T-REX 600ESP schaukelt
  • ncharly50
    ncharly50
    Mein T-Rex 600ESP schaukelt im Vorwärtsflug. Dies Phönomen trit aber nicht immer auf
    sondern sporadisch. Hat wer eine Idee wo die Usache zu finden ist.
  • Pascal
    • 14.07.2010
    • 2442
    • p
    AW: T-REX 600ESP schaukelt
    Stabisystem? Schneller vorwärtsflug oder langsam?
    • Dinofan
      Dinofan
      Welche Drehzahl fliegst Du?
      Tritt bei zu harter Kopfdämpfung und zu geringer Drehzahl auf.
      Martin
      • Digger 600
        Digger 600
        nen bissl mehr Infos dürfen's schon sein ...
        ... meine Glaskugel ist grad zum nachpolieren ...
        • ncharly50
          ncharly50
          Kein Stabi , mittlerer bis schneller Vorwärtsflug
          • Thallius
            Thallius
            Probier es einfach mal mit mehr Drehzahl
            Claus
            • Mikewoofer
              Mikewoofer
              Geh mal mit der Drehzahl rauf so wie es alle vor mir auch schon sagten
              Wenn es kalt ist wird die Kopfdämpfung noch härter und er schaukelt
              Welche Dämpfung fliegst du ?
              Mit der schwarzen Hülse ?
              Drehzahl ?
              • ncharly50
                ncharly50
                Drehzahl ?
                Also ich fliege ca 1850 Umdrehungen am Kopf so wie immer und mit den grauen Kopfdämmergummis. Hatte auch das Problem bis jetzt noch nie. Ich werde versuchen die grauen Gummis auf neue tauschen. Kann ja auch sein das diese schon etwas zu ausgeleiert sind und daher der Heli schaukelt. Zumindest ist dies meine Vermutung. Eingentlich die Einzige. Für weitere Tips bin ich aber gerne dankbar.
                • Mikewoofer
                  Mikewoofer
                  Mach das mal und gut Fetten nicht vergessen !!!
                  • Flying Thriller
                    Flying Thriller
                    Ich hatte so ziemlich das gleiche Problem mit dem 620er Rappi.
                    Mehr Drehzahl und es war weg.
                    Weichere Gummis rein und man kann auch mit der Drehzahl wieder runter gehen
                    außerdem gibt es einfach gewisse Drehzahl bereiche wo es auch mal wackeln kann, da muss man dann andere Drehzahlen ausprobieren.
                    Das die Dämpfung zu hart sein kann, kann mit den momentanen Temperaturen zusammen hängen.
                    • TomekCB
                      TomekCB
                      Kenne das auch vom RJX FBL Kopf. Der hat ne ziemlich harte Dämpfung. Im Sommer kann ich bis auf 1700RPM Runter. Im Winter gibt es selbst bei 1800RPM Probleme. Ist ein Rex 600ESP. Auch kann es an nicht gefetteten oder eben lange nicht gefetteten Dämüfungsgummis liegen. Also Kopf zerlegen alles checken, neu Fetten und wieder zusammen. Wenn du tiefe Drehzahlen fliegen willst schau ob es weichere Gummis für deinen Kopf gibt.
                      Eventuell auch mal die anlenkung checken. Kugelgelenke mit zu viel wiederstand oder zu viel Spiel verursachen auch ähnliche Probleme.
                      Ist aber schwer dir zu helfen wenn wir nicht wissen wie dein Setup ist.
                      Fliegst FBL oder PAddel. Servos? Blätter? Rotorkopf? ........
                      Aber tippe auf die Gummis.
                      Gruß TomekCB
