ring sitzt einfach zu fest.
                        Bis dann,
                        Florian
                        Zuletzt geändert von Foobar; 14.03.2011, 07:27.
                        • Robert Englmaier
                          ( Roben155 )
                          • 02.11.2010
                          • 8956
                          Hallo!
                          Was hat denn das Heckteil für einen Innendurchmesser?
                          Kannst du den Lagerring nicht mit einem passenden Rohr oder einer Nuss vorsichtig rausschlagen, oder vielleicht mit dem Schraubstock rausdrücken?
                          Sonst, jede Kfz-Werkstatt hat eine Presse zur Lagerdemontage, für eine kleine Spende für die Kaffeekasse helfen die dir bestimmt!
                          Nur mal so eine Idee!
                          Gruss Robert
                          Grüsse Robert
                          • heli-carsten
                            heli-carsten
                            Hallo Robert,
                            das ganze Problem ist, dass der Ring vor einer überstehenden Alukante sitzt. Somit ist ein Rausdrücken von der anderen Seite nicht möglich. Das kann man im Foto sehr gut erkennen. Dieses wäre von Align sehr verbesserungswürdig. Da wären auch vier Punkte ausreichend, so dass man das Lager noch am Lageraußenring herausdrücken könnte.
                            Carsten
                            • heli-carsten
                              heli-carsten
                              @foobar: ich würde vielleicht ein paar Kanten wegdremeln, sobald du den Ring entfernt hast, damit du beim nächsten Wechsel eine Angriffsfläche hast.
                              Carsten
